strata chladiacej kvapaliny
zdravim vospolok, mam taky mensi problem a to na espere stratu chladiacej kvapaliny.
Pokial motor ide je vsetko v poriadku ,akonahle sa zohreje a vypne vyvali sa mi cely obsah vyrovnavacej nadrzky. Vyvali sa ale z premna netradicneho miesta a to z zadnej casti motoroveho priestoru pred spolujazdcom, kde je prepadova hadicka cca 2cm v priemere a smeruje hned vedla vyfuku. Neviete odkial ide ten prepad a v com moze byt problem?
dakujem za rady
dakujem za rady
Re: strata chladiacej kvapaliny
Lahká rada a trocha ťažká robota---tesnenie pod hlavou (a dúfaj že nieje prdnutá hlava) ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
v tomto stebou urcite nesuhlasim.Pokial by odislo tesnenie pod hlavou, tlacilo by to hlavne pri nastartovanom motore. Okrem ineho aj ine ukazovatele(ktore ale nemusia byt smerodatne) olej vo vode alebo voda v oleji niesu. Takisto ani netlaci tlak do vody, takze si dovolim tvrdit ze to tesnenie nieje...
a aj keby bola hlava prasknuta, nastatstie sme mali srotovne a srotoviska su plne bud nexii alebo esper...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No pokud to ide z vyrovnávacej nádržky tak to môže robiť aj viečko ale nemyslím že to je problém ono už sme zopár tesnení vymenili a nie vždy sa to prejavovalo rovnako
Ale dobre by bolo keby si mal pravdu i keď ani oprava tesnenia nie je hrozná.
praveze to nejde z nadrzky ale z prepadu ktory sa na vonok zda ze vychadza z kabiny. Preto mam podozrenie na nejaky problem s kurenim...
Mne nedochadza odkial sa ma obcah expenzky vyvalit. jedine prepady o ktorych viem, su odvod kondenzatu z klimatizacie a este odvody vody z priestoru kde je motorcek stieracov a vstup do vetrania
- vladimir fodor
Cauko.Podla mňa je prasknutá hlava,niekde vo výfukovom kanáli a sistem pomali zavzdušňuje,ale je ešte jedna možnosť,viečko vyrovnávacej nádržky ma špatné ventile a nevyrovnáva tlak.Skús vymeniť viečko a budeš vedieť čo dalej.
Ak pises ze je to pred spolujazdcom tak tam na boku motora je vodna pumpa ktora zvykne pretekat....A ak myslis tie hadice co idu do vnutra kabiny zo zadu od motora tak jedna smeruje do vnutra radiatora topenia a druha naspät vonku...Poriadne pozry s kadial to vyteka a potom popis...
To je hadica na kondenzát z klimatizácie.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Přesně tak , to je pro odtok kondenzátu z klimy, tam to jen tak odkapává, nezdá se mě že by tudy vyteklo 1L . Udělej zkušební jízdu a nezapínej klimu , jestli se bude něco dít.
- Blue Lanos
1l nemoze vytiect ani nahodou ved to nam v robote nevytecie ani pri testovani velkych klim pre priemysel a nie v espere
![Obrázek](http://daewooforum.pl/images/signatures/15369954224aa3f58d8da30.gif)
nuz, nakolko som mal auto na jame a presne som mohol vidiet co odtial vyteka, mozem zodpovedne tvrdit ze to vyteka presne odtial a dokonca aj mnozstvo sedi. Nikdy som nepovedal ze je to kondenz z klimy,ale chladiaca napln. Takze amte nejake konstruktivne napady kde moze byt chyba? Nieje tam nejaky ventil, alebo nieco co proste moze prepustat z vymenika alebo z niecoho podobneho?
Jedine prezraty alebo prasknuty radiator kurenia, ak je to skutocne nemrzka, ak mas modru (zelenu) alebo ruzovu (cervenu) nemrzku tak sa to da lahko zistit. Mne ale po 50km jazde z odtoku kondenzatu po zastaveni vytieklo tolko vody ze to tieklo po asfaltke az za zadne kolesa. Asi sa to vnutri zdrziavalo a bolo to trochu upchate. Tusim je v tej hadici nejaka jednoducha gumena spatna klapka.
Ahojte.Podla mňa by to mohol byt ten deravý radiator, lebo ja som mal presne tú istú vadu, tratila sa mi voda z chladiča a vytekala cez tú hadičku na kondenzát z klímy, pod naštartovyným autom som kukal a tieklo to z nej a vymenili mi v servise radiator a bolo po probléme.a ešte mi menili aj termostat a a čidlo teploty motora tuším a ešte volačo s ventilárorom bolo ale to už je vedlajšie.Ale podla mňa je to ten radiátor lebo mne dlho voda nevydržala nestíhal som dolievat nemrznucu lebo všetko tieklo pod auto a to bolo v zime a auto asi koli tomu aj nekúrilo...ale už je šecko ok jak má byť ked ten radiator vymenili
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
