Aveo- Rudolf Š.
Re: Aveo- Rudolf Š.
OK já to prásknu :D :D nepolámali jsme nic, jen jsme toho zapojily trochu víc no a potom když jsme rozsvítily tak ze středovýho panelu najednou oblak kouře a šílenej smrad :D zapojily jsme toho moc na jedno místo :D velkej odběr :D :D
Re: Aveo- Rudolf Š.
Nebo spíše co spálili :lol:
Re: Aveo- Rudolf Š.
Já na jedno místo zapojil odrazku a laser chci na zapojit i druho stanu takže rači vyberu jiný místo :D Nebo vy jse tam dali jěště něco?Ledky nežerou skoro nic ne?
Re: Aveo- Rudolf Š.
1 LED-ka skoro nic.
1000 LED diod už chce malou elektrárnu. :mrgreen:
Tipnul bych to na slabej napájecí drát.
Ten led pásek mívá kolem 5-8W/1metr.
Re: Aveo- Rudolf Š.
zapojily jsme to na osvětlení topení: takže tam máme diody na topení diody na osvětlení nohou ve předu to vše je v pohodě -i -i ale dali jsme na to 1 diodu z osvětlení okýnka a všechno se utlumilo a začalo to kouřit, udělalo to po přidání jedné diody tak přemýšlím jestli nebude chyba někde jinde :? :?
60Cm pásku úplně v pohodě a přidaly jsme 1 diodu a bylo to v hájí takže chyba možná bude někde jinde :? :? ale už je to vyřešený a v úterý se to dodělá -i -i
Re: Aveo- Rudolf Š.
Dělej tak, aby jsi pak nemusel na sraz nakonec jed v Rapidu :lol:
Re: Aveo- Rudolf Š.
hééle nestraš :D :D to bych se styděl :D bych nemohl dojet, možná tak vlakem :D
Re: Aveo- Rudolf Š.
Já mám v kufru 1m zelenej pásek napojenej na origo osvětlení , však jsi to viděl a nic nekouří.Svítí u toho i origo žárovka.
Re: Aveo- Rudolf Š.
no tak to bude chyba asi jinde :D ale teď už je to jedno bude to jinak a hotovo -i -i
Re: Aveo- Rudolf Š.
Origo instalace to utáhne v pohodě. Šlo mi o to, jakej přůřez vodičů tam chlapci přidávaj.
U tý LED co "zlobí" zkontroluj jestli jste cínem nevyzkratovali samotnou diodu a napájení nešlo jen přes předřadnej odpůrek ???
Pak by z toho bylo v podstatě topení. :mrgreen:
Re: Aveo- Rudolf Š.
diodu jsme nespálily, ta v pohodě svítí -i -i
průměr drátu tak to ti neřeknu :D :D
frezzi
Re: Aveo- Rudolf Š.
Příspěvek od frezzi »
moc pekná práca :PP: už sa teším na fotku v tme :PP: a ako sa vám mohlo dymieť ? :mrgreen: ja mám všetko osvetlenie auta napojené na stropné osvetlenie a všetko v pohode, nič sa nepriehreva , nič nesmrdí a ani nedymí.... :mrgreen: -i ale rozmýšľam , že tam dám ešte jednu poistku, aby to bolo pre istotu poistené :PP:
Re: Aveo- Rudolf Š.
no já jsem taky zvědav už bych to rád viděl komplet :D :D :D no to kdybych věděl -P -P všechno funguje bez problému připojíš 1 diodu a je to v háji takže bude problém asi někde jinde -P -P -P no nic zapojí se to jinam a bude vše OK -i -i -i
frezzi
Re: Aveo- Rudolf Š.
tak tam daj poistku a máš po probléme :PP:
slaza
Re: Aveo- Rudolf Š.
Příspěvek od slaza »
vidím, že máš velˇa práce a na mně jsi zapomněl. Vydržíš do pátku, nebo se pro to stavíš?
