EGR ventil - záslepka
Hazik
Příspěvek od Hazik »
Zdar lidi nemůžete sem prosím dát návod jak zaslepit a jak udělat záslepku na EGR ventil.
Předem dík.
Chevrolet Kalos,1.4 16V,Světle modrá metalíza,klima,vše v el.,15" alu + 15" plech.disky, parkovací asistent
blackjohn
Re: EGR ventil - záslepka
Příspěvek od blackjohn »
Už se to tu mnohokrát probíralo, princip je asi takový: http://kadett.cz/technika/egr.htm
Ale předpokládám, že už máš elektronický EGR(jde od něj 4-5 drátů).
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Hazik
mám a děkuju.
Tompetr
Příspěvek od Tompetr »
Zájímalo by mě jestli někdo mále v Kalosu tu záslepku EGR skutečně a jak se auto opravdu chová.
Nebo jsou všechny informace jen "co by-kdyby"?
Chystám se to udělat, jen si nejsem jist jak se bude chovat elektronika. V manuálech je popsáno, že si řídící jednotka neustále hlídá otevření-uzavření EGR.
Protože zaslepit EGR a nechat svítit CHECK mi příjde riskantní, protože pak nebudu vědět až bude mít motor nějakou jinou a třeba i závažnou chybu.
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Tak jsem se konečně dostal na zaslepení EGR ventilu.Ty šipky jsou od Pavla a jinak fotky jsou myslím dostatečné.Jenom těsnění jsem nevrátil,protože při sundavání se trochu odtrhla taková grafitová vrštvička.Takže nožem opatrně očistil,zrcátkem zkontroloval a záslepka 0,5mm duralu.Pavlík říká,že stačí i z plechovky od piva ale zapoměl jsem se zeptat od které značky tak jsem to radši udělal z normálního plechu :lol: Jinak jsem to potom nastartoval a všechno v cajku.Projed to pojedu zítra.
EGR-Kalos 1.jpg (58.44 KiB) Zobrazeno 11066 x
EGR-Kalos 2.jpg (70.96 KiB) Zobrazeno 11066 x
EGR-Kalos 3.jpg (73.98 KiB) Zobrazeno 11066 x
Topol
CHtěl jsem dát ještě jednu fotku kde to je označený od Pavla ale porád mě to odhlašuje i když zkouším dát nový příspěvek :(
Nebudem se rozčilovat a hlavně ať nám jezdí a nezlobí -i
PS:
Ještě jsem dával plašiče na zvěř,mámtaky fotky ale nemám čas abych se dohadoval s počítačem a porád mě to odhlašovalo. Takže tyto:
http://www.auto-way.cz/218-plasice-kun- ... asic-zvere
Topol
Pěkný den :D
Tak Koloušek jezdí s ucpaným EGR ventilem a myslím,že mu to i svědčí ;)
Jinak pochopitelně kontrolka nesvítí protože EGR normálně zapíná ale ŘJ neví,že zkrz něj nic nejde :lol:
Byl jsem zase v Praze a bez problému šel jak brus i když magistrála zase jako vždy krok sun krok :(
Ještě mě vždycky zaráží jak ten nadjezd před hlavním nádraží /nad Bulharem / tak tam když člověk zastaví tak cítí vibrace jako když je zemětřesení a to hlavně vadí ženě a má strach,že spadnem :lol:
PS:
Jinak jsem zkoušel přidat jak mi to nakreslil Pavel ale píše mi to:Přípona bmp není povolena :?
jj to musí být jpg :PP:
ten erg ventil není pro auto nějak životně důležitý?zatím s tím problém nemám ,ale nevím jak je to časem,po kolika km se začíná lámat? :roll:
Topol
Pěkný den :D
Tak koukám,že Kalose už asi nikdo nemá protože nejenom tady ale vůbec v tematu Kalos se nikdo neozývá což je dobře když jezdí a nezlobí ;)
Jinak já mám najeto těch 60000km a nedávno zaslepený EGR a řek bych,že je to lepší !Možná je to subjektivní dojem ale připadá mi v těch středních otáčkách živější .Jinak jsem už dal zimáky.Dnes jsem jel přez Šébr /u nás v kraji známý kopec asi 550-600m/nm/Myslel jsem na nejhorší ale jen mlha,takže se těším na jaro :lol: Já jinak říkám,že můj předek byl určitě medvěd protože já bych taky mohl na podzim usnou a probudit se až na jaře !!! :lol: :lol: :lol:
Tak hlavně ať nám jezdí a nezlobí -i
kluci jen pripisu moje zkusenosti.
nedavno za mnou byl kolega z fora s kalosem 1,2 -8 V ze mu to zlobi a sviti chyba.
nasel jsem chybu klapky a egr ventilu.
vysvetlil jsem jak na zaslepeni a majitel si zaslepku vytvoril a namontoval.
bohuzel se ale nic nezmenilo a chyby to pise dal.jen s tim ze uz nepise chyba egr ventilu ale -egr ventil spatna propustnost.
tedy zaslepka na 1,2 mototoru pravdepodobne nebude mit ten spravny ucinek -zhasnuta kontrolka ale bude svitit dal.
zatim nedokazu presne urcit ktery typ motoru je tak ''chytrej'' ze pozna nepropustny egr ale 1,2 to je urcite.
pokud topol pise ze vse v pohode tak 1,4 asi funguje.
na matizech se zatim zda ze zaslepka taky funguje.
Tompetr
palikx píše:kluci jen pripisu moje zkusenosti.
No a já se zrovna chystal, že to vyzkouším, takže asi ne :(
nakonec mi to příjde jako zbytečné, vím, že mi svítí EGR a jinak je to auto v pohodě, tak nějak jsem si zvykl, že trvale svítí kontrolka, že už ani nejsem nervózní :D
njo zaklad uspechu je egr vyndat a poradne vycistit aby se leskl jak....pokud bude cisty a perfekne bude dovirat a chodit kontrolka zhasne nekdy i sama a da pokoj zase par tisic
kazdopadne bych to klidne zkusil udelat to tak aby to nepropoustelo -nefoukalo okolo a pak ale chybu smazat a pokud se rozsviti precist co to je za chybu.
treba to fungovat bude.
Tompetr
palikx píše:njo zaklad uspechu je egr vyndat a poradne vycistit aby se leskl jak....pokud bude cisty a perfekne bude dovirat a chodit kontrolka zhasne nekdy i sama a da pokoj zase par tisic
kdybych měl trochu času, kdy se v tom můžu v klidu povrtat, tak už to mám za sebou dávno
tuším, že mě to nemine, ale zatím maňána :-)
KakosWRC
Příspěvek od KakosWRC »
unas zaslepene na oboch kalosoch 1.4 aj 1.2....kontrolka svietila len vtedy ak eger kontakt sme nechali odpojeny ked sa zapojil trebalo len vymazat historiu ale inak vsetko slape dalej a spotreba je o nieco nizsia nie ovela ale je to lepsie....
pak nechapu proc na tom co jsem resil svitila sice jina chyba ale svitila dal.
Zpět na „KALOS“
