brzdy
MACHINE
brzdy
Příspěvek od MACHINE »
no..ja neviem ci to je problem alebo nie, ale ked brzdim prudsie tak sa mi rozsvieti vykricnik ako ked sa zatiahne rucna brzda. Ked v brzdeni troska povolim, vykricnik zhasne ale ked zas troska pritlacim tak sa zas rozsvieti. Ked stojim mozem brzdit silno ako chcem a nerozsvieti sa, iba ked brzdim za jazdy. Preco to moze robit?
Mikeš
Re: brzdy
Příspěvek od Mikeš »
Možná málo brzdovky v nádržce...
Land Rover Freelander Td4
MACHINE
Re: brzdy
to som kontroloval, ja tam tak akurat v polke medzi min a max
Re: brzdy
i pres to bych ji trosku dolil na max.
nic jineho tam neni maximalne je nekde prodreny kabel.
soooc
Re: brzdy
Příspěvek od soooc »
Me tohle delaly zadni valecky a zavzdusneni soustavy - zacalo to pak brzdit cim dal min a cim dal castej sviti. Nakonec to nebrzdilo vubec, valecky se vymenily a uz to je 3 roky a klep klep nic :-)
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
MACHINE
Re: brzdy
soooc píše:Me tohle delaly zadni valecky a zavzdusneni soustavy - zacalo to pak brzdit cim dal min a cim dal castej sviti. Nakonec to nebrzdilo vubec, valecky se vymenily a uz to je 3 roky a klep klep nic :-)
a kde su tie zadne valceky? To je neikde v bubnoch?
aumirek
Re: brzdy
Příspěvek od aumirek »
MACHINE píše:
u takovéto otázky mne napadá použít raděj servis brzdy jsou brzdy
MACHINE
Re: brzdy
aumirek píše:
MACHINE píše:
tiez mam ten pocit :?
aumirek
Re: brzdy
vyměnit brzdové válečky je celkem maličkost pokud neurveš trubky což je běžné ale vzhledem k tomu že nevíš ani kde je hledat opravdu doporučuji servis nebo lépe kolegu co tomu rozumí a přiučit se od něj
Mirin
Re: brzdy
Příspěvek od Mirin »
Dneska jse mě kousnul přední brzdový váleček-prachovka byla kaput,bordel šel na váleček a ten se odporoučel.Nemáte někdo zkušenost s nasazováním těch prašivých gumiček? Mě se ji tam nedaří dostat.Jaký je správný postup? Nasadit první prachovku a pak váleček nebo naopak?
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
marianH
Re: brzdy
Příspěvek od marianH »
To je dost neprijemna praca. Ja som vzdy nasadil najprv spodok prachovky do telesa brzdica, potom valecek a nakoniec vrch prachovky na valecek.
Mirin píše:Dneska jse mě kousnul přední brzdový váleček-prachovka byla kaput,bordel šel na váleček a ten se odporoučel.Nemáte někdo zkušenost s nasazováním těch prašivých gumiček? Mě se ji tam nedaří dostat.Jaký je správný postup? Nasadit první prachovku a pak váleček nebo naopak?
Mirin
Re: brzdy
Tak dneska se odporoučela i brzdová trubka LZ kola,držte palce .
Zpět na „TICO“
