Rádio bonbónek
Kruger !!!
Rádio bonbónek
Příspěvek od Kruger !!! »
Chlapi, prosím o radu:
Chci zapojit rádio (to už mám sice půl roku) tak, aby se vyplo současně s vytáhnutím klíčku ze zapalování.
Všimnul jsem si, že do rádia sice vedou 2 "+" , ale tu je zakopaný pes !!!
Ten trvalý plus je zapojený stále, ten druhý nemůžu rozchodit. Kdeže se ten spínací nachází ( někde na pojistkách, nebo na spínací skříňce) zrovna mám rozebranou palubovku(tak ať to nedělám na 2x). Pokud má někdo podobné zkušenosti nebo ho něco napadá, tak prosím dejte vědět. Předem dík.
Ten +najdeš určitě na spínačce ale v pojistkách je tuším taky.Teď ale nevím kde.Zjistím ;)
mrk
Příspěvek od mrk »
ja by som zase potreboval presny opak - napojit radio aby frcalo stalo :)
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Ja to mam presne tak jak potrebujes, ale uz pri koupi jsem mel vyvedeny kabely, tak jsem to jen zapojil a jedu. Ale kdyztak to zjistim 8)
Kruger !!!
milosh píše:Ja to mam presne tak jak potrebujes, ale uz pri koupi jsem mel vyvedeny kabely, tak jsem to jen zapojil a jedu. Ale kdyztak to zjistim 8)
Já to mám vyvedený od výroby taky, jenomže mi nejede ten spínací, takže proto jsem se ptal kde je (kde začíná přímo u autorádia jsou 2 červenobílé a to jsou +. dále jeden končí začíná na pojistkách.) Druhý budu vděčný za každou odpověď, zúčastněným díky za ochotu.
Naposledy upravil(a) Kruger !!! dne pon bře 07, 2005 02:33, celkem upraveno 1 x.
Kruger !!!
mrk píše:ja by som zase potreboval presny opak - napojit radio aby frcalo stalo :)
Jednoduché - máš tam 2 napájecí kábly. Ten co má trvalý "+" spoj ho u nových rádií s drátkem ACC a memory (tuším že žlutý a červený popř. růžový) a bude to !!! :lol:
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Já sem tam měl už v originále vyvedený kabely,koupil sem si novýho pionnýra a jen sem ho tam připojil a jde v pohodě i se po vyndání klíčků vypíná...Pokud máš originál vyvedený kabely,neměl by bejt problém...
Kruger !!!
S.v.o.b.i.k píše:Já sem tam měl už v originále vyvedený kabely,koupil sem si novýho pionnýra a jen sem ho tam připojil a jde v pohodě i se po vyndání klíčků vypíná...Pokud máš originál vyvedený kabely,neměl by bejt problém...
TAK A TED DOUFÁM naposledy:
- mám přivedený dva káble, ale ten spínací je zřejmě přerušen. Proto
jsem se ptal kde začíná !!!
Peca
Re: Rádiový bonbónek
Příspěvek od Peca »
Kruger !!! píše:Chlapi, prosím o radu:
připoj oboji na trvalej a mas po problemu....uz to tak vozim dva roky....apon to radio hraje i bez klice...
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby ;-)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Vsetky kable su tam z original radia, len mne sa stalo ze som musel prehodit ACC+(kabel od spinacej skrinky) a BAT+(stale napajanie) medzi sebou ked som mal SONY a zasa prehodit naopak ked som kupil ORAVU. Inak to chodilo na figu... (tusim sa to nevypinalo s klucom)
Návštěvník
Pro krugera neboj chapu presně o co ti jde.Dnes jsem nemel čas ale zítra to opravdu zjistím. -i
Kruger !!!
Peca píše:
Ale já to tak mám a chci to dát do origoše, když už mám palubku dole.
Kruger !!!
Ještě pro přiblížení situace. Origoš kable tam byly, ale jen z části, původní majitelka asi tomu moc nerozuměla asi jako lemům. Dokud jsem nezačal dávat elektriku do kupy tak nefungovalo ani štelování světel. No, aspoň něco funguje !!! :)
Kruger !!!
Anonymous píše:Pro krugera neboj chapu presně o co ti jde.Dnes jsem nemel čas ale zítra to opravdu zjistím. -i
Předem mockrát díky !!!
Není zač od toho tu jsme.Promin anonym jsem byl ja. :oops:
