Lupnuti v zadnich kolech
Do-bby
Příspěvek od Do-bby »
Zdravim,
s prichodem zimy nastala na nexii jedna zavada. Z niceho nic mi zacalo lupat v zadnim pravem kole pri rozjezdu. Nekdy treba jen pri zarazeni na 2 a rozjeti. (bylo to az ke konci cesty a jen trochu - myslel jsem ze je jen povolene kolo a tak jsem to po zaparkovani dotahl - nedavno to pomohlo u predniho)
Dnes po par dnech jsem se rozjel a opet to lupnuti. Pri zabrzdeni opet lupnuti, pri rozjezdu opet.... tudiz to vypada jako by byla nekde vule.... nekdy to udela, nekdy ne. neni to pravidlem - je to asi u 3 z 5ti rozjizdeni.
Behem cesty jsem si vsiml, ze to asi dela i leve kolo.
Nema nekdo nejaky napad, cim by to mohlo byt?? nebo kde hledat zavadu?
predem diky
Nexia GTX 96. 1.5 16V
zeleno šedá metalíza, litá kola, DE Vmax = 160 km/h (zatim)
Simson S51 Enduro
valec 60/4,sport klikovka,open filtr,karburator 19 difuzor,výfuk Leo Vince,sportovni brzdy,MITAS H7,17z sekundár,vlastní elektrika a zadní LED světlo Vmax = 110km/h (zatim)
Vypravca
Re: Lupnuti v zadnich kolech
Příspěvek od Vypravca »
Vyzera to na odlepene oblozenie na brzdovych pakniach.
Stalo sa to aj mne.
Dole bubon a pravdepodobne (skoro urcite) vymenit zadne pakne.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Do-bby
hmm napadlo me to... nemam garaz nemam nic, tak budu schanet servisaka ... holt nexie dostane k vanocum brzdy
jeste otazka... jake brzdy??
nejake jsou na aukru - jsou to kramy nebo ne?? nebo vzit z jine nexie ci kadeta?? nebo je to proste edno a mam vzit na prvnim eshopu desticky na nexii??
Simson S51 Enduro
Vypravca
To zalezi na tebe.
Ja som kupil nejaky ,,stred,, a k tomu koplet nove strunky.
Zadne brzdy spravis aj sam. Nic zlozite.
Inak aj ja mam doma Simson Enduro. Tak niekedy mozeme pokecat, alebo zalozit temu o Simsone.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
Zdvihak urcite mas.
Zhod koleso.
Bubon drzi jedna skrutka.
No a uz si pri pakniach.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Do-bby
aha diky :-)
na aukru jsem nasel bubny + pakny za asi 1800 ... tak myslim ze staci jen pakny...
jj simson je muj milacek :-) s tim jsem si vyhral dost..... jen ted jsem v brne a jeho mam v chomutove...
Simson S51 Enduro
Vypravca
Jasne, stacia pakne.
A ak bude nanic bubon, tak kupis na jar novy.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ja som menil pakne a poviem ti rovno že budeš potrebovať vymeniť komplet všetko... lebo je to na 100% zhnité. raz / dvakrát zatiahneš ručnú brzdu teraz keď je chladnejšie hoc len na chvíľu, a pri pohnutí ti pukne v kolesách (pakne sa oddelia nasilu od bubna) a máš po brzdách... môžeš meniť zas. tie strunky vo vnútri stoja za prd...
viď fotky z výmeny mojich pakní. inak zadné brzdy sú v katalógu pod číslom 8885 , teda Opel Astra F 1.6 , 1.8 ... vydržalo mi to kým som v prudšiom kopci ako istotu nezatiahol ručnú... bol som 2 hodiny preč a keď som sa vrátil, vyradil, naštartoval a odbrzdil tak auto ostalo stáť na mieste čo boli pakne zahryznuté. po pohnutí len puklo a od toho momentu zase nepríjemný šuchot pri brzdení...
moja rada: vymeniť komplet bubny alebo rovno prejsť na kotúče z kadetta/astry
Do-bby
no tak rucku uz ani radsi nepouzivam, ta mi primrzla nespocetne krat a stejne moc nebrzdi... kotouce neprichazi v uvahu... vest tam brzdovku atd.. musi to zustat na bubnech... jsem jen chudy student :-)
kazdopadne moc diky za foto, jsou to trosku vetsi brzdy jak na simsonu :D i kdyz jen o jednu pruzinu vic :D
uvidim jak budu vyrizen po vanocich, zda koupim jen pakny nebo i bubny...
jeste dotaz... ABS je pripojeno i na zadni brzdy nebo jen na predni?? nejakou dobu mi sviti kontrolka ABS, tak jestli jen nejaky snimac, nebo to treba nema neco spolecneho s timto.. kdyz uz budu v tech zadnich kolech, tak at se rovnou podivam.
Simson S51 Enduro
LordMMX
ABS je pripojené AJ na zadnú nápravu. aj mne svietilo ABS , najčastejšia príčina je zlomený kábel.
http://lordmmx.net/?page_id=121 tu mám schémičku, pomocou ktorej vieš káble premerať z interiéru, nemusíš sa v tejto zime váľať po zemi a merať každé koleso zvlášť.
keď ti začne svietiť ABS + Ručná brzda (kontrolka) tak je viac než isté že je riadiaca jednotka ABS poškodená alebo to už má za sebou .
Do-bby
diky moc za schema
no nastesti sviti jen ABS, takze teda asi nejaky ten kabel.... vezmu to najednou s kabelama od klaksonu .. .ten asi take uhnil nekde
Simson S51 Enduro
...ještě je dobrý přitom zkontrolovat ložiska zadních kol, zvednutý kolo nesmí mít stranovou hmatatelnou vůli, sada ložisek není až tak drahá, řádově ve stokorunách podle toho od koho a máš to při jednom
Do-bby
ok, diky moc, take to zkontroluju :-) ale asi to bude vse az po novem roce...... do te doby si nesi bude muset pockat... chudak toho ted bude potrebovat vic, tak to necham asi najednou.. uz premyslim i nad rozvody....
Simson S51 Enduro
...rozvody se dělají z prevence, pokud neznáš předchozí výměnu, je to lepší a hlavně levnější než když se to potká...
Do-bby
jj, prave... nexie ma najeto 150.... takze pristi rok jsou uz narade asi....
Simson S51 Enduro
