Autoanténa
Jiří Olomouc
Autoanténa
Příspěvek od Jiří Olomouc »
Na Nexii 8V mám autoanténu, která se automaticky vysunuje po zapnutí rádia a po jeho vypnutí by se měla opět poslušně schovat.
:?: Problem však je v tom že
1) nezasune se celá, vždy poslední díl zůstane venku, někdy zůstane trčet zčásti nezasunutý i předposlední díl - chová se tedy blbě a navíc nepravidelně.
2) Nevysunou se všechny díly, jeden zůstává vždy nerozložen i když motorek vypne.
Má někdo zkušenost s opravou? Díky za radu, je-li jaká.[/u]
Tomas T.
Tomas T.
Příspěvek od Tomas T. »
Musis ju naolejovat a rozchodit takze to sprav asi tak, ze ju vysunies naolejujes chvilku pockas a vypnes radio a pomozes jej celej sa zasunut. Potom zase zapnes radio a pomozes jej vysunut sa. Pridas olej a toto opakujes az pokym nebude fungovat tak ako ma. Je dobre aby ste na to boli dvaja.Aby si nemusel behat. Jeden zapina a vypina radio a druhy pomaha antene. Len pre zaujimavost nova stoji okolo 3900Sk.
Tomy
Daewoo Nexia GLX 2000 - 2006
Mazda 6 2006 - 2009
Chevrolet Corvette 2009 - ?
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Treba ju mazat a starat sa o nu ako pise Tomas T. Ja ju pravidelne natieram grafitovou vazelkou a ked sa zacina vysuvat tak ta streknem wd40. Par krat zasunut a vysunut :D a mala by chodit ako nova. A pozor na namrazu!!!!!!!!!! Ak po jazde v zime vypnes radio a nevsimnes si v akom stave mas antenku tak uz to nemusi prezit :cry: Treba ju ocistit od ladu a ked tak jej pomoc pri zasunuti :idea:
Nova mozno stoji tolko kolko pises ale ja som montoval uz dve asi za cca 1300sk a funguju doteraz jedna ma uz cez 5rokov (moja :lol: ) Ale Hirschmanka tak to je ina antenka... :wink:
Ďábel
Autoanténa
Příspěvek od Ďábel »
Pokuď nepomůže promazání, je zapotřebí jí vymontovat. Není to nic složitého. Nepoužívat hrubou sílu. Samotnou anténu vysunuje převod ozubených kol. které zapadávají do ozubeného lanka a tím dochází k pohybu samotné antény. Lanko můža být poškozené a to by mohla být jedna z komplikací. Lze zakoupit v Daewoo prodejně cca 600 Kč. Aby se antena rozchodila ručně, musí se vyjmout motorek. Vše jsem dělal nedávno a demontáž a montáž není nic složítého.
Tomas T.
tomas t
Tak mna ti daewaci dobre natiahli s cenou! Lebo ja som svoju zlomil o strom.Keby niekto chcel mam z nej veci ale uz asi len motorcek bude funkcny lebo som sa s nou trosku hral a neviem ci som neodpalil ten obvod co je v nutri. Dam zadarmo ak by niekto chcel.
Tomy
Mazda 6 2006 - 2009
Linox
Příspěvek od Linox »
takovouhle anténu jsem již několikrát zpravoval, stačí rozebrat a vevnitř antény je doběhový spínač, který se postupným otáčením ozubených koleček vypne nebo zapne, stačí při úplně vysunuté anténě nastavit doraz na vypnuto a je to.
Pajda
Příspěvek od Pajda »
V motorových anténách je uvnitř plastový hřeben, který po ozubených kolech umožňuje vysouvání antény. Pokud ten praskne, tak se buď poslední kus nevysune nebo naopak zůstane venku. Tady není pomoc, pokud někde není nový hřeben.
Linox
hreben je az posledni moznost ten kdyz odejde tak je lepsi vymenit celou antenu teda krome motorku a elektroniky
rumli
Příspěvek od rumli »
Moje riesenie: odpojil som ju a teraz je stale vysunuta :mrgreen:
Linox
taky reseni :D
kloki
anténa
Příspěvek od kloki »
Ja som zháňal anténu 3 mesiace po bazároch a šrotoviskách, nakoniec som rezignoval a zablúdil do servisu Trnava a tam takmer skolaboval(anténa plus práca 3800 Sk ), po rozdýchaní som kúpil za 240 Sk v Kauflande a za 10 minút nahodil. Nepoznáte rozdiel 8)
Ale najlepšie hralo rádio na kus medeného kábla-iba ten design bol rušivý
koki
antena
Příspěvek od koki »
:lol:
Akri
Příspěvek od Akri »
Co je to tady za anonymni KLOKI#KOKI :lol:
nevim ale jen k tematu u nexie se da menit jen prut anteny a docela v poho nemusí se ani vymontovat.jen povolit tu vnejsí matku a mel by vyjet.a stejne tam zajede ten nový.prut stojí od 380 kč.
Dark69
Re: Autoanténa
Příspěvek od Dark69 »
Od kedy mam Nexiu, nemal som antenu na nej.. Vcera som kupil samolepiacu antenu na okno a ma 3 kable...
Koncovku dam do radia a tie dva kabliky su kostra?? Mam ich obidva ukostrit? Antenu som este v zivote neriesil :lol: :lol:
