Zatekanie cez kurenie
Caute mam Daewoo Nubiru 99 2.0.Mam problem zo zatekanim,ked prsi tak mam mokry kobercek pri spolujazdcovy a hlavne ked pustim kurenie tak mi vyteka voda spod pristrojovky.Dakujem za vsetky rady.
Re: Zatekanie cez kurenie
je samozřejmé, že při dešti ti nateče voda do topení a musí taky někudy vytéct, je tam odpad a vychází za motorem zhruba ve středu vozu tak ho zkus pročistit aby to mohlo odtékat tam kam má.....
Stejně tak i když máš puštěnou klimu, tak to tamtudy také odtéká....
Ale někdy když teče radiator topení, teče taky na koberec........
A aky je ktomu pristup ako sa ktomu dostanem nenasiel by sa nejaky obrazok.dakujem
Zkus si stahnout manual:
http://ulozto.cz/xMWQprh/daewoo-nubira-1998-1999-pdf
Je to pro motor 2.0 ale karoserie je stejna![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ja mam tiez 2.0 benzin 99 rok
- maledivy1967
Na mojej Nubire po asi 30 km prejdených ked sa motor zohreje na normál teplotu /asi v strede teplomeru/ tak od motoru cítim v aute taký pach aj ked nemám zapnutý ventilátor kúrenia. Auto má aj LPG. Voda v chladiči sa nestráca. Poraďte, čo to môže biť?
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
To se ti zahřívá dlouho, já mám po 3 km ručičku tam kde má být tedy cce 1mm pod půlkou.... asi máš v háji termostat....
mě taky něco lehce smrdí z topení , jakoby magi
a udělá to vždy když zatopím, za půl minuty už nic necítím, desinfioval jsem klimu, ale na topení to nepomohlo....
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- maledivy1967
Zdravím,
dnes som sa išiel previesť asi 30km. Po 3 km začala mierne hriať, ručička teplomeru išla na štvrtinku maima (25% maxima). Po 7 km už kúrila celkom dobre a ručička teplomera išla asi na 45% maxima, tak aj ostala. Dnes som už nepociťoval dáky smrad ako zhoreniny, tak to bude asi dobré. Ked išiel pach tak som stál 15 minút v zácpe ale nepametám si kolko ukazoval teplomer.
Kde sa ten termostat nachádza? Ako by som ho otestoval? Ked motor sa zahreje, vtedy termostat zopne alebo rozopne? Chcem otestovať či mi zapína ventilátory na chladiči, ako na to? Ďakujem za prípadnú odpoveď.
Nastartuj studený motor a nech ho běžet pak šahej rukou na tu horní gumovou hadici co vede od termostatu do chladiče (na pravé straně) motor se normálně ohřívá ručička teploměru stoupá, ale ta hadice musí být studená (max. u termostatu vlažná u chladiče studená) jakmile se motor zahřeje (tak 1mm před půlkou) otevře se termostat a hadice je najednou horká .... musí to být opravdu náhle..... když ta hadice se ohřívá postupně s motorem je vadný termostat - nedovírá, pomúže jen výměna !
No a pokud je vše OK nech ještě motor chvíli běžet a měly by se zapnout ventilátory. ty můžeš zkusit i tak že zapneš klimu, ventilátory se rozběhnou vždy, ale když to necháš na volnoběh ohřát máš jistotu že je vše v pořádku, pokud by se nic nerozběhlo a ručička šla nad půlku do červenýho tak větráky asi nejdou![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
