Ach ten check
skladany11
Ach ten check
Příspěvek od skladany11 »
Mal som stale problem s checkom na 1,4 16 V, kontrolka svietila a zhasinala ako sa jej chcelo. Mal som hned aj znižený výkon motora a zvyšenú spotrebu . Servis stale reset a aby som tankoval neviem už čo. Teraz je v oprave , je tam nejaky problem z hlavou , trocha to prebrusovali , tak uvidim v utorok malo by to byt hotove
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..mmm..
lebo vymenit preventivne cidlo teploty motora..
je asi moc zloziteee..
peter NR
Příspěvek od peter NR »
JRD McLAREN píše:..mmm..
niezeby som ti neveril ale vazne - mas to potvrdene?
ex: Espero 1.5 16V
Tompetr
Re: Ach ten check
Příspěvek od Tompetr »
skladany11 píše:Mal som stale problem s checkom na 1,4 16 V, kontrolka svietila a zhasinala ako sa jej chcelo. Mal som hned aj znižený výkon motora a zvyšenú spotrebu . Servis stale reset a aby som tankoval neviem už čo. Teraz je v oprave , je tam nejaky problem z hlavou , trocha to prebrusovali , tak uvidim v utorok malo by to byt hotove
tak dej potom vědět jak se ti změnila spotřeba - mi dělali to samé a od té doby jsem se téměř nedostal pod 7 l/100 km. netuším jestli to mělo souvislost s tím a nebo se zajetím auta a nebo ještě s bůhvíčím ale je to tak :evil:
skladany11
Tak mam ho uz doma a poviem vam že hned to ide inač , spotrebu este nepoviem , ale ten výkon tak už cítim 1,4/16V. Inač robili prebrus hlavy a davali tam všetko nové. Spotrebu tak za mesiac az urobim nejaky ten priemerik.
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
Tak už som v "klube" aj ja. Aj keď mi ten check svietil len raz počas asi 3km dlhej cesty. Potom po opätovnom naštartovaní sa už nerozsvietil a odvtedy (asi 2 týždne) nič. Dúfam, že to tak aj zostane.
mino
Příspěvek od mino »
Další klubák som aj ja .Na novej 1,2 pri 3880 km začal svietiť check. V servise odstránené na počkanie. Vraj to mal na vine sitič- bohatá zmes a nieako to zblblo.
Škoda Roomster TSI
LIFELIKE
objednala som sa do servisu...vraj ked to nemá vplyv na chod motora, tak aj jazdiť s tým môžem ... ale nepreháňam to.... uvidíme, čo to bude ...teraz to nesvieti, ale verím, že v pamäti sa chyba nájde
mino
Příspěvek od mino »
Mne aj ked svietil na Matize zopárkrát tak som prvý raz volal do servisu (NR) a popísal. Vraj ak ide všetko Ok tak nieje problém A to som tak chodil aj na trasy 200 km. Tam som sa musel objednávať tiež. No tu máme šťastie zoberu nás hned. ;)
Škoda Roomster TSI
LIFELIKE
...tak som dnes bola na tom teste v servise. Nejaka chyba tam bola. Podrobnosti neviem, ale príčin danej chyby vraj môže byť hneď niekoľko: benzín, krátke jazdy alebo aj štýl jazdy (podotáčky...)
Benzín: tankujem na OMV .... nebudem komentovat, nič o tom neviem
Krátke jazdy: pravda, cely januar len same kratke jazdy (práca, škola, domov) ... toto priznávam, že som nemala čas ani len vykuknuť niekam z mesta von.
Tie podotáčky: tak na toto si dávam pozor ... muž ma naučil otáčkomer "svätiť"
Vraj sa na ventiloch usadzajú nejaké smeti (sadze) a potom to dobre netesní.
Rada od servisu: vyjsť za mesto a s teplým motorom ísť cca 10-15 km na 4000 otačkach ("vypáliť to" - povedali presne). Ešte mi vraj preprogramovali software.
Tak neviem .... čo vy na to??? Môže to mať zmysel???
Zasvietilo mi to pôvodne 2x v priebehu januára, po opätovnom naštartovaní nesvietilo. Teraz už týžden nič...
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Tak aby bolo s tym CHECKom jasnejsie. Tieto motory maju konstrukcnu chybicku, a to nespravne vypocitane uhly na dosadania ventilov. Tie teda nedosadaju idealne a preto sa tam usadza karbon. Ked ho je privela, RJ vypise chybu.
Jasne, ze ostrejsia jazda dokaze usadeniny "povytrhavat" a udrziavat tak prijatelny stav. Preto ta rada v servise, to je krok 1. Ak nepomoze, bude nasledovat krok 2 - vybrusenie tych sediel na spravny uhol.
Mozno niekto jazdi na nizsie otacky, alebo stale len po meste, nie je to vsak dovod na vycitky majitelovi - auto by to malo vydrzat a neprotestovat. Pravda, poznajuc vyssieuvedene bude lepsie castejsie motor vytacat do otacok (preventivne).
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
mipo
Příspěvek od mipo »
Presne, vytáčajte 1,2jky občas a máte po starostiach. Teda pokiaľ ide o túto chybu:-)
mino
Příspěvek od mino »
Ja ich vytáčam stále, občas aj tie motory. ;)
Škoda Roomster TSI
Topol
Příspěvek od Topol »
Dobrý večer :D
On když ten CHECK zasvítí tak si je aspoň člověk jistej,že ten počítač funguje.Mě když se rozvítil a já vyděšenej volal do servisu tak mi jen řekli ať si zkontroluji provozní náplně a až pojedu kolem abych se zastavil.Ono těch chyb může být hodně!!! Jak píše LIFELIKE může to být i benzin a ty ventily.Kvuli tomu jezdím většinou na V-power ten má v sobě něco co prý ty usazeniny rozpouští.
http://www.shell.com/home/Framework?sit ... _1602.html
Ono některá dražší auta už chybu specifikují a i řeknou hlasem co je za problém.Teď si představte až auto řekne vyměnit řidiče :lol:
Ať nám jezdí a nezlobí :P
JRD McLAREN
Podla mna boli na toto dobre secky stare Skodvky,..a vlastne hocijake ine stare auto..
bud svietila baterka, alebo olej...alebo oboje ...:mrgreen:..
to stacilo zobrat voltmeter, zmerat ci dobiija..
(niekdo mal klido pido aj napetie 15-16Volt, co az tak moc nevaddddilo, lebo potom to lepsie sviitlo)
prip. sa na pumpe kupit liter MADITu Super, ..doliat.. a jelo se daal..
Zpět na „KALOS“
