Prosím o radu
Veruli2
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Veruli2 »
Scorpion.11 píše:Tak ženský by raději plno zrcátek nežli upozornění :lol: :lol:
Zrcátko nepotřebuji , stačí zpětné :P :P :P resp. raději používám to v kabelce a venku než-li v autě :D jsem asi vyjímka, protože si řízení raději užívám.
smire666 píše:Ide to dolu, no treba veľa trpezlivosti. Je to tenká fólia...
To jsi mě moooc potěšil :-) Zkusím to pomalu odlupovat. Pomohlo by nahřání třeba fénem, že by to šlo lépe dolů?
Re: Prosím o radu
to teda jestli to jde dolů nevím, je to v podstatě barva ;)
Re: Prosím o radu
:idea: Já se teda zaptám proč ti ta nálepka tam vůbec vadí a nebo z jakého důvodu ji chceš dát dolů :?:
Veruli2
Re: Prosím o radu
Příjde mi neestetická a kazí dojem celého interieru uvnitř. Když si sednu na místo spolujezdce, taky mě to stále nutí na ni koukat...
Re: Prosím o radu
Podľa mňa je to aj tak kvôli tupým amíkom... ja som sa s tým babral na chalupe, ked som robil prípravu na jar/leto a prišiel som pri tom o tri roky života :D po kúskoch s OPATRNOU asistenciou príborového noža, výsledok sa podaril -i
...a ten fén by som asi neaplikoval, pokiaľ je poťah tých cloniek plast, tak tú nálepku by si mohla ešte viac prilepiť ( a tento cieľ asi nesleduješ ) ;) Ale neskúšal som to teplom, možno to naopak pomôže, neviem...
Veruli2
Re: Prosím o radu
smire: kéž by to byl plast, je to nějaká "chlupatá hadra" :(
Re: Prosím o radu
Aha :shock: Tak na orlíkovi mám tie clony akoby potiahnuté fóliou. S tou "handrou," uznávam, problém byť môže. :(
sampus
Re: Prosím o radu
Příspěvek od sampus »
Nemáte náhodou někdo tip jakou koupit vhodnou autosedačku pro novorozeně do Aveo sedan,aby tam dobře seděla a byla taky bezpečná?
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
sacurovca
Re: Prosím o radu
Příspěvek od sacurovca »
Ahoj,potreboval by som poradiť,ako demontovať zadné svetlá, sú tam 2 skrutky na boku, ale aj tak tam niečo drží tie svetlá, prosim ak viete ako nato hodťe foto prosiim... :roll:
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
Re: Prosím o radu
Narýchlo som našiel iba toto. Okrem tých dvoch skrutiek by to mali držať ešte dva kolíky v bočnici. Tam bude treba zrejme opatrne zapáčiť.
rastom1556
Re: Prosím o radu
Příspěvek od rastom1556 »
sampus píše:Nemáte náhodou někdo tip jakou koupit vhodnou autosedačku pro novorozeně do Aveo sedan,aby tam dobře seděla a byla taky bezpečná?
Ja mám autosedačku Caratero. Na zraze ju budem mať, môžeš obzrieť.
Na Olšovci v nej ten náš drobec prespal 2 hodiny.
Keď sa narodil, tak sme ho vozili v škrupinke CamCortina mame ju ako súčasť výbavy ku kočáru.
sacurovca
Re: Prosím o radu
Ahoj bojim sa že niečo utrhnem, no ja som to ťahal, ale nechcelo to povoliť- neodpajal niekto zadné svetlá... :o)
člen Aveo Fanclubu
Re: Prosím o radu
povol tie 2skrutkya tahaj kludne smerom von. Sú tam 2 kolíkyv plaste a to sa musí vycvaknúť.
sacurovca
Re: Prosím o radu
Ok dik za rady :PP:
člen Aveo Fanclubu
