huceni od leveho kola
Patrick
Re: huceni od leveho kola
Příspěvek od Patrick »
Tak hodně štěstí, a doufám, že to nebude nic hrozného a drahého :)
diferak by prave hucel porad nebo by mel uz takovou vuli ze by z toho tekl olej proudem.
presne tak zkus to sam.zvedni auto na 1 strane a roztoc to(nastartuj dej 5 rychlost a pomalu poustej spojku) a uslysis zda huci nebo ne.a pak jeste druhou stranu.
je dobre si auto v zadu zaspalkovat aby nahodou nechtelo odjet.
slansky
Příspěvek od slansky »
Tak jsem provedl ten test a zjistil jsem, ze lozisko je v pohode, ale poloosa dost vibruje. Mrknul jsem i na druhou stranu a tam je poloosa uplne v klidu.
Ted je otazka zda je to ta poloosa nebo prevodovka? Co myslite?
Jeste jsem natocil video s tou poloosou ;)
http://www.youtube.com/watch?v=PMfWOEjQis4
no poloosa se ale tahle hybe normalne.
zalezi ale co dela kloub v prevodovce a ten uz na videu videt neni.
a pokud to nehuci tak je to stejne divne mel bys aspon neco slyset nebo by ten zvuk mel byt u prevodovky slyset.
slansky
Kdyz to ale jsem porovnal z druhou poloosou tak tahle leva tezce smajda, tak ze se hybe i brzdovy kotouc. To mi neprijde normalni, kdyz na prave strane je poloosa v klidu. Na to videu je slyset takovy smajdavy zvuk.
kotouc by se hybat nemel ten je napevno na naboji(pokud je tedy chycen alespon tim sroubkem) a s poloosou to nema nic moc spolecneho.
kazdopadne muze byt ohnuta poloosa nebo spis to tipuju na rozpadly kloub poloosy u prevodovky vlivem spatneho postupu pri vymene loziska.(pokud to bylo tedy zrovna na tehle strane.
zkusil bych
vuli kloubu v prevodovce nemel by se ani hnout nebo jen nepatrne
vuli hridele v kloubu-do stran a na krut.do strany by se taky neme nijak moc hybat a na krtun taky ne.pokud je rozpadly bude v nem vule.
pripadne sendat manzetu a podivat se ,pripadne poloosu vyndat a zkontrolovat na stole.
slansky
diky za rady, podivam se na to a dam vedet. Myslim ze uz jsem blizko tomu ze se to opravi ;)
PeLi
Příspěvek od PeLi »
Asi 2 mesiace aj mne ide hluk od predného lavého kolesa. Hluk sa začne prejavovať tak od 60km/h a je stále rovnaký aj pri prejazde zákrutami. Može to robiť aj diferák???
Asi vyskúšam ten test s tým zvihnutým kolesom. Nebude sa mi náhodou aktivovať ASR????
Daewoo Leganza 2.0 CDX, r.v.98 , LPG
slansky
bude, ja musel vyndat pojistku 60A na ABS, tim se vypne i ta kontrola prokluzu.
PeLi
Příspěvek od PeLi »
slansky píše:bude, ja musel vyndat pojistku 60A na ABS, tim se vypne i ta kontrola prokluzu.
Tak som to včera vyskušal a žiadny hluk som nepočul. Môže ten hluk spôsobovať aj pneumatika? Napadlo ma že prehodím na skúšku zadné koleso.
Inak poloosy mi vôbec nevybrujú ale vôla v ních je (asi 3-4mm)
Patrick
Taky jsem to kontroloval včera a pravá poloosa je v celku dobra, možná nepatrně "sebou hází do stran", ale ta levá poloosa už je na tom hůř :/ ta levá poloosa se točila, ale šlo výrazněji vidět, že se netočí "rovnoměrně" když jsem to dal jakoby do dlaně tu točící poloosu, tak jsem cítil rány ze všech stran jak se to točilo "křivě" :/ V ČEM JE TEDY CHYBA? nebo to je normální? žádné pazvuky za jízdy ani na místě když je auto zvedlé to nedělá.
PS. vše jsem měřil na volnoběh.
PeLi
Příspěvek od PeLi »
Tak u mna je problem vyriešený... robila to pneumatika. Je seknutá. Po výmene hučanie zmizlo. -i
Peterek
Příspěvek od Peterek »
Tenhle problém jsem měl taky. v levé zatáčce i mírné začalo hučet od pravého kola (tak jsem to slyšel). Dělalo to i při změně směru při předjíždění. Nakonec mi v servisu vyměnili levé ložisko a je klid.
Vrajpr
Příspěvek od Vrajpr »
ahoj mě čeká další ložisko na výměnu . :roll: nejdříve pravé zadní stálo mě to 2700 Kč a teď ještě bude muset pravé přední tak se uvidí cena :lol:
Leganza 2.0 16V CDX LPG r.v. 98, 98 Kw
Nojo kolego, hold jsi koupil auto levně i s plynem :lol: tak nečekej že má namotáno to, co má na tacháku -i
Zpět na „LEGANZA“
