Návod- ochrana chladiča, montáž
Re: Návod- ochrana chladiča, montáž
Pásky tam jsou,ale sundám je až vytvrdne silikon.Nahoře to pakdrží šroub stejně jako to má nafocené DAEWOO MASTER
Ja stále váham či to tam prilepiť- lebo keď sa to zničí, tak to môžem vymeniť- hoci prilepené je to krajšie uznávam...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
No aj prilepené sa dá vymeniť ked to treba .bez problémov
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Návod- ochrana chladiča, montáž
Ahoj a aký silikón, nejaký ne akvária, či zo stavebnín?
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Ahoj ladinek, tak obyčajný priehľadný pýtať v stavebninách? Aj ty to máš lepené?
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
já to ještě právě nemám ale dám to na silikon taky transparentní ve stavebninách.Na staré 120 jsem měl v podnárazníku nalepené i mlhovky a drželi jak prase,takže mřížku to udrží v poho
A odstranit to jde dá se to pak zežmoulat
Ale nebudeš dávať tak dookola ako to má momo6233 s tou penou?
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
JJ silikón je dobrý výmysl a je k použití na vše i na každý materiál,ale jen nevím co s tým udělá sůl i když Ladinek píše,že to měl na mlhovkáchladinek píše:já to ještě právě nemám ale dám to na silikon taky transparentní ve stavebninách.Na staré 120 jsem měl v podnárazníku nalepené i mlhovky a drželi jak prase,takže mřížku to udrží v pohoA odstranit to jde dá se to pak zežmoulat
Jinak tu mřížku nemá,protože čeká na mě a budem to dělat i montovat současně na naše chevíky
Jasnačka Ladinek se vyzná
pokud nepoužiješ jarovou vodu tak budeš zalepený až za ušima
hm takže tu mriežku mám tvarovať ako momo? Nestačilo by iba vytlačiť na tu mriežku pozostávajúcu z tých piatich tyčiek či ako to nazvať ? Mali ste už nárazník dole?
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Nestačilo by iba vytlačiť na tu mriežku pozostávajúcu z tých piatich tyčiek ?
sacurovca moc nerozumím co tím myslíš ,ale moje chyba neumím slovensky všechno
musím se naučit ,ale normálně to osilikonuješ po obvodu a pak do toho vložíš tu mřížku a je to
když tak do krajů můžeš ještě i silikonu přidat at to drží fest a prstem v jaru to uhladíš
Nie to je v pohode ladínek, nevedel som ako sa vyjadriť, ako nazvať tú časť nárazníka ku ktorej sa tá mriežka pripájala páskami..
Inak mal si uz nárazník niekedy dole? Neviem si to celkom predstaviť bez toho aby som dal nárazník dole, lebo je tam dosť stiesnený prístup...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
