Katalyzator
Re: Katalyzator
ako komu, mne hej
Daewoo Nexia 1.5 16V 66kW 90 koní, Výbava: GLX (ABS, klíma, servo, airbag)
Citroen C5 2.2 HDi 98kW 136 koní, Výbava: Exclusive (Full okrem xenonov)
- Ivan
Re: Katalyzator
To jsem si taky myslel, než jsem se svezl v rychlejším... Kvůli bezpečnosti bych si dnes nekoupil auto s výkonem pod 180 koní.Matwey píše:ako komu, mne hej
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Re: Katalyzator
 tak to je tiež pravda
 tak to je tiež pravda  Ako išiel som aj na Subaru Impreza 160kW (moj sen mať raz imprezu
 Ako išiel som aj na Subaru Impreza 160kW (moj sen mať raz imprezu  ) a to bolo niečo
 ) a to bolo niečo
- Ivan
Re: Katalyzator
Tak nevrážej peníze do Nexie a šetři na ImprezuMatwey píše:tak to je tiež pravda
) a to bolo niečo
 (to Ti radí ten, který to tak neudělal, ale nelituje toho)
Nexia² project
Re: Katalyzator
Hej ja viem  Nexiu chcem mať len tak decentne spravenú, inak budem šetriť na imprezu
- Ivan
Re: Katalyzator
"Decentne spravenú" znamená, že do ní budeš investovat a to znamená, že později našetříš na Imprezu...Matwey píše:Hej ja viemNexiu chcem mať len tak decentne spravenú, inak budem šetriť na imprezu
Nexia² project
Re: Katalyzator
Už je ako tak decentne spravená, ešte tam chcem max športove prahy a tie 15-ky pneu. Inak som spokojnyIvan píše:"Decentne spravenú" znamená, že do ní budeš investovat a to znamená, že později našetříš na Imprezu...Matwey píše:Hej ja viemNexiu chcem mať len tak decentne spravenú, inak budem šetriť na imprezu
- Ivan
Re: Katalyzator
Jsou to Tvoje peníze a nic mi do toho není, ale asi se budu muset trochu rozepsat, aby ses probral. Kupovat prahy a 15" kola je úplná zbytečnost - vždyť to jsou další úplně zbytečné investice. Buď máš v kapse 350.000 Kč (14.000 euro) a uděláš si z Nexie něco podobného jako jsem měl já (tj. rychlé a kvalitně udělané auto, které mohlo v mnoha ohledech konkurovat moderním supersportům), nebo si za tyto peníze kup něco, co za to stojí (Ford Focus RS, Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impreza WRC, Mazda MPS, Nissan GTR aj.). Pokud tyto peníze k dispozici nemáš, tak šetři a za pár let si splň svůj sen, ale neutrácej v mezidobí za naprosté kraviny, jako např. za prahy a větší kola. Navíc, pořídíš-li si prahy, potom nebudeš moci auto zvedat standardním heverem a auto bude při pohledu z bohu vypadat blbě; pořídíš-li si kola 15", tak budeš muset kupovat dražší pneumatiky (15" jsou dražší než 14"), zvětšíš valivý odpor - tj. auto bude pomalejší a zvýšíš jeho spotřebu, budeš muset nechat ohnout lemy blatníků (možná to popraská a budeš muset ještě lakovat) a pokud nedodržíš obvod kola, tachometr Ti nebude ukazovat přesně - a toto jsou další vícenáklady, se kterými musíš počítat. A to ještě odhlížím od toho, že budeš-li účastníkem nehody na 15" kolech, které nebudou zapsány v TP, potom od pojišťovny neuvidíš ani korunu (euro) a budeš všechnu škodu platit ze své vlastní kapsy (a tím nemyslím jen škodu na Tvém autě, ale i škodu na cizím majetku a škodu na zdraví - a to mohou být i desítky milionů korun).Matwey píše:Už je ako tak decentne spravená, ešte tam chcem max športove prahy a tie 15-ky pneu. Inak som spokojnyIvan píše:"Decentne spravenú" znamená, že do ní budeš investovat a to znamená, že později našetříš na Imprezu...Matwey píše:Hej ja viemNexiu chcem mať len tak decentne spravenú, inak budem šetriť na imprezu
Nejsem Tvůj rodič ani opatrovník, tak to ber prosím jen jako přátelskou radu. Posledních 13 let jsem si s Nexií hodně užil (veteráni tohoto fora pamatují) a byl bych nerad, kdybys opakoval ty stejné hloupé chyby jako já a desítky ostatních.
Klidně se někdy zastav v Brně a můžeme to probrat osobně.
Nexia² project
Re: Katalyzator
Dík za rady  beriem to a máš aj pravdu. Impreza WRX STi je predsa len rozdiel ako nexia.
 beriem to a máš aj pravdu. Impreza WRX STi je predsa len rozdiel ako nexia.  No zatial nato nemám takže musím šetriť.  Uvidíme čo bude
Re: Katalyzator
Když už se tu řeší katalyzátor, nemáte někdo náhradní? Začalo mi v něm klepat...
						Re: Katalyzator
...jo mám celkem zachovalý nic v něm neklepe, není uvolněné Bosal ale jinak hraniční na emisích mě řekl příště tě vyhodím, zepředu černý zezadu ještě šedý. Jinak v Horních Počernicích TYLL koupíš za pět peněz druhovýrobu i s přírubama jako na originálním, bez problémů jsem s ním prošel s krásnými hodnotami na emisích.
