Autoanténa
Re: Autoanténa
Dle foto to vypadá na aktivní anténu, tj. má uvnitř zesilovač. Koaxiál s kon. zastrčíš do anténní zdířky rádia a zbytek je kostra a +12V pro zesilovač....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Autoanténa
Ano ano je to antena so zosilovacom... Koncovku jasne zalozim do radia klasika, a ten druhy dlhy cierny kablik pripojim na +12V z radia a ten holy strieborny kablik na kostru, dobre chapem??
Dik za radu
Dik za radu
Re: Autoanténa
Ano, ano. Tak by to mělo být a LED, zároveň s napájením zesilovače, svítit.
Re: Autoanténa
No zosilovac na antene uz mam zapojeny a dioda svieti na nej.... Len na uzemnenie je kratky ten ocelovy drotik.. Mozem ho predlzit, spojit normalnym medenym izolovanym kablom a ukostrit?
Naposledy upravil(a) Dark69 dne sob bře 19, 2011 11:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Autoanténa
Ano, bez problémů.
Re: Autoanténa
Jee ty si rychly, diki moc
Re: Autoanténa
Zistil som ze ten kablik na ukostrenie je naschval taky kratky aby sa ukostril co najblizsie pri antene. Vtedy ze je najlepsie odrusena antena...Lenze antenu radia nalepit na celne sklo nad zrkadlo... Zaujimalo by ma kde tam mam ukostrit 15 cm dlhy kablik
hmm asi nikde..
Re: Autoanténa
jednoduchy sendas stropnici a samorezkou do strechy
- FoXo
Re: Autoanténa
Palixx sranduje
ale prvu cast mal pravdu
Treba dat dole tapacir a o daku najblizsiu skrutku ju pripevnit.
Re: Autoanténa
- LordMMX
Re: Autoanténa
ale tá samorezka môže ísť aj cez tapacír
Re: Autoanténa
jelikoz je to ukostreni tak to pripoj kamkoliv kde je kostra.
pokud je tam nekde vnitrni osvetleni tak treba i to je nejak ve strese prisroubovane tak se chyt pod sroubek.samo ze to jde i ke kostre osvetleni a nebo pokud je clona proti slunci sroubovana chyt se pod jeji sroubek.moznosti je spousta.
a strecha je obvykle okolo ramu dvojita s meziprostorem takze vzdycky je kam naprat samorez aby nevylez z venku.
Re: Autoanténa
Diky palikx, dnes to spravim a budem si uz len uzivat radio
- FoXo
Re: Autoanténa
Pripadne demontuj stropne svetlo, ktore bude uchytene sravbikama o strechu. Len pri zrkadle prevlcies ukostrovaci kablik a das ho pod srovbicku a s tropne zakrutis
Re: Autoanténa
No, takze ako pisal palikx najlepsie je to ukostrit o skrutku ktora drzi slnecnu clonu.. Ja som si myslel ze ta slnecna clona je priskrutkovana len o tapacir strechy ako skoro vsetko v interiery.. Lenze ta clona je uchytena skrutkou az o plech strechy takze pohoda
to foxo: stropne svetlo je vlozene len v tapacire strechy a do neho idu rovno kabliky, neni priskrutkovane uz nikde
Zaver: A vysledok? nakoniec som zistil ze radio hraje najlepsie ak ten kablik len vysi vo vzduchu. ak bol ukostreny tak to sumelo viac
Nechapem.....
