Rádio bonbónek
Kruger !!!
Rádio bonbónek
Chlapi, prosím o radu:
Chci zapojit rádio (to už mám sice půl roku) tak, aby se vyplo současně s vytáhnutím klíčku ze zapalování.
Všimnul jsem si, že do rádia sice vedou 2 "+" , ale tu je zakopaný pes !!!
Ten trvalý plus je zapojený stále, ten druhý nemůžu rozchodit. Kdeže se ten spínací nachází ( někde na pojistkách, nebo na spínací skříňce) zrovna mám rozebranou palubovku(tak ať to nedělám na 2x). Pokud má někdo podobné zkušenosti nebo ho něco napadá, tak prosím dejte vědět. Předem dík.
Ten +najdeš určitě na spínačce ale v pojistkách je tuším taky.Teď ale nevím kde.Zjistím
Kruger !!!
Já to mám vyvedený od výroby taky, jenomže mi nejede ten spínací, takže proto jsem se ptal kde je (kde začíná přímo u autorádia jsou 2 červenobílé a to jsou +. dále jeden končí začíná na pojistkách.) Druhý budu vděčný za každou odpověď, zúčastněným díky za ochotu.milosh píše:Ja to mam presne tak jak potrebujes, ale uz pri koupi jsem mel vyvedeny kabely, tak jsem to jen zapojil a jedu. Ale kdyztak to zjistim
Naposledy upravil(a) Kruger !!! dne pon bře 07, 2005 02:33, celkem upraveno 1 x.
Kruger !!!
S.v.o.b.i.k
Kruger !!!
TAK A TED DOUFÁM naposledy:S.v.o.b.i.k píše:Já sem tam měl už v originále vyvedený kabely,koupil sem si novýho pionnýra a jen sem ho tam připojil a jde v pohodě i se po vyndání klíčků vypíná...Pokud máš originál vyvedený kabely,neměl by bejt problém...
- mám přivedený dva káble, ale ten spínací je zřejmě přerušen. Proto
jsem se ptal kde začíná !!!
Re: Rádiový bonbónek
připoj oboji na trvalej a mas po problemu....uz to tak vozim dva roky....apon to radio hraje i bez klice...Kruger !!! píše:Chlapi, prosím o radu:
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby
Návštěvník
Návštěvník
Kruger !!!
Ale já to tak mám a chci to dát do origoše, když už mám palubku dole.Peca píše:připoj oboji na trvalej a mas po problemu....uz to tak vozim dva roky....apon to radio hraje i bez klice...Kruger !!! píše:Chlapi, prosím o radu:
Kruger !!!
Kruger !!!
