Prasknuty rozvodovy remen pomoc
Ahojte mam problem cca pri 120km/h mi praskol rozvodovy remen nebolo pocut ziadnu ranu ani nic ine myslite ze su ventily v poriadku a staci riesit iba remen? dakujem inak je to 16v
Já bych to tak tragicky neviděl. Budeš muset vyměnit všech 16 ventilů,napínací kladky a modlit se,aby se neohla vačka,jinak by to mělo snad být o.k.hugo nagel píše:Sak to jeden technik hovoril ze ventily plus nieco hydraolicke treba menit druhy technik zase povedal ze ked nebolo pocut ziadnu ranu tak by to malo byt v pohode. ale tusim ze sa pribeh mojej nexie skoncil
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
Tak pri roztrhnuti rozvodoveho remena ma napada len jedno slovo... ááááááááu
ranu pocut nemuselo byt, pokial po roztrhnui este motor nepracoval, lebo v tom pripade by nastal vybuch pri nespravnej polohe ventilu a potom by to bolo pocut tu ranu, hadam by ti aj klukovka podala ruku
. Takze urcite to treba pozret, a pri vymene rozvodoveho remena sa menia obe kladky, a vodna pumpa, pretoze sa stava ze sa jedno z toho zadre co ma za nasledok pretrhnutie remena. A neviem ci sa bude dat pouzit hlava z ineho motora i ked rovnakeho typu - podla toho z akeho je materialu, pretoze kazda hlava sa na vlastnom bloku jedinecne deformuje, a teda sa musi za kazdym spravit vybrus... Takze myslim ze urcite sa oplati lepsie kupit funkcny motor, ako vrazat do tohto torza... S tym uz nic nespravis, a ktovie ako su na tom piesty...
- JRD McLAREN
DOBRÉ RÁNO STARÁ MAMA.....Tak pri roztrhnuti rozvodoveho remena ma napada len jedno slovo... ááááááááu Laughing ranu pocut nemuselo byt, pokial po roztrhnui este motor nepracoval, lebo v tom pripade by nastal vybuch pri nespravnej polohe ventilu a potom by to bolo pocut tu ranu, hadam by ti aj klukovka podala ruku Cool . Takze urcite to treba pozret, a pri vymene rozvodoveho remena sa menia obe kladky, a vodna pumpa, pretoze sa stava ze sa jedno z toho zadre co ma za nasledok pretrhnutie remena. A neviem ci sa bude dat pouzit hlava z ineho motora i ked rovnakeho typu - podla toho z akeho je materialu, pretoze kazda hlava sa na vlastnom bloku jedinecne deformuje, a teda sa musi za kazdym spravit vybrus... Takze myslim ze urcite sa oplati lepsie kupit funkcny motor, ako vrazat do tohto torza... S tym uz nic nespravis, a ktovie ako su na tom piesty...
..a predca sa toci..
