Krátké trasy spotřeba Matize
MATIZ 1999
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Zdravím,
jezdím z Matesem do práce cca 4 km jedna cesta.Přes zimu se motor neohřeje,ručička dle venkovní teploty vystoupí max k první čárce. Spotřeba v tomto provozu mi vychází cca 8,1 l/100km. Beru to jako pohodovou hodnotu,protože stejnou trasu absolvovanou s Fáčkem jsem jezdil za 10,5l/100km.
Samozdřejmě počítám že v létě ta spotřeba klesne,a na delší trase to bude jiný kafe.
Jak jste na tom Vy? :) :)
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
kesko
Re: Krátké trasy spotřeba Matize
Příspěvek od kesko »
Do práce to mam cca 8 km a spotreba leto 6 a zima cca 6,5 .
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Do zaměstnání cca 2km.Spotřebu radši ani neměřim.I kdyby to bylo k deseti tak mě to pěšky chodit nedonutí :D
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
_luky_
Příspěvek od _luky_ »
Když jsem jezdil po městě cca 3 km (semafory...), tak něco přes 7l/100km. Jinak do práce 2km město + 20km po dálnici, cca 100km/h, v létě asi 5,3l, v zimě 6,2l.
Zkus si dát na zimu dečku před chladič. Třeba to pak zahřeješ dřív.
misojogi
Příspěvek od misojogi »
je to realna zimna spotreba
keby bol sneh tak je to este viac(10 l), brodit sa vo vysokom snehu je narocne aj pre auto
tu decku pred chladic by som dal urcite .... pomoze ...
a pomoze aj mat VYPNUTE KURENIE a zapnut ho az ked sa motor uplne zahreje (ja mam za podobnych podmienok kvoli tomu o 0,5 litra nizsiu spotrebu ako Ty)
a v lete na dlhe trasy cca 5,4-5,5 je dobra hodnota ...
chces znizit este viac?
daj si kvalitne sviecky Denso Iridium, nove kable
a chodievaj maximalne 80-90km/hod po rovine a do kopca adekvatne mensou rychlostou
(nesnaz sa vyjst kopec co najrychlejsie tam spotreba enormne rastie)
naopak chod do kopca klucne aj 30-40
a spotreba moze klesnut v extremnych pripadoch aj pod 4l
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
misojogi píše: ...
Nepomoze. Lebo cez radiator ide stale voda.
Kurenie sa reguluje klapkami.
To platilo na starych skodovkach 105-130, kde bol ventil na kurenie.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
MATIZ 1999
S tím ohřevem motoru se to má u Matese asi tak,obsah motoru 800 ccm má ohřát 4 l kapaliny,která proudí stále přes radiátor topení. Toto se nemůže rovnat mé Toyotě s 2x větším objemem motoru a stejným množstvím chladící kapaliny. Toyotku ohřeju na 1 km,u Matese potřebuji tak 5 kilometrů.Od toho se odvíjí i spotřeba ,kdy do zahřátí motoru,řídí jednotka motor při jiných parametrech než u zahřátého motoru.Ale i tak je Mates do města super vozítko,a to moje s posilovačem a poloměrem otáčení je super.
Fáčko Silver line
Kristian_PM
Příspěvek od Kristian_PM »
LOL, ja chodím na Matizovi do školy cca 160 km, spotreba v rozmedzí 5,2 max 5,9 litra / 100 km (ostro sledovaná :shock: ).
misojogi
ale v jednom pripade je ten radiator ochladzovany studenym vzduchom zvonka a v druhom pripade nie
co si myslis v ktorom pripade sa motor zahreje rychlejsie? :lol:
Vypravca
misojogi píše:
To si mozes rovno dat vnutorny okruh a kurit, nemyslis? :lol:
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
misojogi
Aj vyhriat vnutorny objem vzduchu v aute je energia navyse ...
ale rad by som videl cloveka ktory pouziva na Matize vnutorny okruh
podla mna Matiz sa dost zahmlieva aj na vonkajsom, nieto este na vnutornom okruhu ...
toto zda sa chlapci z Daewoo nedoriesili -P
MATIZ 1999
Chtěl jsi vidět jednoho co používá vnitřní okuh,tak tady jeden je ,na ty krátké trasyje to v pohodě,zamlžení nehrozí. :)
Fáčko Silver line
misojogi
upresnujem: rad by som vedel kto po nastartovani v dazdi je schopny zapojit LEN vnutorny okruh a staci mu to ...
Vypravca
Ved uz neries, ci vnutorny alebo nie.
Tu nik nepreratava kolko energie mu minie zapnute kurenie.
Spytam sa takto: kto jazdi v zime s vypnutym kurenim aby mu hohrialo motor a usetril stamperlik benzinu na 100km?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Skodovak
Příspěvek od Skodovak »
V zime, keď musím škrábať auto, tak naštartujem, zaradím 2. rýchlostný stupeň vetráku, dám vnútorný okruh, a teplotu v zime neznižujem z maxima. Potom oškrábem auto, nasadnem, po dvoch kilometroch prehodím na vonkajší okruh (to sice rafička teploty sotva začína opúšťať nulový bod, ale kúrenie už kúri, no a po 4km prehodím z fúkania na sklo na fúkanie na sklo+nohy. Spotreba na každodenné trasy 7,5km do školy je do 7 litrov, a aj to asi preto, lebo cestou zo školy rád prevetrám Matiza po obchvate, a na Kramáre je stúpanie jak sviňa :lol:
Jak napísal Výpravca, buď jazdiť pohodlne a v teple (jazdím aj v -15°C v tričku, vždy si pred nástupom do auta bundu sundávam) a cítit sa dobre, alebo špekulovať, a jazdiť jak v trabante, vo vaťáku a kabáte a rukaviciach... Za to mi ten 0,5 liter na 100km stojí, aby som sa pri jazde cítil dobre. :D
Dokud nás STK nerozdělí!!
Zpět na „MATIZ“
