Problém baterie...
Problém baterie...
Zdravim,mám problém. Dneska ráno sem nastartoval a začla blikat kontrolka baterie,v manuálu je že je to úsporný režim(nebo tak nějak). Jel sem trasu cca 20km,motor sem vypnul. Potom sem zase nastartoval,a zase úspornej režim,ale s tim,že když zapnu v autě elekriku,tak se jakoby resetuje - hodiny 0:00 , vyjede cd z přehrávače... Ale přitom auto normálně startuje a nic nenasvědčuje tomu,že by baterka byla vybitá. 3x za sebou sem nastartoval a vypnul motor...
Ještě jedna změna,po vypnutí motoru se mi hned vypne rádio(a nejde zapnout jinak než otočením klíčku do 1. polohy) a osvětlení sem měl vždycky nastavený zapnutý a po vypnutí motoru se mi automat. vyplo a po zapnutí elekriky zase zaplo,ted se po vypnutí motoru nevypne a svítí dál. Jinak je to 1.6 LS+ . Jinak auto normálně jezdí a všechno za jízdy funguje,jen bliká ta kontrolka. Neví někdo co s tim,nebo co se stalo?
Chevrolet CRUZE 1.6 LS+ aka Chevíííík
Re: Problém baterie...
To je nepříjemné u čerstvě zakoupeného auta.....zdá se, že ti nedobíjí baterka...hned bych s tím jel do servisu, dokud tam ještě dojedeš.JamesS píše:,v manuálu je že je to úsporný režim
Napiš jak jsi dopadl. Hodně štěstí.
Já myslím, že se jedná o tak zv. převozní režim, ale proč jsi se do něj dostal, nevím
Ten se vypne tak, že při startování a po rozběhnutí motoru necháš klíček v poloze jakobys startoval asi 15 sek. tedy nebát se a držet statečně startér dokud ta kontrolka baterky nezhasne........... Vím, že to zní šíleně ale opravdu je to tak.... a nic se autu nestane......fakt se neboj.....
Stejným způsobem se převozní režim i aktivuje takže je možné, že jsi držel startování dlouho..... tedy když "baterka" bliká je režim zapnut když nebliká vypnut....
Samozřejmě se aktivací toho převozního režimu změní nastavení a budeš si muset provést personifikaci (osobní nastavení) vozu znova
Tak o tom jsem nikdy neslyšel, tak jsem zvědav jak to dopadne. U kterých aut se to už začlo používat ? A k čemu to vlastně je ?
No z Chevroletů to má Cruze jako první...... a používá se to jako vlastně výchozí nastavení z fabriky, ten vůz už má značně širokou možnost úprav podle svého uvážení a tak je jistota, že se do auta než se dostane k zákazníkovi nikdo nebude hrabat a když i náhodou bude nic nezmění..... Cruze se základně programuje při předprodejním servisu..... (datum, čas, nějaká ta stanice v radiu) jinak můžeš upravovat skoro cokoli, jak se má chovat dálka, jestli má svítit, jak se má chovat parkovací senzor......
Jedna se o chybu verze vozu prehraji vam cely sw.... ted sem tam byl kvuli dopisu a pri popisu co tomu je mi rikaly ze by se mohly objevit takove potize doporucuji navstivit servis.
Ford Focus 2001 , Silver , 1.8 TDDI (66kw)
Chevrolet Cruze 1.6LS+ MarBlue (83kw)
Mini Cooper JCW, Black-white , 1.6 (155kw)
Tak byl to ten převozní režim,dík moc pánové... k dealerovi se mi moc nechtělo,protože jsem auto kupoval přez 150km od bydliště... jako skladové,za dobrou cenu...
To je síla....člověk se stále učí.Startéru se tohle přepínaní určitě moc líbiloJamesS píše:Tak byl to ten převozní režim
Když bliká ta baterka, je to celkem jasné, ale když to dřív nedělalo (přepokládám) nějak se to tam muselo do toho režimu dostat, a to je ta záhada...... No možná to mohl způsobit nějaký pokles napětí atd. pokud to nebude dělat pravidelně, neřešil bych to..... ale pokud často určitě řešit v rámci záruky...
To mě překvapilo,že startér se vůbec neprotáčel.. jakmile motor nastartoval,tak tam ten klíč můžu držet jak chci a startér se neprotáčí, nic... Když sem to auto startoval,jak se mi to stalo,tak sem možná tam ten klíč podržel dýl(člověk nad něčim přemejšlí...) ale 15s sem ho určitě nedržel,tak 3,max 4s ... Ale už to funguje,tak je to super.
Mimochodem sem zjistil,že se hodiny v autě laděj asi podle rádia... to je příjemná vlastnost.
Pro tuto možnost je tam nastavení zapnout/vypnout ladění hodin podle RDSJamesS píše:Mimochodem sem zjistil,že se hodiny v autě laděj asi podle rádia... to je příjemná vlastnost.
to iste som mal aj ja s Cruzom 1.6 base blikala kontrolka baterie a niekedy ako keby vynechaval motor v servise mi tiez vypli prevozny rezim ale u mna to bolo zapricinene tym ze bola od vyroby vadna bateria ale tu mi vymenili vramci zaruky od vtedy ziadny problem
Biely Cruze 1.6 LS PLUS
niektore vozy sa prepinaly do prevozneho rezimu preto lebo nejaka drobna sučiastka v spinacej skrinke sa zasekavala. Podla e-mailu co dostali autorizované servisy sa to riesi preprogramovanim (asi nejakej riadiacej jednotky) tak ze uz nebude mozne prepnut vozidlo do prepravneho režimu. Co som aspon ja zistil. Ale toto je platne iba do modeloveho roku 2010. 2011-stky to maju inak. Tam nestaci len drzat kluc aj po nastartovani.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Tak sa mi zda ze tie 1.6tky su ovela kazovejsie ako 1.8, alebo diesle. Dobre ze som nesiel do tej 1.6tky. S tym 15 sekundovym startovanim sa to tu riesilo uz minuly rok, uz neviem kde, ale myslim ze to bola tato ista zavada a myslim ze tiez to bola 1.6tka...Myslim ze to pretacanie zabralo, ale ako pise Mikikoti u modelov 2011 to asi neni take jednoduche-co nasere.
