Porucha zámku dveří řidiče-Nubira
Boban
Re: Porucha zámku dveří řidiče-Nubira
Příspěvek od Boban »
Tak pánové taky se mi porouchal zámek u řidiče,tak jsem se do toho pustil
a podařilo se mi to vyháčkovat a otevřít dveře asi za 30 vteřin.
Po otevření jsem sundal tapec cca 3minuty práce a vyndal zámek,
problém byl v pružince která vrací zámek a nebyla na svém místě,
tak jsem jí tam dal všechno zadělal a hotovo všechno funguje jak má.
Nubira 2.0 16v rv.2000
Ládin
Příspěvek od Ládin »
Bobane a to jsi dělal poprvé? Jestli ano,pak Tě obdivuju.Dveře sem dělal asi 3krát a nikdy se mi nepodařilo sundat nebo nandat tapec za 3 minuty.Asi si k Tobě s Ivošem zajedem,protože sem ho včera s tapecem docela strašil. :twisted:
Daewoo Nubira 1,6 - Červenej drak - účastník hasičských vozidel červených Nubir,kdo byl na srazu tak ví.
Boban
Jo poprvé,ale hlavní je se nebát že se něco ulomí i když to hrozí jen
u kliky na otvírání jinak pohoda.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No to já mám právě strach...potřebuju jen kosmetické úpravy čalounění dveří...u řidiče a spolujezdce je to "odchlípnuté", takže to nějak přilepit nebo tak....a mrknout na repráky ;)
Ládin
Slyšíš Ivoši, vůbec se toho neboj a třeba něco ulomíš :lol:
chacharMATES
Příspěvek od chacharMATES »
:D Ahoj Pánové , musím se pochlubit :D . Díky Vaší nápovědě jsem zámek v sobotu konečně opravil. Byla to ale fuška. Sedadlo ven a pak v naprosto nepřirozené poloze na zádech SAXANA. Tahal jsem za všechno , mačkal , brácha zkoušel odemykat a najednou šup a bylo to ! Zámek jsem vytáhl (prasklá pružina) chvilku mi trvalo zjistit princip toho zámku a proto , že jsem náhradní pružinu neměl (ani nevím jak bych ji vyměnil - je zalisovaná) dal jsem takovou , jakou jsem v garáži našel a celé vymyslel trošku jinak. Teď už funguje zase perfektně. Jediná oběť která to odnesla je plastový šroubek s jakoby hmoždinkou který drží tapecirunk a při demontáži se k němu nedá dostat- uřízl jsem ho. Večer jsem to s radostí s bráchou oslavil v hospodě :PP: . Ještě jednou Vám dík za pomoc .
tak slava
to me moc tesi ze se to povedlo a byla opet praskla pruzinka.no proste klasika.
cobyll
Příspěvek od cobyll »
chacharMATES píše::D Ahoj Pánové , musím se pochlubit :D . Díky Vaší nápovědě jsem zámek v sobotu konečně opravil. Byla to ale fuška. Sedadlo ven a pak v naprosto nepřirozené poloze na zádech SAXANA. Tahal jsem za všechno , mačkal , brácha zkoušel odemykat a najednou šup a bylo to ! Zámek jsem vytáhl (prasklá pružina) chvilku mi trvalo zjistit princip toho zámku a proto , že jsem náhradní pružinu neměl (ani nevím jak bych ji vyměnil - je zalisovaná) dal jsem takovou , jakou jsem v garáži našel a celé vymyslel trošku jinak. Teď už funguje zase perfektně. Jediná oběť která to odnesla je plastový šroubek s jakoby hmoždinkou který drží tapecirunk a při demontáži se k němu nedá dostat- uřízl jsem ho. Večer jsem to s radostí s bráchou oslavil v hospodě :PP: . Ještě jednou Vám dík za pomoc .
...taky jsem měl problém s pružinkou a taky jsem to vymyslel jinak. Do toho "dzindziku - krásné Ostravské slovo - který se má díky té pružince vracet, jsem navrtal dírku, zavěsil do ní pružinu a její druhý konec jsem zavěsil do dírky, která je ve vzpěře dveří. A funguje to už přes rok...
Až zase budu někdy rozebírat dveře, tak vezmu fotyho aparát a spáchám kartinku... :lol:
megajvr
Příspěvek od megajvr »
No ty zámky jsou trošku chatrnější, ale dají se opravit. Ta demontáž tapicerungu se dá zvládnout opravdu do 5 minut :) Jediný problém je vyloupnout rámeček kolem kliky tak aby člověk něco nezlomil, nebo nepoškodil tapicerung. Kvůli centrálu jsem to sundávál několikrát a po druhé to už šlo jak pomásle :lol:
Mr.Stick
Příspěvek od Mr.Stick »
Zdravím, mám drobný problém. Dneska jsem přišel k autu, odemknul ... a u dvěří spolujezdce povyjelo to zacvakávátko jen do půlky. Zkusil jsem ho vytáhnout ručně, ale bylo cítit, že se uvolnilo lanko, či co. Dvěře nejdou otevřít klikou ani zevnitř ani z venku. Co s tím? :)
Nubira Wagon 1.6 16V, r.v. 2000
budto zkusit nechat rozmrznout -mohlo se stat-a nebo jak vyse nekdo popisoval vyndat sedadlo uvolnit tapecirunk a zkusit zatahat za zamek a mit stesti ze se povede odemknout.
jina moznost neni.
barticz
Příspěvek od barticz »
Ahoj Palixi prosím tě klička na okno drží za pérko??zkoušel jsem jí sundat a nejde ani náhodou poradíš prosím??
ahoj
ano je tam perko.
ja mam vyrobeny malinkaty hacek ze svareciho dratu a tim ho vytahuju.
barticz
Ahoj Paliksi prosím tě můžeš mi ještě popsat jak se to sundavá??Kde je to pérko??
ahojte, takze klasika sa zase prihodila, prasklo perko, zamok ostal zablokovany, stylom saxana sa to podarilo odomknut, lenze hladam aky zamok vlastne kupit a netusim ktora verzia je vhodna, na drafeli dostat napriklad:
http://www.czdrafel.cz/zamek-lp-dveri-b ... j100-p1432
http://www.czdrafel.cz/zamek-lp-dveri-s ... j100-p1430
a nie som si isty, ci je mozne zobrat mechaniku centralu z toho zamku co mam a naskrutkovat do lacnejsej cverzie zamku bez centralu alebo to mozne nie je?
Sice som stary zamok spravil pruzinkou zo stareho zamku z espera ale cap pod pruzinkou som pri odvrtavani dost ponicil a bojim sa aby zvar, ktorym som ho zaistil casom nepovolil.
Tu nieco pisu, ze by malo z verzie bez motorceka? centralu? spravit prehodenim motorceka cez 3 skrutky verziu s centralom, ale fotky mi velmi nepomohli:
http://moto.allegro.pl/nowy-mechanizm-z ... 53398.html
Zpět na „NUBIRA“
