Uvolnena rucna brzda
Noem
Příspěvek od Noem »
Dobry den,
kupil som pred 2 tyzdnami Nexiu (12/1996) a od zaciatku registrujem problem s rucnou - pri parkovani na strmom kopci, ked zatiahnem
rucnu na doraz tak sa auto stale hybe zo svahu. Da sa s tym nieco jednoduche spravit alebo to mam zverit odbornikom ?
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
JRD McLAREN
Re: Uvolnena rucna brzda
Příspěvek od JRD McLAREN »
jednoducho sa na to pozresh..
dash dole bubon a rozhybesh tu zaseknutu paku..
Slavek
Příspěvek od Slavek »
a pak uz kdyz to budes mit rozebrany tak treba i nove oblozeni a lanovody, a pak muzes prez ručku otačet auto přez strechu :D
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Granko
Příspěvek od Granko »
hmm, nech som si to nechal nastavit ako som chcel, rucnu na nexii som mal vzdy slabsiu ako na fave. na nexii s problemami zakusnem zadne kolesa na mokrej ceste, na favorite som sa mohol hocikedy smykat na novom suchom asfalte... keby nieco, tak rucnou urcite nic zmysluplne neubrzdim - to by som asi skor utrhol tu rucku...
Noem
Příspěvek od Noem »
Tak som si to bol radsej nechat pozriet v servise, zospodu mi to chlapik dotiahol, teraz to aspon v kopci stoji :-) Bola uz cela uvolnena, teraz ju ide zatiahnut asi tak do polovice z toho povodneho stavu :-)
JRD McLAREN
taqze konci zadne brzdove oblozenie...
zachvilu sa odlepi od pakne, a sa ti to zadre...
Noem
Příspěvek od Noem »
Co znamena zadre ?
Viem ze nepisem do spravnej temy, ale ked to tu uz citas - vsimol som si ze na trojke mi to vydava 2 dost zvlastne zvuky - zaprve ked zrychlim cca z 30 na 50km/h a pustim pedal tak to zacne sucasne s tym ze auto spomaluje (co je normalne) vydavat periodicky zvuk ako keby niekde nieco skrtalo (ale len na trojke!)
Druha vec je ze takisto ked dam nohu dole z plynu, na dvojke a na trojke, inde som si to nevsimol tak nejake 3 sekundy pocut zvuk ktory neviem ani opisat .. ako keby sa niekde vpredu zacala hybat daka voda v hadickach .. ale zvuk je to ako ked prelievas caj s ladom do ineho pohara :-) Neviete k comu by sa to dalo priradit ? Pozeral som sa ze v chladici je ta "zmes" uz dost hnusna. Moze to suvisiet ?
curdyus
Příspěvek od curdyus »
Když jsem si Nesii dovezl domů tak mi ručka brzila přímo prabídně,rozebral jsem bubny a jeké překvapení jsem uviděl :lol: :lol:
urezly mi nýty držící pružiny a pakny a pak už to brzdilo podle toho jak se tam ty pakny nalisovaly :D :D
Dal jsem pakny z Kadetta a nové válečky a je to super.. :)
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr :o),,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
daredriver
Příspěvek od daredriver »
Ručka to je prevít, nejhorší je ji přitáhnout zlatá 120 štelování uvnitř mi přišlo vhod, takhle u novějšího vozu musí člověk lézt pod auto povolit plech a pak utahovat. Čeká mě to a radost z toho nemám :)
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
daredriver píše:Ručka to je prevít, nejhorší je ji přitáhnout zlatá 120 štelování uvnitř mi přišlo vhod, takhle u novějšího vozu musí člověk lézt pod auto povolit plech a pak utahovat. Čeká mě to a radost z toho nemám :)
Aky problem je to? :D 5 minut prace a je to hotove ako ja...pridvihol som auto skocil pod neho dotiahol jednu maticu a vsetko ok ;)
Noem
Příspěvek od Noem »
A je mozne ze to bude treba len castejsie dotiahnut alebo to moze byt aj zle oblozenie ? Pretoze ked zabrzdim v kopci tak OK, zatiahnem rucnu, pustim brzdu a auto sa posunie este par cm dopredu a pocut dost neprijemne zaskripanie -stoji ale na poslednom zube, dalej by som tu rucnu uz odtrhol :)
Dark69
Noem píše:A je mozne ze to bude treba len castejsie dotiahnut alebo to moze byt aj zle oblozenie ? Pretoze ked zabrzdim v kopci tak OK, zatiahnem rucnu, pustim brzdu a auto sa posunie este par cm dopredu a pocut dost neprijemne zaskripanie -stoji ale na poslednom zube, dalej by som tu rucnu uz odtrhol :)
Staci ti ju len dotiahnut nic viac....ak nepomoze ani to tak uz bude oblozenie pred koncom zivotnosti...pod autom presne v strede je jeden plech...staci odsrubovat 2 matky a pod nim najdes mechanizmus rucnej brzdy...a tam bude v strede len jedna matka ktoru staci dotiahnut...dotiahni ju tak ze ked zatiahnes rucnu na cca 4 az 5 zubky tak auto bude stat v kopci....a potom len po jazde skontroluj rukou obidva bubny ci sa ti neprehrievaju po dotiahnuti rucnej brzdy... ci si nahodou nedotiahol to az moc ..to je vsetko
