Zvuk motoru
- jamesbond120
Zvuk motoru
Už asi rok tankuji na benzince Shell, konkrétně benzín V-Power. A motor nemá klasický zvuk ale má zvuk jak nějaký Hybrid s elektromotorem, jako výkon motoru posílil a spotřeba klesla ale ten zvuk mi vadí že je to jak kdybych jezdil a měl pod kapotou elektromotor. Tak děkuju za rady a mám Tacumu 1.6 77kw.
Re: Zvuk motoru
mrknul bych na ložiska, kladek altíku, napínací kladky klimy atd. když to slyšíš takhle měl bys i lokalizovat odkud to je....
Re: Zvuk motoru
...napiš odkud jsi, pro Prahu a okolí máme našeho doktora palikxe aneb za málo peněz hodně muziky, ...no nic máme ho rádi ale hlavně umí, jinak Richarde vono je to mnohdy těžký určit odkud to jde, staří fachmani odhalili se šroubovákem na uchu a s pytlem zkušeností tařka vše
- jamesbond120
Re: Zvuk motoru
zvuk jde spíš ze spodku auta pod motorem.
Bohužel jsem 40 km za Brnem.
Re: Zvuk motoru
Fakt to chce přikládat na různé části s ložisky kovovou tyčku - šroubovák možná tyčku přidělanou na lékařský stetoskop (bacha na to aby se nenamotala do řemenů) a poslouchat za běhu. Opravdu je snadné sluchem rozpoznat perfektní ložisko ( jakoby kovově hučí- ševelí- šumí) a volné které už takový pravidelný zvuk navydává, některý chrastěj, houkaj a vydávaj mnoho dalších neidentifikovatelných zvuků......
Re: Zvuk motoru
...jo Richarde rozumím Ti dá se vyhodnotit hodně, jasně ale musíš napřed vědět jak se co ozývá, s tím stetoskopem to bude asi rachot ( to jsem nikdy nezkoušel ), docela se mi teď líbí ta miniaturní kamerka, kterou třeba strčíš do otvoru po svíčce a ještě si sama přisvítí ale to jsme už opravdu jinde v jiné kapitole asi v " doktorské " a palikx-e tím rozesmějeme, ten se sveze a zaposlouchá jen tak u otevřené kapoty a ví o co jde.
Re: Zvuk motoru
Mne zas v zimnom období po tankovaní na Shell-ke sa rozsvecuje kontolka motora.
Vypisuje mi chybu P0300. V lete tento problém nemám.
Boris
Re: Zvuk motoru
no jestli je to někde dole..... zkus sundatten plochý řemen , není to složitý, na něm visí alternátor, servo, klima a napínák, tam všude jsou ložiska. Pokud to přestane budeš vědět že to dělá jedno z těhle zařízení.....
Natočit to bez řemenu můžeš, akorát to nebude dobíjet a nepůjde posilovač a klima ..... vodní pumpa visí na rozvodech.... Já bez řemenu ujel 160 km jen na baterku
když mi odešla kladka na klice.... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Zvuk motoru
A co rozvody? Na ném dvoulitru se mění řemen s kladkami a vodní pumpou každých 60tis. kilometrů.
Rezzo (Tacuma) 2,0 LPG r.v.2004, majitel od 03/09 Brno
Re: Zvuk motoru
No jak jsem psal, když sundáš ten plochej řemen k altíku, a přestane to máš zúžený okruh hledání (altík, napínací kladka, řemenice s el.mag. spojkou klimy a servo) a rozvody můžeš vyloučit. Když to nepřestane jde o kladky rozvodů nebo vodní pumpu....
U rozvodů předpokládám jejich výměnu del předpisu výrobce tedy 60000km![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
