Kto vie nech pomoze"Auto prestalo ist pocas jazdy"
Re: Kto vie nech pomoze"Auto prestalo ist pocas jazdy"
Tak auto je v servise predpoklad 400-500Eur oprava.
Vodna pumpa sa zadrela a nasledne rozvody preskocili,ventili v cudu vraj zajtra budem vediet presne ked to rozoberu ale taky je odhad servismana.
Mohli sa stretnut ventili na 16V,lebo buchot rachot nebol ziaden ked sa to stalo.
Daewoo Nexia GLX 1.5 16V 66kW ala nesi
Bohužial presne to som predpokládal a 16 ventil je velmi náchylný na stretko ventilou tak že sa modli aby to tak nebolo ale radšej s tým rátaj
No držim palce ![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
No ved zajtra dam vediet ako som dopadol ale drzte palce nech to bude ten lepsi pripad.
No je to rten najhorssi pripad vsetky ventili sa stretli takze nove ventily,hlava na vybrus atd. vyslednu sumu este neviem ale asi ma porazi:))))
No niekedy sa to stava, ze pri vymene rozvodu chce majitel usetrit na vodnej pumpe cca 40€, no a potom si musi nasetrit cca 400€ na opravu.
Ja tiez ked som menil rozvod, tak hned aj novu vodnu pumpu. Je to sucast rozvodu, nie je co riesit.
Ked si menil rozvod menil si aj vodnu pumpu?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Kup z vrakáču funkčný motor to ťa vyjde lacnejšie.lubo34 píše:No je to rten najhorssi pripad vsetky ventili sa stretli takze nove ventily,hlava na vybrus atd. vyslednu sumu este neviem ale asi ma porazi:))))
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Servisman píše:Kup z vrakáču funkčný motor to ťa vyjde lacnejšie.lubo34 píše:No je to rten najhorssi pripad vsetky ventili sa stretli takze nove ventily,hlava na vybrus atd. vyslednu sumu este neviem ale asi ma porazi:))))
...co myslis z vrakacu dokedy bude fungovat vodna pumpa v tom motore ?
apropo...mne odkedy vymenili rozvody a pumpu, straca sa mi voda z nadrzky.
Z vrakáča motor je vždy lepšia alternatíva, aj keby hneď vymenil rozvodový plus všetky kladky a vodnú pumpu tak to bude znova fungovať "pár" kilometrov. A pôvodný motor ostane na súčiastky v prípade potreby.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
To nik nevie co vydrzi ale ak by umrela pred 60tkm tak ju moze ist reklamovat a dostane nazad za tu pumpu (ak si odlozi blocek) a ak sa podari vysudit tak aj na opravu motora, ale to uz nevidim ruzovo. To by sme mohli takto spekulovat pri kazdej vymene rozvoduAdro píše:Servisman píše:Kup z vrakáču funkčný motor to ťa vyjde lacnejšie.lubo34 píše:No je to rten najhorssi pripad vsetky ventili sa stretli takze nove ventily,hlava na vybrus atd. vyslednu sumu este neviem ale asi ma porazi:))))
Tipujem ze bezna oprava, pumpa von, pod nou hrdzava vyzrata spinava plocha, nova pumpa dnu na tu hrdzu a spinu alebo len pootocili staru pri povolovani a nemenili ju alebo este lepsi umelci, pouzili stare tesnenie. Tie nase 16V (ak ide o 16V) su liatinove takze hrdzaveju. Treba pod nove tesnenie dat aj nieco na dotesnenie, napr. silikonovu vazelinu.Adro píše:apropo...mne odkedy vymenili rozvody a pumpu, straca sa mi voda z nadrzky.
tiez si myslim ze je to lepsia volba a teraz po srotovnom budu mat kopec dielov tak nieje o comServisman píše:Kup z vrakáču funkčný motor to ťa vyjde lacnejšie.
...no držím palce ale zapomeň na cenu 500 EU vidím to pomalu na dvojnásobek!, anebo jsou u vás na slováči hodně levný....
- Slavek
rozhodne bych to taky resil jinym motorem + vymena komplekt rozvodu svicek, oleju, filtru a pretesnit vanu, hlavu, rozdelovač i viko. Takova mensi generalka, porad to bude levnejsi nez opravovat podkany motor.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tak oprava vysla na 694Eur.Bola robena Hlava,vybrus,vymena voditok,ventilov,tesnenie atd....cena vysla 340eur,rozvody aj s pumpou + vymena loziska na vacke.Cena je komplet s dielmi a robotou.
Motor slape ako hodinky.Som spokojny hoc keby som vedel tu cenu pred tym tak to nedam opravit ale kupim rovno skoro novu
celu nesi.
- Slavek
No bych rek ze za polovicku by te vysla varianta s jinym motorem
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
