zahřátí motoru a topení
- Do-bby
Re: zahřátí motoru a topení
ak a ted jeste k tomu termostatu. nasel jsem tohle:
87°C ale je tam 1,6 a ja mam 1,5
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/term ... 2e37799da3
87°C ale prijde mi nejak drahej to asi ne ze?
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/term ... f86c9f4e1f
92°C nebo jeden z techto?
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/term ... 5461cc3216
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/term ... d9697b35f9
a ted tesneni:
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/tesn ... f754d2b28b
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/tesn ... ac6bfc18d2
a pod skrin
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/tesn ... 836b02b3ce
ak a ted babo rad? je to moje prvni auto tak fakt nevim. na simu poznam kazdej sroubek co kam patri, motor sem si taky rozebral ale s autem fakt zatim nevim
a ted tesneni:
a pod skrin
Nexia GTX 96. 1.5 16V
zeleno šedá metalíza, litá kola, DE Vmax = 160 km/h (zatim)
Simson S51 Enduro
valec 60/4,sport klikovka,open filtr,karburator 19 difuzor,výfuk Leo Vince,sportovni brzdy,MITAS H7,17z sekundár,vlastní elektrika a zadní LED světlo Vmax = 110km/h (zatim)
Simson S51 Enduro
87°C termostat ide na 1.5 8V SOHC a 92°C termostat ide na 1.5 16V DOHC ... Tak to vyhadzuje v Daewoo katalogu a aj potvrdili mi to v predajni...
- Do-bby
no ja prave koukal no. ja mam DOHC na motoru. ale prave jsem myslel ze 87 bude lepsi. takze dat ho tam nemuzu? ok. a z tech dvou 92°C mam vzit kterej?
Simson S51 Enduro
Simson S51 Enduro
To je jedno ktory, obidva su rovnake.
a u 8V je termostat kde pánové
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
...to sandruš u 8V je pod rozvodem, trošku hůř přístupný doporučuji vyměnit spolu s vodní pumpou při výměně rozvodovýho řemenu a napínací kladky...
půjde také u nexie propláchnout jen radiátor topení tlakem vody bez vyndání radiátoru? teď si nejsem jistý jestli tam je dodrý přístup k trubkám. Nesí topí dobře, ale neni už to ono jako dřív.
Tohle jem udělal u megana, který netopil a teď topí jako sauna. vylítal z toho rez a bordel a topí krásně.
Nedavno som to riesil... Jasne da sa preplachnut aj bez demontaze radiatora topenia. Odpojis hadice a oproti smeru prudenia vody to preplachnes..
Serpico píše:...to sandruš u 8V je pod rozvodem, trošku hůř přístupný doporučuji vyměnit spolu s vodní pumpou při výměně rozvodovýho řemenu a napínací kladky...
mno toje dobré já mám novou pumpu aji rozvody 2 roky
Škoda 135 GL
Díky. A kterej vývod je kterej? tam jsou vedle sebe že?Dark69 píše:Nedavno som to riesil... Jasne da sa preplachnut aj bez demontaze radiatora topenia. Odpojis hadice a oproti smeru prudenia vody to preplachnes..
...to sandruš co maká do toho se nehrabe, výjimka je právě u rozvodového řemenu a napínáku no a s tím, se mění pumpa i termostat vono to je za stejný peníz + cena pumpy a termostatu, platí u 8V
to Franta P: tam to pekne uvidis ktory vyvod ide od motora do radiatora.
Takže do radiátoru proudí voda z motoru a jde ven do hadice od chladiče že?Dark69 píše:to Franta P: tam to pekne uvidis ktory vyvod ide od motora do radiatora.
to Franto: Presne tak
tak sem to dnes propláchnul a zdá se mi to pořád stejné
