loziska zadneho kola
zdravim vsetkych a prajem pekne sviatky
Mam taky problem , mam nexiu sedana s 13 kolesami a teraz ked idem po rovnej ceste autom mi myka z jednej strany na druhu. vyzera to na odidene lozisko v zadnom kole. chcem sa spytat aky typ lozisk tam ide, bo viem ze na kadeta vpohode pasuju lacne favoritacke, je toaj tu tak a ci su ine ako v kadete ?
to nemyslis vazne, ze ked je ABS tak treba naboj za 12000? v poroadku teda, ale nech kazda nexia s abs to ma napisane cez kapotu a celne sklo cervenym pismom pol metra vysokym:( Inac sa mi to nechce verit ta suma. Normalne rozmysla, ze zavolam do topbitu,ale je 1 hodina v noci:)Granko píše:nikto nikde ? to ako je mozne ?. no, afaik, ak nemas ABS, tak sa daju vymenit len loziska za malo penazi, ale pri kolesach s ABS treba menit cely naboj (12 litrov jeden). takze ja len dufam, ze tie moje este dlllho vydrzia
To slyším poprvé , že u ABS se mění celý náboj. Stačí ložiska, taky se na to chystám na Nubiře a mám ABS. V Krči mají na Nexii zadní sadu na jedno kolo ( vnější a vnitřní ložisko, gufero a závlačka) za 510,- , koukni na www.autodilykrc.cz
OTAZKA
no chlapci - mne sa riadenie sprava cudne - nemam posilovac - riadenie je strasne jemne - kazda vyvysenina a kazda nerovnost ho trha na jednu , alebo druhu stranu.
a ked tocim volantom, sa mi zda, ze kusok ide normalne a potom akoby tak skokom zrazu sa pretoci ( a viac to robi na lavu stranu) co to moze byt?
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
mam afto bez ABS tak som to vymenil u znameho v servise , urobil to za 1300 obe kolesa zadne co sa mi zda cena v pohode, vsetko zohnal on tak som sa nestaral kde a za kolko, bolo dost chytene to mensie lozisko na lavej strane, ked dal dole koleso tak bola na gume bublina, co som si ja predtym nevsimol, hovoril ze aj ta mohla to lozisko doondit ako mykalo stale napravou
Pořád tu nikdo nevysvětlil ten rozdíl s ABS a bez ABS . Čidlo zůstává na pevné části a náboj má pouze takové ozubení , které to čidlo snímá, zda se točí nebo ne. Mechanicky je snad ten náboj stejný , ne ? Už jsem to měl jednou dole na Nubiře a koukal jsem , vyměnit to nebude problém, má to snad Nexie jinak ?
Náboj zadního kola se na ABS skutečně mění celej. V katalogu jsou jen ložiska do náboje bez ABS a celý náboj s ABS.
Známému se vysypalo jedno ložislo na ABS a levněji přišlo přivézt celou nápravu z bouračky z německa než dávat nové.
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
Re: OTAZKA
Ja mam posilovac a riadenie sa tiez podobne sprava, ze na nerovnostiach ho mykne raz na jednu, raz na druhu stranu. Myslim, ze to je normalne..voyo píše:no chlapci - mne sa riadenie sprava cudne - nemam posilovac - riadenie je strasne jemne - kazda vyvysenina a kazda nerovnost ho trha na jednu , alebo druhu stranu.
