Subwoofer
Ahoj kluci chci se jen zeptat muzu si osdit subwoofer na zadni plato ne original aby smeroval pod nakym uhlem smerem na zadni sklo??? nebo s mi nejak zhorší vysledny efekt??
p.s nebo muzu jej vubec natocit budu mit na platu taky jeste 2x ovaly od blanpunkt 3 pasmove taky nejak vytocene ale uz nijak pod uhlem mozna dik
p.s nechci je mit proste jne rovne polozene na plate to ma kazdej a le zase nechci zadne zastvaby do kufru nebo tak jen se chci odlisit jako asi kazdej
Tico,Nexia,Kalos
- simone
aaa
Paja pre sub je jedno akým smerom vyžaruje do tých cca 8OOHz jen to všesmerové. Preto výšky na WC v disco nepočut iba dunenie ![Laughing :lol:](./images/smilies/smiley14.gif)
maxi skuter Kymco Xciting 500
Aha supr dik to sem rad le uvazovl jsem ze ho nasmeruju smerem do auta vypada to lip nez jen rovne ci do okna jeste budu ale vahat
Tico,Nexia,Kalos
heh ted jsem te nějak nepochopil to znamena ze neni jedno jak ho umistim,??Granko píše:mno, jedno ako jedno....je jedno kam ho das, lebo vzdy budu miesta, kde to bude hrat dobre a miesta, ked to bude ako z kybla. mozes len dufat, ze to bude hrat dobre tam, kde budes mat vacsinu casu makovicu
Tico,Nexia,Kalos
mno, nizke frekvencie maju slabu smerovu charakteristiku (vysoke silnu), inak povedane, po tme v miestnosti tazko urcis, kde je subwoofer, ale lahko najdes vyskovy reprak. to vsak neznamena, ze ked das SW do auta, bude hrat dobre tam, kde ho budes pocuvat, takze sa oplati s nim najprv trocha poexperimentovat, poposuvat po kufri a nakoniec ho "zabetonovat" tam, kde to hra najlepsie. v praxi to vyzera tak, ze ho narves tam, kde je na neho miesto a dufas, ze to bude hrat ok
- simone
aaa
ak je uložený v rohu hra akoby silnejšie ako volne v priestore , ak ma aj bassreflex ten nech smeruje DO rohu a repro von z rohu, alebo repro nech smeruje do zeme ale nechaj medzi zemou a repro asi 10-15cm miesta
Aha tak vcil uz tem rozumim diky hosi ste zlati nejprve poexperimentuj a pak az budu robit dirky diky moc
Tico,Nexia,Kalos
jen pro velmi hruboiu orientaci asi tak nejak
nemam cas si stim hrat tak se omouvam za spracovani a ujestrete mne pripominek např.5lete dite to zvladne lip atd.. moc děkuji
![Obrázek](http://img253.imageshack.us/img253/7430/bokorysvsyy7.jpg)
![Obrázek](http://img516.imageshack.us/img516/1648/bokorys2vsrk0.jpg)
![Obrázek](http://img248.imageshack.us/img248/8369/narysvs2xz9.jpg)
![Obrázek](http://img528.imageshack.us/img528/4949/narysvs1qf5.jpg)
Tico,Nexia,Kalos
ještě jeden dotazeček k repru sem dostal i kablik ale je moc tenkej muze to byt??? nebo je lepsi nakej silější??? mam i silějši jen bych tam musel narobit konektorky diky
Tico,Nexia,Kalos
tak subwofer přisel dom dnes jen přišel krapek větší misto 20cm přišel 30cm muže to byt zapojene bez zesilovače????? je
to
Subwoofer Stealth AL 300B
Max. výkon (Musik): 500 W (peak)
RMS-výkon: 250 W
Freq.rozsah: 20Hz - 1500 Hz
Impedance: 4 Ω
Hudební tlak: 87 dB
to
RMS-výkon: 250 W
Impedance: 4 Ω
Hudební tlak: 87 dB
Tico,Nexia,Kalos
- simone
aaa
bez zosilovača?? noo nerob si srandu to akokeby si ho ani nemal . Samozrejme so zosilovačom a filtrom stačí 12dB strmost basak tak lahko v aute nezničíš
Aha se omlouvam sem byl v domění že radio ma vystup na basak ale on to je vystup pro zesilovac mejlka dik za osveteleni sytuace ja se moc vtom hifi nevyznam a nerad bych to daval dešlat nake firmne muzes mi jeste rict jakej asi ten zesak?? myslim ze bude stacit jen pro basak a ten filtr popř. nake linky děkuji dal si snad poradim o vykendu sem sfoukl to zadni plato s osazenim padla nato cela noc ze soboty na nedelu pres den se musi makat jinak
hodim pak fotky
Tico,Nexia,Kalos
Re: Subwoofer
Zdravím chci se zeptat jestli nevíte někdo jestli v Chevy Cruze je výstup na subwofer. Nebo pokud není tak víte někdo jak to zapojit bez výstupu? Díky za rady
