Kontrolka Check
Lolek
Kontrolka Check
Příspěvek od Lolek »
Prosím, máte niekto skúsenosť so svietiacou kontrolkou CHECK? Nejaké príspevky vo fóre som našiel, no bohužial nič bližšie som sa nedozvedel. Evanda má najazdené 117 000 km. Práve som sa vrátil z dlhšieho tripu - cca. 4000 km za 2 týždne. Tesne pred cestou bolo auto na diagnostike a všetko bolo OK, jedine čo menili tesnenie, bo mi trochu unikal olej. Dnes-deň po návrate sa rozsvietila počas jazdy kontrolka, no auto ide normálne, ťahá ako vždy, nevydáva žiadné čudné zvuky. Určite s tým pobežím do servisu, no pýtam sa nakoľko to môže byť vážna závada, bo musím nutne ešte tento týždeň spraviť jednu cca. 500 km cestu a neviem, či sa to oplatí risknúť alebo či radšej nie a radšej si auto požičať a evandu porúčať čím skorej do servisu.
Evandu mám relatívne krátko - 20 000 km, zatial sa nič vážne nevyskytlo (až na tesnenie pod vekom ventilov), preto budem vďačný za každú radu.
Ďakujem.
Hanzy
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od Hanzy »
Lolek píše:Prosím, máte niekto skúsenosť so svietiacou kontrolkou CHECK? Nejaké príspevky vo fóre som našiel, no bohužial nič bližšie som sa nedozvedel. Evanda má najazdené 117 000 km. Práve som sa vrátil z dlhšieho tripu - cca. 4000 km za 2 týždne. Tesne pred cestou bolo auto na diagnostike a všetko bolo OK, jedine čo menili tesnenie, bo mi trochu unikal olej. Dnes-deň po návrate sa rozsvietila počas jazdy kontrolka, no auto ide normálne, ťahá ako vždy, nevydáva žiadné čudné zvuky. Určite s tým pobežím do servisu, no pýtam sa nakoľko to môže byť vážna závada, bo musím nutne ešte tento týždeň spraviť jednu cca. 500 km cestu a neviem, či sa to oplatí risknúť alebo či radšej nie a radšej si auto požičať a evandu porúčať čím skorej do servisu.
Ďakujem.
Jedine diagnostika a na 99% snimac polohy vacky ale s tim muzes klidne jezdit ;)
Me sviti taky a cidlo mi doma lezi v krabicce asi pul roku a ma se dobre :D
Re: Kontrolka Check
No skús odpojiť baterku asi tak na 10 sekund a prikostriť plusový konektor (len ho daj dole z baterky a prilož na dáký kovový kus čo je najbližšie ale stačí ak ho spojíš pomocou skrutkovača alebo klúča na blok motoru) no a pokud je to sporadická chyba tak sa vymaže :idea: Ono sa to občas rosvietí ale vetšinou je to len pre to že bola zmes buď chudobná alebo bohatá a lambda to tak vyhodnotí.Vyskúšaj to s tým odpojením vetšinou to pomáhá :D
PETO
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od PETO »
:D Ja som svietiaci CHECK riešil vždy aditívom do benzínu . Je to základne a asi prvé riešenie ked sa to nezlepší tak až potom dalšia diagnostika popripade servis . Mne to vždy pomohlo aj na Matizovy aj na Aveu . -i -i
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Lolek
Re: Kontrolka Check
Ďakujem za odpovede. Verím, že ma to teda nenechá niekde vysieť, idem dnes na spomínanú cestu. V pondelok som už objendaný na diagnostiku, tak potom sem hodím výsledky, snáď to v budúcnosti tiež niekomu pomôže.
Lolek
Re: Kontrolka Check
Tak som z cesty s5, asi uprostred kontrolka svietit prestala. Som z toho jelen. Sak mi to v servise pondelok ani nebudu verit, ak sa im tam nic neukaze :)
Re: Kontrolka Check
Chyby jsou v paměti uložený , takže ji uvidí -i
Lolek
Re: Kontrolka Check
Tak a mam vysledky. Zoskratovana lambda. V servise hovorili, ze mozem s tym jazdit bez obav, no odporucaju vymenu, lebo to zvysuje spotrebu a moze sposobit mierne nepravidelny chod motora. Vymena by stala nejakych 120 eur cca. Rozmyslam, ze to necham tak a jedine ak by auto malo viditelne problem pri jazde alebo pred dalsou STK, tak by som to nechal spravit. Zatial jazdi ako hodinky.
Krtek
Re: Kontrolka Check
Příspěvek od Krtek »
Co ten GM všechno nedokáže zmrvit napříč všema typama.... Když jsme kupovali Matesa (Sparka) tak nám lambdu měnili ještě v záruce protože se to chovalo podobně. Teda nedělalo to nic jenom to rozsvěcelo check.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Lolek
Re: Kontrolka Check
Už mi to liezlo na nervy, tak som to dal spraviť. 170 ečok aj s prácou. Inak zaial spokojnosť, jazdí ako hodinky.
Zpět na „EVANDA“
