športovy vyfuk
športovy vyfuk
Zdravim chcel by som dat na športovy vyfuk.ale neni s certifikatom..tak ako teraz to mam spravit?da sa zohnat certifikat alebo ako?alebo zapišu mi to do TP na policii v pohode?neviem nemal som s tym este skusenost..
Re: športovy vyfuk
Pokud ten výfuk nebude úplný nesmysl (jako jsem měl třeba já
), tak bych nějaký certifikát, homologaci a zápis do TP neřešil. Pokud chceš mít pěkný výfuk s příjemným decentním zvukem, který je pro Matize homologován, kup UlterSport.
Re: športovy vyfuk
Tak tak Ultej je fajn koncovka kruh priemer 80 mm a zvuk tak akurát. Na mojom bývalom už je cca 8 rokov a ešte stále drži. Vtedy stál okolo 3 tis Sk.
Škoda Roomster TSI
Re: športovy vyfuk
aha takze dopasujem tak ulper sport hej?lebo oni to predavaju aj s certifikatom takze to neni problem..len sa toho bojim ako to tam napasujem ten vyfuk..a kedy som dal vyfuk s priemerom 100mm?:Ddal by sa tam nejako dat?nemali ste s tym problem kto daval?dakujem
Re: športovy vyfuk
ondras:ty maš krasny zvuk taky by som chcel aj ja mat..a elektorny si si odkial zohnal?dik
Re: športovy vyfuk
Ulter se nijak nedopasovává. Je to koncový tlumič přesně určený pro Matize před faceliftem (M100). Dopasovávání - úprava vstupní roury by se řešila jen pro faceliftového Matize. Žádný certifikát nedostaneš, stejně jako ho nedostaneš k žádnému jinému tlumiči z druhovýroby. Je to náhradní díl jako každý jiný.
Pokud by jsi chtěl něco jiného, tak u Matize je problém vzhledem k tuhé zadní nápravě a kratičkému zadku najít vhodný uni tlumič. To, co jsem měl já (to co je na videu) byl extrémně kratičký tlumič (asi 30cm), který byl montován podélně za nápravou. Přívodní trubka byla vedena obloukem nad nápravou.
Zvuk byl sice možná krásný, ale po 20 minutách jízdy taky poměrně otravný. Kola jsou 15" původně z Mitsubishi Galant. Bylo potřeba jen zvětšit středovou díru.
Re: športovy vyfuk
takze ked kupim nejaky vyfuuk z http://www.tuning.sk/dokument-ulter-spo ... yssi-vykon takze neni problem ho dostat na matiza hej?
Re: športovy vyfuk
Nemožeš kupovať nieaký ale presne na Matiza, lebo potrubie ide ponad nápravu a tlmič je pred nou. Iba keby si kupil nieaký extra krátky tlmič a prisposbil. Vravím Ti kup origo na Matiz a máš pokoj.
Škoda Roomster TSI
Re: športovy vyfuk
Dobre ale kde kupim ten origo na matiza?porad nejaku stranku alebo firmu kde to mozem objednat
Re: športovy vyfuk
...to tzv. sportovní výfuky většinou nemají homologaci ani nemůžou navýšují počet decibelů, schválení k provozu na veřejných komunikací, o zvýšeném výkonu lze pochybovat o mírném navýšení spotřeby o 0,5 litru a více už nikoliv - takže zůstává hezký brumlavý zvuk - stojí za to...?
...nekamenujte mě mám ho taky, to byla jenom věcná úvaha
Re: športovy vyfuk
Tu máš kod na výfuk origo na Matiz-105-105/07-2. Daj si to do vyhladávača a najdi nieakú stránku s ktorej si to objednáš, ja som to tam dal a je tam naozaj hafo stránok s ktorých si to možeš objednať. Akurát tu mám na dvore mojho bývalého Matiza s tým cca 7-8 ročným ulterom. Zajtra ti to nafotím a pošlem foto ako vyzerá po tolkých rokoch- je ako nový.
Škoda Roomster TSI
Re: športovy vyfuk
ok tak nafot som velmi zvedavi:)
Re: športovy vyfuk
a ty si odkial objednal?lebo ja som našiel vyfuk ale iba so športovou koncovkou na na konci takze neviem
Re: športovy vyfuk
uz som to našiel origo na matiza..takze ty ma to iste ano?ze na konci je koncovka ulter
Re: športovy vyfuk
http://www.autobeetle.sk/start.php?detail=719 tu je jedno..takyto vyfuk si myslel?
