Matiz vlhkost v rozdělovači.
Charlotta
Příspěvek od Charlotta »
Nemáte někdo zkušenosti s vlkostí v rozdělovači. U Matize r.v. 2000. Mám neustálé potíže. Ve víku rozdělovače se na kontaktech tvoří jakási oxydující vrstva, jako se dříve dělalo na kontaktech baterie u starších aut. Auto pak vynechává. Po vyčištění je opět vše v pořádku. Víko rozdělovače i palec jsou nové. Prostříkl jsem kontakty silikonovým olejem, ale je to stále stejné. Zkusím ještě to potřít vazelínou a pak už nevím.
Mikeš
Re: Matiz vlhkost v rozdělovači.
Příspěvek od Mikeš »
Silikonovým olejem?Snad kontox nebo kontaktol.A na tu vazelínu radši zapomeň :roll:
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
kity
Příspěvek od kity »
Ahoj.
Mne to tiež robilo od začiatku. Ale myslím si že to nie je vlhkosťou.
Je to spôsobené materiálom kontaktov v rozdelovači a iskrením. Všimni si že palec neoxiduje.
Ak je palec natočený ku kontaktu tak medzera medzi nimi je cca 2 mm.
Ja som to obišiel takto:
Zohnal som si taký spletenec postriebrených tenkých vodičov a omotal som ich samostatne okolo každého kontaktu v rozdelovači. Konce som zapájkoval. Hrúbka omotania cca 2mm, nie viac!!!
Vedľajší efekt je, že napätie na sviečke narástlo o cca 2 000 V a štaruje to super.
:PP: -i
Jen šílenec dělá stejnou věc dokola, a očekává pořád jiné výsledky (Einstein)
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Charlotta
Děkuji za odpověď je přesně tak jak píšeš. A pak se už oxidace neobjevila? :(
kity
Příspěvek od kity »
Neobjavila.
Samozrejme to postriebrenie tam nevyrdrží večne.
Tam kde preskakuje iskra časom zmizne - asi sa vyparí a zostane tam iba meď.
No a tá od tých výbojov iba pekne zozelenie. :mrgreen:
Funguje mi to už 4 roky.
misojogi
Příspěvek od misojogi »
nejake foto by sa nenaslo ?
nie je mi to totiz jasne z popisu ako si to myslel
kity
Příspěvek od kity »
misojogi píše:
Foto nemam, a rozoberat sa mi to kvoli fotke nechce.
Jednoducho na ten vodivy kolik ktory trci zvnutra veka rozdelovaca omotas tenke vodice.
A tych vodivych kolikov je tam u trojvalca tri a u stvorvalca styri.
A tenke by mali byt preto, aby sa palec rozdelovaca pri ich nahodnom dotyku pri rotacii neposkodil, ale aby ich "rozhrnul".
:o)
misojogi
co ked sa uvolnia a zacnu vo vnutri robit sarapatu ... ?
pozrel som sa a mal som to rozobrate .....
nemam istotu ze to tam bude drzat ..
a lepenie je nevodive
kity
Příspěvek od kity »
Ako som uz pisal,
spletenec dratikov na konci ZAPÁJKUJEŠ.
A trčiace konce jemne zasunies poza vodivy kolik...
Robert08
Příspěvek od Robert08 »
Čau chlapi,
o vlhkosti v rozdělovači tady všichni víme.
Víte někdo jak tomu předejít ? Již dvakrát sem mi stalo že sem s Matesem neodjel teď po dvouch letech.
Mám rozdělovač MANDO před dvěma roky komplet vyměněný. V rozdělovači není žádná koroze guma těsnění je
pěkná a stejně je tam ten "ventil". Vždy to vypadá stejně dva dny prší a já nenastartuji. Pod víkem je sražená voda úplný kapky tak 5mm. utřu nechám vysušit a zas to maká jak nový.
Nevíte jak tomu předejít ucpat ten průduch ? ale stejně se to tam natáhne rozdílem tlaků za tepla a studena.
čau Robert.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
kity
Příspěvek od kity »
Ahoj Robert,
podľa môjho názoru toľko vody tam nemôže vykondenzovať.
Tá voda sa tam môže dostať:
- pod torpédom v strede je malý otvor na odtok vody zo žliabku torpéda, ak sa upchá, voda zo žliabku torpéda tečie do motorového priestoru - rozdelovača
- v žliabku torpéda sú 4 šrúbky ktoré prichycujú torpédo o karosériu. Okolo nich môže tiecť voda do motorového priestoru - rozdelovača
A tie 5mm kvapky tam potom rozhodí o steny rozdelovača rotujúci palec.
Zdravim kluky Matizácký :o) a nevěřím svým uším ... tak takovéto problémy za 10 let provozu našeho Matize ... NEZNÁM :o)
Ale zato stále a to už několik roků mi občas problikává kntrolka " CHECK " což sice nemá vliv na jízdní vlastnosti ani spotřebu ... ale znervoznuje to moc. Každý máme nějaký ten problémek . Ahoj Vazoun -i
Matiz SE/II.o8 r.v.07/2002 sv.zel.metlina U38 -- STK+Emise do 07/2014
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Vazoun píše:Ale zato stále a to už několik roků mi občas problikává kontrolka " CHECK " což sice nemá vliv na jízdní vlastnosti ani spotřebu ... ale znervoznuje to moc.
Preco si na Olsovci neoslovil Palixa alebo aj ja som mal diagnostiku aby sme to pozreli?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Díky kolegáčik " Výpravca " za zájem, ale zrovna v dobu kdy jsme byli na Olšovci ... :o) tak se závada neprojevovala. Ono je to nepravidelně a Palikx , mi vždy chybu vymazal s doporučením výměny lambda sondy. Na doporučení kolegů z fora ,čerpáním benzinu V-Power se to sice hodně zlepšilo, ale problikává kontrolka stejně hlavně do zahřátí motoru pak už nee :o) Na Slovensku jsem byl 10dnů a čerpal u benzínek Slovnaft a Shell půl na půl " Check " stejně probliknul občas než se motor zahřál na provozní teplotu ! Ještě asi budu muset zkusit čistý V-Power i když bude stát plná nádrž přez 1500.-Kč ale risknu to :lol:
Tak se měj pekne . Ahoj Vazoun :o)
Matiz SE/II.o8 r.v.07/2002 sv.zel.metlina U38 --STK+Emise do 07/2014
kity
Příspěvek od kity »
misojogi píše:
Ahojte,
posielam konečne to foto, keďže práve skladám Matízka.
Vľavo je starý a v pravo je nový rozdeľovač:
P.S.:
Nikdy nie je neskoro...
:PP: :PP: :PP:
Zpět na „MATIZ“
