Vysoké voľnobežné otáčky
zlieva
Příspěvek od zlieva »
Čaute,v poslednej dobe som spozoroval tento problém...po zastavení, napr. na križovatke ostávajú otáčky na voľnobeh okolo 1500-1600 a neklesnú...Ak naštartujem teplý motor, napr. po jazde, tak asi po 2-3 sekundách otáčky klesnú normálne na cca 950 a takto ostávajú...ináč, motor ide dobre a bez problémov. Chcem sa opýtať, čo s tým. Vďaka.
NEXIA Sedan 16V
Slavek
Re: Vysoké voľnobežné otáčky
Příspěvek od Slavek »
ty otacky zustanu jen potom co se rozjedes a zastavis??
nebo i po startu kdyz pridas tak zustanou??
v prvnim pripade by to moh byt snimac otacek
v tom druhym krokovy moturek
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
zlieva
Keď idem a zastavím napr. na križovatke, tak to drží otáčky okolo 1500-1600, ak motor naštartujem a stojím na mieste a len pridám plyn, tak sa otáčky vrátia na cca 950....ešte som si všimol, že keď pred križovatkou spomaľujem rýchlosť a idem na voľnobeh, tak otáčky pomaly klesajú až ku cca 1300 ale keď už zastavím, tak ich zdvihne na tých 1500-1600...
NEXIA Sedan 16V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
kontrolka motora nesvieti...
toto robi aj pri vadno cidle rychlosti..
zlieva
Nie, kontrolka motora nesvieti, teda po naštartovaní zhasne, a tak aj ostane celý čas...
NEXIA Sedan 16V
daredriver
Příspěvek od daredriver »
viděl bych to na krokový motorek
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
zlieva
A dá sa to nejako jednoducho vyskúšať doma, či je to krokový motorček ?...Alebo treba ísť rovno do servisu?
NEXIA Sedan 16V
JRD McLAREN
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Zlieva - Prosimta vyriesil si tento svoj problem co si pisal tu??? Presne ten isty problem do tvojho detailu mam aj ja :x :x Krokovy motorcek a sanie som vycistil a nic... JRDa co mam este prosimta pozriet, nejaky tip? Alebo zlieva ako si dopadol co bolo chybne?? :( Ja uz asi zavolam k nesi knaza :((
zlieva
No neviem či som to vyriešil definitívne, ale teraz mi to už nerobí... :) , teda nemal som veľmi čas to dať niekamu, aby sa na to pozrel, ale kamarát mi poradil, aby som pre istotu vymenil vzduchový filter...nakoľko mi nevyšlo zastaviť sa v obchode kúpiť nový, tak som minule na chate starý vybral a "vyprášil ho", a na spiatočnej ceste nastalo prekvapenie...na každej križovatke, kde som zastal, tak otáčky išli pekne dolu, pod 1000, tak ako predtým...odvtedy to vyzerá OK...takže tento týždeň určite ten nový filter pojdem kúpiť.... :D ,
NEXIA Sedan 16V
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
hmm krokovy motorček a filter maju dost spolocneho ak mas zaneseny filter tak ti krokovy motor viac otvara a pusta viac vzduchu preto ti potom RJ moze davat palivo a tym padom mas vacsie otacky ja osobne filter vzduchovy a olejovy filter menim spolocne spolu s olejom tj 15 000 max 17 000 a to jazdim na LPG
Dark69
Diky Zlieva za radu....No a problem je vyrieseny :D ... Holke sa tazko dychalo, po vycisteni vzduchoveho filtra od prachu a peľu Nesi frci ako hodinky a nadherne si uz vzdy drzi 800ot . Behom tyzdna kupim uplne novy filter a hotovo.. Vobec by ma nenapadlo ze problem bude vo filtry kedze som ho menil pred pol rokom a tak rychlo to zbehlo...Lenze zalezi kde sa jazdi a po akom prasnom prostredi ;)
Granko
Příspěvek od Granko »
hmm, zaujimave, ja mam volnobezne otacky presne 1000RPM, mamkina nexia ma nizsie okolo 700-800..
Dark69
No tak uz mam novy vzduchovy filter a otacky uz mi nekolisu vobec...drzi mi ich stale presne pod 1000ot ako ma byt....Inak mam nove kable svieckove a aj veko rozdelovaca + palec a sviecky....A preto som sa vzdy cudoval ze preco mi na 3. rychlostnom stupni da auto maximalne 90 km/h a aj to uz reve motor ako blazon. A na moje prekvapenie po vymene vzduchoveho filtra za novy tak Nesi v pohode da na 3.rychlostnom stupni 110 km/h a motor je kludny stale :D :D viac uz ju netyram :lol: :lol: Nenapadlo ma ze filter bude totalne upchaty ;) kedze som ho mal novy ked som kupil Nesi..Budem uz ho menit stale s olejom a bude pokoj, nieje drahy.
Arendal
Příspěvek od Arendal »
Mno, podle tabulek by se mel u Kadetta/Racera menit vzduchovy filtr po 30 000 km, nevim jak u Nexii.
Jak jsem psal v jinsim foru, ja vymenil olej a klinovej remen a auti ma uplne jinej zvuk.
