Návod- ochrana chladiča, montáž
kajapaldi
Re: Návod- ochrana chladiča, montáž
Příspěvek od kajapaldi »
Pásky tam jsou,ale sundám je až vytvrdne silikon.Nahoře to pakdrží šroub stejně jako to má nafocené DAEWOO MASTER :D
sacurovca
Příspěvek od sacurovca »
Ja stále váham či to tam prilepiť- lebo keď sa to zničí, tak to môžem vymeniť- hoci prilepené je to krajšie uznávam... -i :D
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
No aj prilepené sa dá vymeniť ked to treba .bez problémov :PP:
sacurovca
Ahoj a aký silikón, nejaký ne akvária, či zo stavebnín? :?:
člen Aveo Fanclubu
:D já bych volil hlavně do exterieru a dal bych tam transparentní /průhledný/ -i
sacurovca
Ahoj ladinek, tak obyčajný priehľadný pýtať v stavebninách? Aj ty to máš lepené? :PP:
člen Aveo Fanclubu
já to ještě právě nemám ale dám to na silikon taky transparentní ve stavebninách.Na staré 120 jsem měl v podnárazníku nalepené i mlhovky a drželi jak prase,takže mřížku to udrží v poho -i A odstranit to jde dá se to pak zežmoulat ;)
sacurovca
Ale nebudeš dávať tak dookola ako to má momo6233 s tou penou?
člen Aveo Fanclubu
ladinek píše:já to ještě právě nemám ale dám to na silikon taky transparentní ve stavebninách.Na staré 120 jsem měl v podnárazníku nalepené i mlhovky a drželi jak prase,takže mřížku to udrží v poho -i A odstranit to jde dá se to pak zežmoulat ;)
JJ silikón je dobrý výmysl a je k použití na vše i na každý materiál,ale jen nevím co s tým udělá sůl i když Ladinek píše,že to měl na mlhovkách :lol:
Jinak tu mřížku nemá,protože čeká na mě a budem to dělat i montovat současně na naše chevíky :PP:
:D ne to je zbytečny silikon to udrží ,lepí se na něho i plasty a spoilery ,pěkně si tu sítku natvaruješ ,namačkáš silikon a do něho vložíš tu mřížku a uhladíš prstem namočeným v jaru a necháš uschnout -i
Jasnačka Ladinek se vyzná -i pokud nepoužiješ jarovou vodu tak budeš zalepený až za ušima :lol:
sacurovca
hm takže tu mriežku mám tvarovať ako momo? Nestačilo by iba vytlačiť na tu mriežku pozostávajúcu z tých piatich tyčiek či ako to nazvať ? Mali ste už nárazník dole?
člen Aveo Fanclubu
Nestačilo by iba vytlačiť na tu mriežku pozostávajúcu z tých piatich tyčiek ?
sacurovca moc nerozumím co tím myslíš ,ale moje chyba neumím slovensky všechno :roll: :roll: musím se naučit ,ale normálně to osilikonuješ po obvodu a pak do toho vložíš tu mřížku a je to -i když tak do krajů můžeš ještě i silikonu přidat at to drží fest a prstem v jaru to uhladíš :PP:
sacurovca
Nie to je v pohode ladínek, nevedel som ako sa vyjadriť, ako nazvať tú časť nárazníka ku ktorej sa tá mriežka pripájala páskami.. :PP: Inak mal si uz nárazník niekedy dole? Neviem si to celkom predstaviť bez toho aby som dal nárazník dole, lebo je tam dosť stiesnený prístup... ;)
člen Aveo Fanclubu
:D ještě nee ,zkusím to přidělat pak s nasazeným ještě jsem se na to nedíval ale mrknu :PP:
