Vysoké voľnobežné otáčky
Čaute,v poslednej dobe som spozoroval tento problém...po zastavení, napr. na križovatke ostávajú otáčky na voľnobeh okolo 1500-1600 a neklesnú...Ak naštartujem teplý motor, napr. po jazde, tak asi po 2-3 sekundách otáčky klesnú normálne na cca 950 a takto ostávajú...ináč, motor ide dobre a bez problémov. Chcem sa opýtať, čo s tým. Vďaka.
NEXIA Sedan 16V
- Slavek
Re: Vysoké voľnobežné otáčky
ty otacky zustanu jen potom co se rozjedes a zastavis??
nebo i po startu kdyz pridas tak zustanou??
v prvnim pripade by to moh byt snimac otacek
v tom druhym krokovy moturek
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Keď idem a zastavím napr. na križovatke, tak to drží otáčky okolo 1500-1600, ak motor naštartujem a stojím na mieste a len pridám plyn, tak sa otáčky vrátia na cca 950....ešte som si všimol, že keď pred križovatkou spomaľujem rýchlosť a idem na voľnobeh, tak otáčky pomaly klesajú až ku cca 1300 ale keď už zastavím, tak ich zdvihne na tých 1500-1600...
NEXIA Sedan 16V
- JRD McLAREN
kontrolka motora nesvieti...
toto robi aj pri vadno cidle rychlosti..
Nie, kontrolka motora nesvieti, teda po naštartovaní zhasne, a tak aj ostane celý čas...
NEXIA Sedan 16V
- daredriver
viděl bych to na krokový motorek
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
ŠKODA 120
A dá sa to nejako jednoducho vyskúšať doma, či je to krokový motorček ?...Alebo treba ísť rovno do servisu?
NEXIA Sedan 16V
- JRD McLAREN
Zlieva - Prosimta vyriesil si tento svoj problem co si pisal tu??? Presne ten isty problem do tvojho detailu mam aj ja
Krokovy motorcek a sanie som vycistil a nic... JRDa co mam este prosimta pozriet, nejaky tip? Alebo zlieva ako si dopadol co bolo chybne??
Ja uz asi zavolam k nesi knaza
No neviem či som to vyriešil definitívne, ale teraz mi to už nerobí...
, teda nemal som veľmi čas to dať niekamu, aby sa na to pozrel, ale kamarát mi poradil, aby som pre istotu vymenil vzduchový filter...nakoľko mi nevyšlo zastaviť sa v obchode kúpiť nový, tak som minule na chate starý vybral a "vyprášil ho", a na spiatočnej ceste nastalo prekvapenie...na každej križovatke, kde som zastal, tak otáčky išli pekne dolu, pod 1000, tak ako predtým...odvtedy to vyzerá OK...takže tento týždeň určite ten nový filter pojdem kúpiť....
NEXIA Sedan 16V
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
hmm krokovy motorček a filter maju dost spolocneho ak mas zaneseny filter tak ti krokovy motor viac otvara a pusta viac vzduchu preto ti potom RJ moze davat palivo a tym padom mas vacsie otacky ja osobne filter vzduchovy a olejovy filter menim spolocne spolu s olejom tj 15 000 max 17 000 a to jazdim na LPG
Diky Zlieva za radu....No a problem je vyrieseny
... Holke sa tazko dychalo, po vycisteni vzduchoveho filtra od prachu a peľu Nesi frci ako hodinky a nadherne si uz vzdy drzi 800ot . Behom tyzdna kupim uplne novy filter a hotovo.. Vobec by ma nenapadlo ze problem bude vo filtry kedze som ho menil pred pol rokom a tak rychlo to zbehlo...Lenze zalezi kde sa jazdi a po akom prasnom prostredi
hmm, zaujimave, ja mam volnobezne otacky presne 1000RPM, mamkina nexia ma nizsie okolo 700-800..
No tak uz mam novy vzduchovy filter a otacky uz mi nekolisu vobec...drzi mi ich stale presne pod 1000ot ako ma byt....Inak mam nove kable svieckove a aj veko rozdelovaca + palec a sviecky....A preto som sa vzdy cudoval ze preco mi na 3. rychlostnom stupni da auto maximalne 90 km/h a aj to uz reve motor ako blazon. A na moje prekvapenie po vymene vzduchoveho filtra za novy tak Nesi v pohode da na 3.rychlostnom stupni 110 km/h a motor je kludny stale
viac uz ju netyram
Nenapadlo ma ze filter bude totalne upchaty
kedze som ho mal novy ked som kupil Nesi..Budem uz ho menit stale s olejom a bude pokoj, nieje drahy.
Mno, podle tabulek by se mel u Kadetta/Racera menit vzduchovy filtr po 30 000 km, nevim jak u Nexii.
Jak jsem psal v jinsim foru, ja vymenil olej a klinovej remen a auti ma uplne jinej zvuk.
