brzdy
brzdy
no..ja neviem ci to je problem alebo nie, ale ked brzdim prudsie tak sa mi rozsvieti vykricnik ako ked sa zatiahne rucna brzda. Ked v brzdeni troska povolim, vykricnik zhasne ale ked zas troska pritlacim tak sa zas rozsvieti. Ked stojim mozem brzdit silno ako chcem a nerozsvieti sa, iba ked brzdim za jazdy. Preco to moze robit?
Re: brzdy
Možná málo brzdovky v nádržce...
Land Rover Freelander Td4
Re: brzdy
i pres to bych ji trosku dolil na max.
nic jineho tam neni maximalne je nekde prodreny kabel.
Re: brzdy
Me tohle delaly zadni valecky a zavzdusneni soustavy - zacalo to pak brzdit cim dal min a cim dal castej sviti. Nakonec to nebrzdilo vubec, valecky se vymenily a uz to je 3 roky a klep klep nic
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
Re: brzdy
a kde su tie zadne valceky? To je neikde v bubnoch?soooc píše:Me tohle delaly zadni valecky a zavzdusneni soustavy - zacalo to pak brzdit cim dal min a cim dal castej sviti. Nakonec to nebrzdilo vubec, valecky se vymenily a uz to je 3 roky a klep klep nic
Re: brzdy
u takovéto otázky mne napadá použít raděj servis brzdy jsou brzdyMACHINE píše:a kde su tie zadne valceky? To je neikde v bubnoch?soooc píše:Me tohle delaly zadni valecky a zavzdusneni soustavy - zacalo to pak brzdit cim dal min a cim dal castej sviti. Nakonec to nebrzdilo vubec, valecky se vymenily a uz to je 3 roky a klep klep nic
Re: brzdy
tiez mam ten pocitaumirek píše:u takovéto otázky mne napadá použít raděj servis brzdy jsou brzdyMACHINE píše:a kde su tie zadne valceky? To je neikde v bubnoch?soooc píše:Me tohle delaly zadni valecky a zavzdusneni soustavy - zacalo to pak brzdit cim dal min a cim dal castej sviti. Nakonec to nebrzdilo vubec, valecky se vymenily a uz to je 3 roky a klep klep nic
Re: brzdy
Dneska jse mě kousnul přední brzdový váleček-prachovka byla kaput,bordel šel na váleček a ten se odporoučel.Nemáte někdo zkušenost s nasazováním těch prašivých gumiček? Mě se ji tam nedaří dostat.Jaký je správný postup? Nasadit první prachovku a pak váleček nebo naopak?
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
Re: brzdy
To je dost neprijemna praca. Ja som vzdy nasadil najprv spodok prachovky do telesa brzdica, potom valecek a nakoniec vrch prachovky na valecek.
Mirin píše:Dneska jse mě kousnul přední brzdový váleček-prachovka byla kaput,bordel šel na váleček a ten se odporoučel.Nemáte někdo zkušenost s nasazováním těch prašivých gumiček? Mě se ji tam nedaří dostat.Jaký je správný postup? Nasadit první prachovku a pak váleček nebo naopak?
