18. 9. 2009
Ahoj!
Hlavu mam, je odvezena na srovnani, bude doufam v pondeli, pak hned zabrousim ventily a vymenim gufera, nastrojim potrubi a sup do auta.
Ted o vikendu v klidu vymenim pist, nevim jestli to ale stihnu do patku, stmiva se brzy a je na to jen utery az čtvrtek. Co bude v patek jeste nevim, no uvidim, budu delat, co bude v mych silach. Bude potreba tesneni hlavy,tesneni vyfuku. jeste uvidim, co bude s tim zdvihatkem, mozna tam zustane, a urcite 4 simerinky ventilu, pak tesneni termostatu je uplne rozpadle a dokonce to tam teklo. Chladic na klimu uz mam, ted konecne vyndam ten kompresor. Sehnal jsem do nej tesneni, tak uvidim mozna ho pretesnim sam.
Zatim ahoj.
4. 10. 2009
Ahoj,
tak se po nejake dobe zase ozyvam. Tak motor je v hromade, ale cekam na vika vacek, ktere mi ten umelec neposlal s hlavou a me nedoslo, ze je to takovej moula, ze z hlavy vynda i vsecky stefty a neposle vika. Uz 14 dni se snazim, aby to poslal, ale zatim se nedari, i kdyz slibil, ze zitra je posle.
Dal k motoru: Uz ho nekdo rozebiral cely a lozisko na klikovce bylo nejaky divny, tak je tam to z ojnice co mi prisla. Bohuzel je jina, jelikoz ty mas uz novejsi motor a tam jsou ojnice jine a ja si to neuvedomil, ale je tam a uvidim, co to bude delat. Predpokladam nejake chveni, ale zalezi, jak to bude moc citit. Pokud to pujde vydrzet, bude to hotove a budes moct jezdit. Pokud ne, musim to jeste rozebrat a nechat prelisovat pist a zkontrolovat tvoji ojnici, jestli to prezila.
Rameno jsem vyndal a je na nem i spatny cep, ktery by to chtelo novy, ale jelikoz uz takhle to mas drahy, tak jsem nasel jedno stare rameno s dobrym cepem a tak ti ho tam dam a novy silentblok a usetris minimalne 400 za cep nebo 1000 za rameno.
Dale klimatizace je stale nafouknuta, je v ni tlak a nemuzu to vypustit jen tak na zem - je v tom strasne moc detekcni latky a vsecko v okruhu 5 metru by bylo zelene a od oleje. Takze navrhuji kompromis - az auto pojede, odvezu ho do prace a tam to vysaju. Vymenim chladic a opet napustim klimu. Kompresor zatim nechame byt, jen ho cely umeju a uvidime, treba na jare pred sezonou, jak na tom bude a po tom se rozhodne co dal. Domluvili bychom pak bud vikend nebo cely tyden, kdy bych si auto vzal a pripadne ti pujcil moje nebo meho formana.
Pokud mas jeste jiny napad, sem s nim.
Ahoj - delam co muzu, aby to dopadlo za co nejmin s co nejlepsim vysledkem.
7. 10. 2009
Tak ahoj!
Mel jsem taky radost, kdyz to konecne prestalo klepat a zacalo to bezet tak jak ma. Musel jsem tam nalit i vodu, jelikoz hydrostavy dlouho nechtely natahnout olej, ale ted uz to bylo tiche. Moje obava z vibraci se dikybohu neprojevila nebo jen neznatelne, takze bych to vubec neresil. Musim jeste dodelat par drobnosti, jelikoz hlava byla trosku jina a chybely tam nejake otvory a tak je musim dodelat. Rameno jsem spravil a zitra ho tam namontuju.
Rozvody - kladka je tedy nova a po konzultaci s kamaradem jsem dal i novy remen, jelikoz ten stary dostal ranu a muze byt natrzeny. 1 hydrostav je novy a pruzina. Zitra to snad dovezu do prace na vypusteni klimy a v patek tam chladic dam a znova napustim. Ted klima funguje.
Jeste bych se chtel domluvit - chci vymenit olej, jelikoz do toho co tam je, natekl benzin a voda a nejake piliny, kdyz jsem vytvarel otvory v hlave. Dal bych tam 10W40 olej, vychazi na cca 150 kc litr.
Dale jsem zjistil, ze mas deravy vyfuk, asi zadni dil. Teoreticky bych ho mohl jeste mit, ale nevim, jestli ho najdu (našel). To by snad mela byt posledni investice. O vikendu by jsi si ho mohl vzit, pokud bude vse fungovat. jeste samozrejme nevim, ale i na plyn to bezi dobře, tak snad se to povedlo. Ahoj.
8. 10. 2009
Ahoj!
Tak dnes jsem s tim dojel do práce. Rameno je tam, motor komplet poskladany, uvidim, co bude delat. Jeste to chce projet poradne, ted to ma 7 km a porad to trosku kouri, i kdyz se to zase zlepšilo. Je asi plny vyfuk – doufam.
Jen pro zacatek - to auto nebyla dobra koupe.
Huci prevodovka docela dost, huci nektere lozisko, jeste tam je vule, asi v cepu rizeni nebo nekde, jelikoz jsem tam slysel obcas nejake klepnuti.
Ta klima funguje a chladi, ale jelikoz to utika vsude mozne, takze taky nic moc - ale to bych snad mel zachranit.
Pravdepodobne jsou zadni tlumice spatne nebo horsi, nevyvazena kola - lehce to vibruje v urcite rychlosti, pneumatiky nic moc a diky tomu rameni je jedna na vyhozeni.
Vyfuk deravy, jeste jsem to poradne nevidel, kde je dira, ale podle zvuku je to spoj, stredni a zadni dil.
Vstriky jsou pridrene - kdyz to bezi na benzin a prida se, tak to zaskube - na plyn to nedela.
Obcas to bezi na 3 valce - vubec se mi nelibi ty kabely, jsou tam 2 uplne jiné, ale zatim to nechame. Pokud dira ve vyfuku bude zadni dil a pujde to rozebrat a sezenu ho, tak ten jeste udelam. Klimu zitra, to je jasne. Ostatni urcite nestihnu, i kdyz lozisko, pokud to bude predni, bych mozna mel taky, ale je to slozite a bez lisu to neudelam - ten mam v praci. Tak snad ti to zatim staci, doufam ze si ten motor sedne a bude to dobre. Ostatni se uvidi. Ahoj.
8. 10. 2009
„Nebyla to dobrá koupě.“ Tak při mé klice a způsobu výběru mě to snad ani nepřekvapilo. Obvykle volím tu nejhorší možnou variantu.
![Sad :-(](./images/smilies/smilie2.gif)
Ale k tomu ostatnímu, bez vypisování těch závad, o kterých se zmiňuješ, že je možná zvládneš :
huci prevodovka docela dost
vule asi v cepu rizeni
vstriky jsou pridrene
obcas to bezi na 3 valce - kabely jsou 2 uplne jiné
Nechci tě s tím prudit teď, asi toho máš momentálně plné zuby. Byla by šance někdy duben - květen se s tebou domluvit, pokud to do té doby vydrží, na odstranění něčeho z toho, co jsi při tom i krátkém projetí zjistil? A u té převodovky - co obvykle bývá příčinou, musí se toho hodně měnit (nějaké ty ozubené převody nebo jak to teď funguje), nebo to bývá třeba nějakým ložiskem? U ostatního by šlo asi většinou o výměnu, ne?
Zatím díky. Joska
8. 10. 2009
Ahoj!
Prevodovka - tam se musi vymenit lozisko, co huci - bohuzel se to neda vetsinou zcela urcit a chtelo by to vsecky, ale tohle huci hlavne a nejvic, kdyz auto stoji, tak je to nejake z tech, co se toci porad a budou nekde vzadu, kde je nejmin oleje. Oleje je tam asi malo, tak tam zitra trochu pridam - navic to neni uplne jednoducha operace, ale nemusi se vyndavat prevodovka - nastesti.
Lozisko v kole je na vymenu, ale ted uz to nestihnu a jak dlouho vydrzi netusim, ale tak 1000 km, takze by ho chtelo. Tlumice by chtely na test a pak to vymenit, ale zatim nepodstatne.
Klepani zkusim zitra nejak objevit a pak se uvidi, co to je a mozna to jeste odstranim.
Vstriky bych zatim zkusil jen pridat neco do benzinu na cisteni a hlavne naplnit nadrz benzinem a obcas na nej jezdit.
kabely bych dal nove, mam je a svicky tam jsou iridiove - strasne drahe, ale pro plyn nejlepsi - a zatim bych je nechal, i kdyz ta jedna bohuzel neprezila a tak je tam jina – taky iridiová. Je na jinem valci, ja zitra vyzkoumam, ktery valec to zlobi a pak se uvidi. Ale kabely muzu zmerit, zda jsou ok. Pak je kdyz tak vymenim. Jeste to projdu a uvidim. Zkusim hlavne ten vyfuk a aby motor nevynechaval a ostatni se domluvime. Pripadne by muselo auto jeste tyden zustat. Ale huceni prevodovky asi neodstranim, to bude muset pockat - zatim.
8. 10. 2009
Pavle, beru všechno co půjde, i kdyby to byl další týden navíc. A převodovce snad ten olej a potom ježdění trochu zatím pomůže. Joska
10. 10. 2009
Ahoj!
Tak jsem s tim vcera jezdil a uprimne – moc se mi to nelibi. Koureni se nejak nezlepsuje, nebo jen chvilkama. Asi to bude jeste trvat, budu muset zrejme jeste neco vymenit. Asi zacnu simerinkama na ventilech, to je zatim bez sundavani hlavy, pokud se to potom nespravi, musi se dat pistni krouzky a to je zase vsecko ven. simerinky byly dobře, ale tezko rict, co se tam deje. Je mi to lito, ale neboj ja to opravim. Vyfuk mam, tak ho tam snad zitra dam. Klimu jsem stihnul jen vypustit, tak zitra vymenim chladic a pak to nafouknem. Klepani je asi tlumic nebo ulozeni, na naprave nic neni. Pak jeste zadni naprava, klepe asi stabilizator.
Huceni jsem jeste nenasel, to uz jsem nestihl, ale mozna je to zadni, jeste to vyzkousim, jsem z toho nejakej nestastnej. Prosim nezlob se a jeste pockej, ja to vyresim. Uz delam jen na tomto aute. Ahoj.
Dobře si všimněte, Palikx se mi omlouvá za mou blbost, kvůli které celá tahle eskapáda vlastně vznikla!
11. 10. 2009
Ahoj!
Tak jak uz jsem napsal, nektere veci hotovy, ostatni dodelam behem tydne.
Prevodovka - no nevim, olej v ni nejakej je a nejhorsi je 1. stupen. Jeste me napadlo do ni pridat nejakou tu zazracnou tekutinu, nekdy to trosku pomaha, ale je to drahe. Jeste zkusim nejakej olej dolit, ale nevim.
Motor - dnes jsem vymenil kabely, jelikoz jsou opravdu strasny, a zatim to bezi dobre, ale vyndal jsem svicky a svete div se – 1. valec je uplne cisty a pali ze vsech nejlip!!!!!!!!!
To znamena, ze oprava se, zda se, povedla, ale co je horsi, vsecky ostatni valce jsou spinave od spaleneho oleje a 3. valec je nejhorsi. Tedy to vypada na zapecene krouzky uz pred opravou jinak si to nedokazu vysvetlit. Ten motor musel uz trosku kourit i pred tim. Jinak to proste neni mozne. Vse ostatni je zkontrolovane a podle mne v poradku. Jsem z toho zmatenej.
Kazdopadne, i kdyz si verim, jsem ochoten zkusit jeste jednu věc, a to sundat vackove hridele a bez sundani hlavy vymenit vsecky simerinky na ventily i kdyz se mi to nezda.
Neco jsem s tim zas najezdil a je pravda, ze se mi zda, ze se to kazdym kilometrem trosku zlepsuje, ale mozna si to spis jen preju. Rano to skoro nekourilo, jen pri proslapnuti plynu vickrat za sebou se vyvali cernomodry kour. Dnes jsem to protahnul na dalnici a jede to.
Zitra zkusim zmerit komprese, jak na tom ten motor je. Dale je mozne, ze jsou zapecene krouzky, ten 1. valec neco takoveho naznacoval, a tedy by to chtelo poradny vyplach. Ten mam a muzu ho do oleje pridat, jestli se to vycisti a trosku uvolni. Pak by to chtelo neco do benzinu a taky by to pomohlo a nejlip petrolej na uvolneni karbonu. Zatim zkusime to nejjednodussi. S tim cisticem to chce najet aspon 100 km, pak ale by to chtelo, ze by jsi si auto vzal a jezdil a kazdy den kontroloval olej, jestli neubyva nejak extreme a pozoroval, jestli se to koureni zlepsuje, nebo co to dela. Nechce se mi do toho lezt znova, kdyz je sance, ze se to spravi. Vim ze jsi rikal, ze do toho moc nevidis a tim padem tyto informace jsou asi trosku slozite, ale ja nevim, jak jinak to vyzkouset, aby se nemusela delat cela generalka motoru.
Co si o tom myslis? Rovnou rikam, ze koureni je videt, ale neni to tak strasny.
11. 10. 2009
Ahoj Pavle,
jo, moc do toho nevidím, ale v tom smyslu, že bych závady sám neobjevil, navíc jsem zvyklý jezdit s takovými střepy, že už mi nějaké to klepání nic neřekne. Ale zapečené kroužky jsou mi celkem jasné, zřejmě to kouřilo, ale jak už jsem psal, moc jsem si toho nevšímal, hlavně že to nastartovalo a jelo. S tím proplachem prima, určitě bych si ohlídal, co mi řekneš a předpokládám, že by to pomohlo. Joska
11. 10. 2009
Tak OK, zkusim proplach a uvidim. Neco s tim najezdim a budu to pozorovat. Nejak si myslim, ze kdyby byly simerinky spatne nebo spatne nasazene, byly by vsecky valce od oleje.
Zitra koupim ty zbyle věci – gumy stabil a tycku a doliju olej do prevodovky a proplach do motoru. Pak jeste ten petrolej pres noc do valcu. Behem tydne se uvidi, co se deje. V sobotu vymenim olej a odpoledne bych ti auto dal, kdyz to bude snesitelne.
Tak zatim ahoj a budu psat postupne.
14. 10. 2009
SMS od Palikxe:
Ahoj! Tak chladic a vyfuk OK. Lozisko je LZ, to zvladnu. Klepani je zadni stabil gumy. Predni je asi tycka stabil. Ostatní v mailu za chvili.
Ahoj!
Tak jsem byl v Benesove, tedy 100 km. Nic moc se nezlepsilo, vubec se mi to nelibi. V podstate to neni tak strasny, ale co je strasny, je spotreba oleje, a to je spatny. Je to asi litr na 100 km a to ti asi tak moc oleje nebralo. Jestli jsi najel 500 km a nedolival olej, je chyba nekde v tom co bylo rozbite. takze se mi to ani trosku nelibi a v sobotu vymenim ty simerinky na hlave a pak uvidim. Vse ostatni je uz hotove. Klepani, lozisko, tycka, ted uz to auto vypada jako funkcni, nic nemlati a nehuci. Jen ta prevodovka. Olej jsem nalil, ale je to asi nacate. Hlavne 1. Zbytek je dobrej, tak to jezdit bude. Je mi to moc lito, ze to tak strasne trva, ale netusil jsem, v jakem stavu ten motor je. Chci verit tomu, ze ty simerinky nevydrzely premontovani a tak pomuze vymena za nove. Pokud ne, je to spatny a musi se dat jeste krouzky a tzn. opet sundat hlavu.
Promin a zatim ahoj.
SMS od Josky:
Ahoj Pavle, pro upresneni, olej jsem jednou dolival, mozna pul litru, mozna litr, uz nevim presne. Ale jestli jsem ho projel ja, nebo chybel uz při koupi auta, nevim.
SMS od Palikxe:
Aha, tak to je jasny. Tak to je spatny, olej byl pod minimem, nez jsem zacal. Ach jo. Tak to asi chces opravit, ze? To nekdo uvaril a potkany to taky uz bylo. To je skoda, nenapadlo me to se zeptat. Tak se budu snazit co nejdriv to udelat. Zkusim to pres vikend, to je peklo.
SMS od Josky:
Tusil jsem, ze to není uplne malicherna informace. Jo, jiste chci, bud tak hodnej. Dik. Joska
