Ach ten check
Topol
Příspěvek od Topol »
Koumeles píše:Vcera se mi rozsvitil check...kdyz mi dosla kapalina do ostrikovacu :lol: :lol:
Pěkný den :D
A nereaguje taky na stav konta v bance :lol:
Ať nám jezdí a nezlobí :P
anetka
Ventily
Příspěvek od anetka »
[quote="Topol"][quote="Koumeles"]Vcera se mi rozsvitil check...kdyz mi dosla kapalina do ostrikovacu :lol: :lol:[/quote]
Pěkný den :D
Ať nám jezdí a nezlobí :P[/quote]
Tak v záruce Kalosu vyměnili ventily a zabrousili hlavu a po záruce je to tu znova. Výměna ventilů atd. ale už za 16 tis. Hrozně zmrvený motor 1,4 16V a začalo to checkem.
Tompetr
Re: Ventily
Příspěvek od Tompetr »
anetka píše:
Topol píše:
Pěkný den :D
tak to upřímnou soustrast, a rychle se ho zbav, protože Kalosy se dělí do dvou skupin:
1) nekvalitní
2) úplný šmejd
PS: taky vlastním jednoho z té první skupiny
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
A tretia skupina je kde?
Ja mám práve také-skoro 100%
Tompetr
dedo.miki píše:A tretia skupina je kde?
výjimka potvrzuje pravidlo :roll:
už mlčím a tiše závidím :lol:
Koumeles
Příspěvek od Koumeles »
Navod na zbaveni se Checku
Koupit dovolenou v zahranici, min 1000km od domova s vlasntni dopravou, doporucuju nekde u more cestou pres hory. Nabalit kufry, manzelku, nebo pritelkyni atd....Nabrat plnou nadrz benalu...a ted prichazi dulezita cast: Celych 1000km mu date poradne pokourit, zadna jizda na spotrtebu( tu jste si uzili celej rok na cestach do prace) proste po dalnici 140 kopec nekopec, 150, misty 160....poradne to rozjet na vsechny rychlosti....Letos jsem to tak udelal, mam pocit, ze mi vymenili motor a po checku ani pamatky.
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Podobne to riesia aj v servisoch. Vymaze sa check, do benzinu sa naleje nejaky zlepsujuci sajrajt a 20 km rely... Na dlhy cas to pomaha.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Topol
Pěkný den :D
Docela ti dávám za pravdu! Mě radil přímo technik v servisu abych se to nebál občas protočit ale doporučoval aspoň občas Shell V-Power :!: Ten má v sobě totiš jak známo složku která rozpoští usazeniny ! A ono se asi opravdu vyplatí dát tu stovku za nádrž víc :?
pes691
Příspěvek od pes691 »
Koumeles píše:Navod na zbaveni se Checku
Niečo na tom vytáčaní bude. Ja to beriem v otáčkach okolo 3000, úplné minimum je 2500, pri 2000 sa už fakt dusí, je to cítiť. Jazdim dlhe trasy SK-CZ, NED, CRO atd., to mu dam 5000. Nikdy check nesvietil. Beriem kdeaky benal, priznám sa že aj veľmi lacné kšunty.
Ľuboš
Tak som v "klube" aj ja.
Příspěvek od Ľuboš »
Asi pred dvoma dňami mi prvý krát zasievietil check. Auto mám už päť rokov a za celú dobu kontrolka ani len neblikla. Zato teraz si to vynahrádza naplno a svieti stále. Auto však ide normalne aj pri plnom zošlapnutí plynu aj na volnobežné otáčky. Ťah má rovnaký ako pred rozsvietením kontrolky, necuká ani neposkakuje. proste všetko funguje ako má.
Neviem čo s tým môže byť je to záhadné ale chystám sa s tým do servisu.
Vie niekto poradiť prečo tá nepríjemná kontrolka svieti stále?
Skúsil som aj odpojiť bateriu asi na minútu. Niekde na NET-e som čítal že to vyresetuje riadiacu jednotku no nepomohlo. Po zapojení baterie a naštartovaní motora mimochodom motor vždy naskočí na prvý krát, kontrolka zostala svietiť stále znovu. Čiže odpojením baterky na nejakú dobu som nevyriešil nič. Skotroloval som snáť všetky elektrické spoje a kable aké som na aute nešiel, všetky hadičky no všetko OK.
Pravdepodobne mi už len zostáva isť do servisu na diagnostiku.
Poraďte ak môžete :cry:
Kalos 1,4 sedan r. v 2003
Paolo740
Příspěvek od Paolo740 »
No, nazdar už ten check svietil aj mne.KALOS 1.2 V servise urobil technik čáry - máry s nejakým analyzátorom a za 2 minuty bolo po probléme. Povedal ,,dobre ho prebehnite,, a keby náhodou začala svieťiť zasa prídite a vymeníme ventil regulácie výfukových plynov.Bol som v servise MaH Trenčín.
Topol
Pěkný den :D
No to je přeci ten EGR ventil !!! To chce právě V-Power a pořádně to protočit a někdy to pomůže ;)
kalos
...jo tak, tak motor se musí sem tam protáhnout, no aby nezlenivěl...jo a taky jsou přípravky STP na vstřiky - ventily - kondenzovanou vodu v nádrži, když to spočítáš tak to asi vyjde nastejno s tím POWER SHELLem...
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Já protahuji motor každou chvilku na obyč. 95 Natural a check jsem ještě svítil neviděl, mimo otočení klíčkem zapalování.
Koumeles
Jsem menil svicky...dopral jsem mu vycebodove...po chvili se mi rozsvitil...jednu svicku jsem nemel dotazenou :D dotahl jsem ji a mam zase klid
Zpět na „KALOS“
