![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Olej
Olej
Ahoj všem! Po dlouhé době se chystám na výměnu oleje, objem olejové vany u Tica je 2,7L, jenže já mám 2L od jednoho výrobce a ten zbytek od výrobce oleje jiného, oba josu samozřejmě 15W/40, a tak se chci zeptat, zda by to mohlo nějak uškodit motoru a nebo se to"podá" .
Díky za vaše názory.
- Krtek
No asi by to auto přežilo ale já bych to nerisknul. Dolejt nouzově jinou značku při úbytku někde na pumpě, OK ale dávat 1/3 oleje jinou je podle mně kapku dost.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Re: Olej
Nemaj obavy, to vôbec nevadí. Na Tico je predpísaná taká nízka výkonová špecifikácia oleja, že dnes to spĺňa až prekračuje každý olej na trhu. Ten motor je jednoduchý a odolný, takže pri primiešaní iného oleja nehrozia komplikácie. Navyše je aj nízky výmenný interval, takže o rok je tam už zase iný olej, čerstvý.
Len nech je ten olej motorový a pokiaľ možno má rovnakú viskozitnú špecifikáciu ako druhý olej.
Marian
Marian
Pepino_99 píše:Ahoj všem! Po dlouhé době se chystám na výměnu oleje, objem olejové vany u Tica je 2,7L, jenže já mám 2L od jednoho výrobce a ten zbytek od výrobce oleje jiného, oba josu samozřejmě 15W/40, a tak se chci zeptat, zda by to mohlo nějak uškodit motoru a nebo se to"podá" . :P Díky za vaše názory.
Jasně, kluci mají pravdu klidně míchej, jen zkus vybrat ten litr oleje tak aby měl stejnou specifikaci dle API pokud máš např. API /SH dej taky SH... a neměl by být žádný problém.....
