micho, dik, vyskusam ... aj ked som akurat robil minuly tyzden poriadok a vsetok polystyren povyhadzoval
Závady
Re: Závady
privat: tak do tohto sa nepustim; ja by som si netrufol vybrat ani klucky z dveri ... nie som vobec zrucny, urcite by to nedopadlo dobre
... ale budem pocitat s tym, ze aj to je moznost, dik
snad nieco najdem
Chevrolet Cruze 1.8, LT+, smokey
Re: Závady
Ahoj kucí, dlouho jsem tu nebyl, vubec nic nestiham. Nicmene - v tomto tydnu jsem zjistil dve nestandartni veci, konkretne:
Pri vyssich rychlostech mi vibruje volant, predbezne jsem se koukal na net a ve vetsine pripadu to je spatne vyvazeni kol, zajedu si k mechanikovi at ty kola predela a uvidim,
Druha vec bude asi trosku osemetnejsi, kdyz dojedu a nevypnu motor, ozyva se piskani z motoru, takze v lepsim pripade remen, ale takovy zvuk to neni, v horsim pripade pry lozisko spojky mozna i se spojkou (nejhorsi pripad). V pondeli to hodim do servisu a uvidim, pak se ozvu.
Pokud mate nekdo jine domnenky o obou vecech, rad si je poslechnu, dik
Re: Závady
To pískání může Chrudoši dělat jakákoliv řemenice, či napínací kladka a že jich tam máme! Včetně rozvodů....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Závady
48 tis., auto ma dva a pul roku, no uz je to veteran
Honzo ja doufam, ze to je ten remen, co jsem videl jinde (pravda byla to 2,5 V6 Mazda), bylo to jakesik lozisko spojky a musela se menit cela spojka
Aspon bych otestoval "5 let zaruku". Ted s tim jezdi pritelkyne, da se rict, ze pri startu nejde nic slyset, kdyz se cca do 10 km zastavi, auto jemne piska, kdyz se jede dal, tak to pak prestane, no v pondeli se objednam a uvidim. A kola vyresim potom, doufam, ze to bude tim (ne)vyvazenim.
Hergot musim tu toho precit tak tunu, at se tu do toho zas dostanu, vubec jsem nestihal
Re: Závady
S vibrací volantu mám zkušenosti z Feldy, bylo to vždycky rozhozený vyvážení gum. Vyváženo a bylo vše v pohodě. To druhý netuším.
Re: Závady
to mám tetka taky a musím na vyvážení letos po 3tí a už mě to nebavíVIP píše:S vibrací volantu mám zkušenosti z Feldy, bylo to vždycky rozhozený vyvážení gum. Vyváženo a bylo vše v pohodě. To druhý netuším.
Re: Závady
Potrebujem poradiť. Včera som naštartoval auto a zaznela rana. Proste ako kaby niečo vystrelilo do výfuku. Počítač nič neukazuje. Čo to je? Mám si robiť starosti? Ďakujem za rady.Branislav
Chevrolet Cruze 1,6l 16V 91,2Kw
Re: Závady
Žeby ořech ve výfuku, či kuna se lekla, když jsi nastartoval a praštila se hlavou o kapotu?
A při nastartování a už jsi aj popojížděl či hned jak jsi nastartoval? Při popojíždění by to mohla být ruční brzda, pokud jsi dlouho stál, tak ony se destičky přilepí ke kotouči a pak to někdy pukne
Re: Závady
Podla mna ked ti to urobi niekedy druhy krat, tak to daj checknut do servisu...Ak ne, tak to asi nic nebude...brnco3 píše:Potrebujem poradiť. Včera som naštartoval auto a zaznela rana. Proste ako kaby niečo vystrelilo do výfuku. Počítač nič neukazuje. Čo to je? Mám si robiť starosti? Ďakujem za rady.Branislav
Re: Závady
Chrudosi, nazdar zpatky, dlho si tu teda nebol! Si sa sem vratil hned s dvoma zavadami, no pekne!chrudoš píše:48 tis., auto ma dva a pul roku, no uz je to veteranHonzo ja doufam, ze to je ten remen, co jsem videl jinde (pravda byla to 2,5 V6 Mazda), bylo to jakesik lozisko spojky a musela se menit cela spojka
Ja tiez moc nestiham, tak to riesim cez mobil net, ide to v poho len pisanie je horsie...
Re: Závady
Tá rana bola hneť ako som naštartoval. Ako som otočil kľúčikom. Kunda /kuna/ to nebola. Teda apoň myslím.denny píše:Žeby ořech ve výfuku, či kuna se lekla, když jsi nastartoval a praštila se hlavou o kapotu?![]()
Re: Závady
Hele puknuti jsem taky onehda slysel a bylo to stoprocentne od rucni brzdy, nezabyval bych se tim.
No popisu sve peripétije s autem - takze piskani se uz vicekrat neozvalo, nechavam to az do dalsiho pazvuku byt. Trepani volantu jsem nechtene vyresil rychleji nez jsem cekal, protoze jsem najel rychle na obrubnik a vyfouklo se kolo. Dal jsem si pri 32 stupnich trosku aerobiku, nahodil rezervu a auto odvezl k mechanikovi, ten kolo dofoukl a nic nenasel, preavil mi ostatni a nevyvazeni bylo zpusobeno predeslym defektem, kdy se kolo lepislo zevnitr a pak se nevyvazilo, takze problem (nejspis) odstranen, s kolama nic neni a ted v patek odzkousim, jestli se jeste trepe, do te doby nemam v planu zadnou tu eRZetu
No co se ale nestalo, kola byly vsechny vyvazene a cestou zpatky jsem ztratil tri (!) krytky sroubu - mozna ani nevite (mozna jsem jediny, kdo nevi:) ). Jsou to takove kovove hajzliky, ktere zabranuji podle me necistotam a rzi dostat se primo k zavitu. Je to tedy zavada, kterou bych mel opravit, nebo je to tam jen na ozdobu? Docela me udivuje, ze najednou odletely 3 (dva jsem nahodou nasel), kolo drzi, asi to je jen krytka
Re: Závady
zdravim po dlhsej dobe,
vcera som sa vratil z dovolenky a musim sa priznat, ze som cestou na nu prezival v aute poriadny horor; v jednej chvili som citil z auta nejaky smrad a mal som pocit, ze pri zaradeni prveho prevodoveho stupna spojka "chyta" velmi slabo; zdalo sa mi, ze sa zmenil aj zvuk motora, ale to uz mohlo byt zo stresu; kazdopadne ten zapach, ako keby sa nieco prehrialo som si urcite nevymyslel
auto postalo par dni a vcera sa chovalo ako nove; nic nebolo poznat; keby to bolo na mne tak ho uz tam niekde skusim odniest, no spolucestujuci mi to zatrhli, podla nich je to vraj v pohode, skusali ho ...
neviem co teraz; som si isty, ze na tom aute chodim setrne, nepretacam ho do extremne vysokych otacok ... bojim sa, ze to bola predzvest vacsich problemov a ze napr dopadnem ako kolega, ktoremu sa uplne rozpadla spojka ...
neviete co by to mohlo byt? a ako postupovat? odniest to do servisu, nech sa na to pozru?
Re: Závady
Osobně, když nevíš tak nic nepokazíš, když dáš do servisu na prohlídku a aspoň budeš pak snad i lépe spát, že jsi něci udělal
