Napětí - TACUMA SOHC
sgt.Mike
Příspěvek od sgt.Mike »
Ahoj všichni,
stalo se mi toto:
tacuma 1,8 SOHC (babička 2001) s prakticky novou Vartou startovala/nestartovala, jako kdyby byla vybitá baterka. Inu, řekl jsem si, žena určitě někda nechala svítit světla, ok, dobil jsem a za půl roku zase. Baterka byla opět málo nabitá. Tak jsme měřil napětí, ale je jen 12,6 voltu při běžícím motoru a nabité baterce. Což je špatně. Podezírám regulátor napětí, který se dá splašit za 600Kč nový v Praze na Harfě. Ale je to opravdu on? A kde je? Na alternátoru? v servisním manuálu jsem to nenašel, je tam jen ve schématech.
Vypravca
Re: Napětí - TACUMA SOHC
Příspěvek od Vypravca »
Dnu v alternatore.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
sgt.Mike
A dělá to špatné napětí on, nebo to může být ještě něco jiného?
může tam být ještě v háji diodovej můstek (alternátor dělá střídavej proud a diody ho usměrňujou) každopádně při běhu motoru bys měl mít na svorkách baterky tak 14,2 - 14,4 V
Ten regulátor je někdy součástí mechanismu uhlíků na buzení kotvy
Zpět na „TACUMA/REZZO“
