Skapanie motora pri starte.
Zdravim od štvrtku som majitelom Orlanda diesel 130k.Mam otazku nerobi to pokazde ,ale po nastartovani mi zdochne niekedy sa to zopakuje aj po druhom a potom uz ide normalne.Je to ako by ho nieco dusilo alebo brzdilo.A robi to este ked stojim s autom na mieste.Vopred dakujem za radu.
Re: Skapanie motora pri starte.
Na začiatok gratulácia k novému autíčku
Môže ísť o problém s riadiacou jednotkou. V každom prípade sa obráť na predajcu s reklamáciou...
no
nejspis to neni spravne.
radeji se nebudu ptat jak to startujes a budu predpokladat ze uz jsi diesela nekdy mel.
kazdopadne pokud rano mrzne melo by se zhavit respektive startovat ne okamzite po zhasnuti zhaveni ale chvilku pockat cca3-5 vterin -nevim jak dlouho sviti u tohoto krapu zhaveni-delam to taky a vetsinou neni problem.
taky muze byt problem s naftou doporucuju urcite pridavat aditiva a trosku benzinu(nedivte se nejaky ten litr mnohem zlepsi prutocnost nafty)
ja som ten problem este nemal. a ani nezhavim - to som ani nevedel, ze treba robit
Nitra
Nitra
no pokud nesviti zhaveni tak se na nic moc cekat nemusi.v lete kontrolka videt ani neni.
ale jak jsou teploty u 0 tak uz vetsinou kontrolka videt je a pak je dobre to chvilicku nechat.
pokud nesviti ani takhle v zime asi tomu vyrobce veri a pak pokud to nestartuje je tam nekde urcite problem.
Zdravim.Dakujem za gratulaciu a tesim sa z noveho auta zatial som nadseny ale mam zatial len 250kmNo za prve jasne ze najprv necham nazhavit a az potom startujem /predosle auto som mal tiez diesla/ ale je zaujimave ze to nerobi pokazde a niekedy aj pri teplom motore.Uz som kontaktoval predajcu ale zatial nevedia este volali niakemu mechanikovi do Chevroletu neviem kam.A jasne kontrolka svieti ale pochvilke zhasne a potom startujem ale ako hovorim nestane sa to pokazde.A prave tomu nerozumiem a ani mi nevyhadzuje chybu.Tak pockam co mi povie predajca.A dakujem za odpovede a rady.
majko píše:Zdravim.Dakujem za gratulaciu a tesim sa z noveho auta zatial som nadseny ale mam zatial len 250kmNo za prve jasne ze najprv necham nazhavit a az potom startujem /predosle auto som mal tiez diesla/ ale je zaujimave ze to nerobi pokazde a niekedy aj pri teplom motore.Uz som kontaktoval predajcu ale zatial nevedia este volali niakemu mechanikovi do Chevroletu neviem kam.A jasne kontrolka svieti ale pochvilke zhasne a potom startujem ale ako hovorim nestane sa to pokazde.A prave tomu nerozumiem a ani mi nevyhadzuje chybu.Tak pockam co mi povie predajca.A dakujem za odpovede a rady.
Ještě bych zkusil vyměnit klíček, možná se jen špatně načítává imobilizér...
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
No bol som v servise najprv mi menili nadrz aj s cerpadlom ale nepomohlo a potom som bol znova a vymenili tlakove cerpadlo /ak som dobre rozumel/ a uz mam pokoj.
