klimatizacia
djneo
Příspěvek od djneo »
Viete koľko stojí 1Kg chladiva R134?Ja to viem presne ,keď firma zoberie 60Kg stojí ju 1Kg 185Sk aj s daňou.To sa potom podniká ,všetci sú to zlodeji.Jedna fľaša farbiva na zisťovanie úniku stojí asi 2400Sk a vydrží to tak na 30 klimatizácii.Takže to výjde na jedno naplnenie farbivom na zhruba 80Sk,to by mali dávať pri tých cenách automaticky ako bonus.
benky71
re.
Příspěvek od benky71 »
Jasné,že sú to zlodeji tak ako v servisoch,obchodoch a podobne.Na Slovensko je to tak.Len ako niekoho dobre oklamať.
super takze po roku je klima zase nefunkcna, to som zvedavy ci to ruplo tam kde som to utesnoval alebo na novom mieste a ci vobec bude farbu niekde vidno
Sato
Příspěvek od Sato »
Fuha ale mi odlahlo... Klima uz ide :lol:
Ja som to skusal tak, ze som na parkovisku nastartoval, nechal bezat motor na volnobeh a zapol klimu na plno... nechal som to bezat cca 5minut. Vosiel som do auta... a nic... ziadne ochladenie... preto som na druhy den isiel do servisu... a reku zapnem len tak zo srandy pocas jazdy do servisu este klimu. A po asi 1 minute uz bola v aute zima... :lol:
Preto teraz na vas taka otazka... to ked stoji auto na mieste a ide len na volnobeh a zapnem klimu na plno, tak to chladit nema??? Lebo mne klima chladi len pocas jazdy...
R.I.P
chladí ale čím víc otáček, tím to je lepší ;)
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
servisman píše:Viete koľko stojí 1Kg chladiva R134?Ja to viem presne ,keď firma zoberie 60Kg stojí ju 1Kg 185Sk aj s daňou.To sa potom podniká ,všetci sú to zlodeji.Jedna fľaša farbiva na zisťovanie úniku stojí asi 2400Sk a vydrží to tak na 30 klimatizácii.Takže to výjde na jedno naplnenie farbivom na zhruba 80Sk,to by mali dávať pri tých cenách automaticky ako bonus.
To si hezky napsal ale vis kolik stoji ta masina co to dela...???Desitky tisic nevim ted uz presne ale kolem 50000kc se to myslim toci...od toho se odviji ceny vseho kolem...pivo taky nakoupis sud levne ale ta hospoda stoji k tomu balik a ten co ti to pivo natoci taky musi z neceho zit... ;)
djneo
Hanzy píše:
Mašina sa dá do odpisov .Na plnenie klimatizácií ti stačí garaž s takmer nulovými nákladmi a mašina sa pri 10 zákazníkoch pri tých cenách musí zaplatiť do desiatich dní,leňochovy do mesiaca.A pivo ti v hospode nepredražia 10 násobne.Ja vydím len zlodejinu,reálne by to malo stáť aj s rozumným ziskom tak okolo 700-800Sk.Všetko nad je zlodejina.
Servisman má pravdu :lol: jo já presne chodím do garáže plniť aj s kontrolou za a menšou opravou (výmena plniacieho ventilku) za 800 sk tak to je reálná cena a hlavne som spokojný :lol: :lol: :lol:
Hanzy
servisman píše:
Hanzy píše:
Na odpisy desitek tisic za masinu vemes kde?Na najem garaze kde?Nulove naklady garaze kde?Zakazniky sezenes kde a jak?Z ceho budes kdyz vse poplatis zit ty?Z ceho zaplatis odvody socalni a zdravotni pojisteni a dane?A za co budes zit zbyle 3/4 roku kdyz leto je jen ctvrtina?Uz si v necem podnikal?Neni vse tak jednoduche jak na prvni pohled vypada... ;)
Tak konečne máme na Slovensku dačo lacnejšie ako u vás :lol: cena tady v okolí je za naplnenie a tlakovú skúšku 800-1000 sk takže paráda :lol: :lol: :lol:
Jóóó a cena LPGčka :lol: ---16,50--- :lol: to sa to jazdí huráááá :lol:
Hanzy
Jj je to o tom kazdy ma pravo na svou cenu a nikdo nikoho nenuti jezdit tam kde je plneni klimy nejdrahsi ale najit si svou cenu a ta se vsude ruzni... ;)
takze mam deravy chladic, neviem ci kamen alebo nejaka haluz ale je tam flak 5cm v priemere. Takze vaham ci pojde novy alebo to skusim vycistit a zasilikonovat velkou hrudou silikonu.
djneo
ppp píše:takze mam deravy chladic, neviem ci kamen alebo nejaka haluz ale je tam flak 5cm v priemere. Takze vaham ci pojde novy alebo to skusim vycistit a zasilikonovat velkou hrudou silikonu.
Daj tam nový chladič ,to sa ti nepodarí zasilikónovať .Bude ti to púštať je tam pri prevádzke vysoký tlak to ti povolí. :D :D
silikon je skutocne somarina ale nejake pevne dvojzlozkove lepidlo alebo zaletovat by to mohlo ist, trhlina musi byt malicka pretoze nejaky tlak si to udrzalo, dostatocny aby zoplo cerpadlo a ale maly na to aby to chladilo
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
ja už mám druhý chladič, lebo prvý som dal spraviť zaletovať a nepomohlo to ani pol roka tak vždy len nový fakt nemá zmysel lepiť, letovať.... :D :D :D
Daewoo Espero 1,5 16V (1996), klíma, ABS,Alu 185/60 Michelin, hudba SONY GTX616U,Ground ZERO 165MK2,Sinus Live SL240, MACAUDIO Z4200!,Neóny, Poťahy na mieru, podsvietený interiér na červeno, modré neóny,
Zpět na „ESPERO“
