som novym clenom a potrebujem poradt
ahojte
tak som sa stal majitelom nubiri 1.6 16v s LPG r.v.2000 a kedže nemam absolutne
žiadnu skusennost so znackou daewoo ani s tymto pohonom a chcem vymenit vsetky naplne,aky doporucujete olej,sviecky,aku nemrznucu zmes,atd.,byvali majitel nevedel nic,ze mu davali
vsetko v servise,mal by som este jeden dotaz,mam dost velkou volu na riadeni a zda sa mi,
ze ta vola ja na tyci co ide od volantu,ono to vyzera ako kardanovy kriz,aspon ked som na to pozeral a kamarat hybal volantom,tak sa zdalo,ze je tam vola,da sa to nejako vymedzit,alebo to
treba nove,ta vola na volante je asi tak 2cm.
Mockrat dakujem za vase rady a prosim neodkazujte ma na nejake stranky,kde si to mam vyhladat
Re: som novym clenom a potrebujem poradt
tak dakujem za odpovede,ani som ich tolko necakal
Samo vítej na foru, ale nevztekej se, že ti nikdo nepíše, nikdo ti nedá odkaz na jiné stránky, ale doporučuji použít  zde na foru "hledat" pak studovat a číst až pak se ptát, to na co se ptáš se tu už mockrát řešilo.......
- Slavek
Nemrzku muzes jakukoliv na hlinik, ted uz asi jinou ani nevyrabi,
Olej nevim co tam je sintetyka nebo polosintetyka, hledej stitek na motoru a podle toho co tam je
Svicky muzes podstate taky jakykoliv (podle auta) Brisk, Bosch, NGK, ale doporucuju neco drazsiho at to vydrzi chvili
Olej v prevodovce nemusise menit pokud vylozene nechces za kazdou cenu, zkontrolovat a dolit, typ podle navodu
Filtry normalne koupis v kazdem autokramu podle znacky auta
Ta vule na volantu - specifikuj nahoru dolu nebo do stran
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
koukam zase dalsi netrpelivy.
ja na jinych forech cekam na odpoved treba 14 dni a nakonec mi stejne nikdo neodpovi
nubi 1,6
olej nejlepe 5w40 ale zalezi co tam bylo-jelikoz nevis tak proplachovaci prisadu a neco najezdit a pak to co jsem napsal
svicky na plyn jedine denso pripadne ngk.
olej v prevodovce bych neresil ale pokud chces dojdi si do prodejny opel a tam si ji kup.nikdo jiny ji nema.a nebo to neni presne ona.
baterku jakoukoli ktera ma opacne polaritu nez treba skodovka
antifreeze modry nebo zeleny vyrobce nezalezi
servokapalinu ATF 3,nebo dextron 2
brzdovku jakou koli oznaceni dot 4 nebo dot 5
vule na volantu je opravdu silena a pokud neni uvolneny kardanovy kloubek primo u rizeni -zkusil bych je dotahnout -pak jedine vymena zadna oprava bohuzel neni mozna.jeste jestli neni volny volant samotny.
tak na co jsem zapomel?
nubi 1,6
ahojpalikx píše:koukam zase dalsi netrpelivy.
nubi 1,6
niesom natrpezlivy,ale pred nubirou som mal passata a tam ked som nieco potreboval,tak
o chvilu som mal niekolko odpovedi a rad,ja viem ze tu asi nieje tolko clenou ako ma passat,
ale zarazilo ma,ze za 24hod. nebola ziadne reakcia na dotaz,ALE dockal som sa.
DAKUJEM ZA RADY
marrad píše:ahojpalikx píše:koukam zase dalsi netrpelivy.
nubi 1,6
DAKUJEM ZA RADY
Chlape,ale tady to není jako v poradně, která funguje 24hodin denně a ani to není v popisu práce.
 Tady Ti pokaždé někdo poradí.Je tu spousta lidiček, kteří tomu rozumí.Takže dočkej času jako husa klasu
Daewoo Nubira 1,6 - Červenej drak    -     účastník hasičských vozidel červených Nubir,kdo byl na srazu tak ví.
odpoved uz ma tak si to da dohromady.kdyby neco tak napise.opravdu tady nemuzu byt porad.
- Ivoš
Ale to je přece v pořádku....vše je zodpovězeno a servis 24/7 se tady nekoná
AhojteIvoš píše:Ale to je přece v pořádku....vše je zodpovězeno a servis 24/7 se tady nekoná
ako som uz napisal,dakujem tym,co poradili a ospravedlnujem sa tym,ktory
si precitali moj dotaz-asi ich to urazilo,ze som sa dovolil opytat takymto zposobom,
a odpovedali stylom ze niesu poradna,aj ked nechapem,preco ste odpovedali ked
poradit ste nechceli-alebo nevedeli?
Druhy krat ked budem nieco potrebovat tak teda budem citat niekolko hodin forum
a radsej sa ani neopytam,aby som zasa niekoho neurazil.
no nezlob se ale prvni urazeny si byl asi ty.
nikdo nerika ze si obtezoval.v tydnu je forum mrtve a tak to proste kazdy den nejde.
takze klid a vitej mezi nami.
Tiez riesim volu na volante, na obvode asi 2cm. Este klb pred vstupom do riadenia/posilovaca sa toci, ale riadiace tyce sa uz nehybu. Bohuzial je tam horsi pristup ako ku peniazom, takze netusim ci sa toci aj hriadel co ide do riadenia. Zlozil som preto zaslepku na spodku riadenia, a bohuzial neviem posudit ci sa maticka co tam drzi hriadel (ten isty ako vstupuje zhora?) hyube, skor sa mi zdalo ze sa nehybe, ale tazko posudit, ked volantom sa tocilo len o 2cm.palikx píše: vule na volantu je opravdu silena a pokud neni uvolneny kardanovy kloubek primo u rizeni -zkusil bych je dotahnout -pak jedine vymena zadna oprava bohuzel neni mozna.jeste jestli neni volny volant samotny.
Ako sa da dostat ku riadeniu alebo aspon ku tomu poslednemu klbu pred vstupom do riadenia? Mne to vychadza len na vybratie celej napravnice a z toho mi stoja vlasy dupkom. Zlate espero so svojimi dvoma malymi ramenami, tam som sice nadaval ale aspon som sa ku riadeniu vedel dostat.
Ozaj a nemoze byt nejako vzniknuta vola v samotnom riadeni? Netusim ako to vo vnutri vyzera, na skodovke nejaka vola vzniknut mohla aj ked nie az takato, tam sa to vola vymedzila skrutkou na riadeni kolmo na hriadel iducu od volantu.
no hlavne se musi tocit vstupni hridel do rizeni pres vsecky klouby.
pokud hybes volantem o 2 cm netoci se hridelka rizeni tak jsou klouby volne a musi se vymenit.
v rizeni muze byt vule ale da se dotahnout ze strany co je stabilizator tedy povolit napravnici.mozna nejakym zbrousenym klicem se ti to podari.
ke kloubu se leze spatne ale da se to ze strany co je prevodovka jsem ho povoloval.zazitek je cele rizeni vyndavat nic strasnejsiho jsem uz dlouho nedelal.
Mam taky isty problem,vola na volante 2 cm a oska co ide do riadenia sa toci.Prehladal som rukou riadenie,ale nenasiel som ziadny srobik na dotiahnutie,kde je?
Nuz ak si si isty, ze to nie je v kardane nad riadenim, tak potom to bude nieco co ma aj otec vo svojej nubire. Podla obrazkov - nakresov je to snad len vydrate puzdro pod hrebenom, takze postaci sa dostat k otvoru na opacnej strane riadenia nez do nej vchadza tyc od kardanu od volantovej tyce. A potom dotiahnutim nastavovacej skrutky volu vzniknutu vydratim znizit. Samozrejme ze netusim ako to naozaj vyzera, nakres je dost mizerny. Takze si to pekne rozoberiem a obzriem. Ak by bol vsak vydraty hreben tak bude nasledovast navsteva vrakoviska a "nadherna a uplna lahka" vyemna celeho riadenia - posilovaca. Tiez ma na volante volu cca 2cm ale asi aj viac, s tym ze v tomto rozsahu sa hreben ani nehne aj ked tyc vzstupujuca do riadenia sa toci a v kardane nie je ziadna viditelna vola.
