Prasknuty rozvodovy remen pomoc
ICCrawler - ICjobs
Příspěvek od ICCrawler - ICjobs »
Ahojte mam problem cca pri 120km/h mi praskol rozvodovy remen nebolo pocut ziadnu ranu ani nic ine myslite ze su ventily v poriadku a staci riesit iba remen? dakujem inak je to 16v
Sato
Příspěvek od Sato »
FUHA.... tak zacni sa modlit... lebo ja si myslim ze bez nasledkov to asi nebude... :cry:
mno neviem... ale radsej by som to dal prekontrolovat normalne do servisu...
R.I.P
ICCrawler - ICjobs
Sak to jeden technik hovoril ze ventily plus nieco hydraolicke treba menit druhy technik zase povedal ze ked nebolo pocut ziadnu ranu tak by to malo byt v pohode. ale tusim ze sa pribeh mojej nexie skoncil :cry:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
hugo nagel píše:Sak to jeden technik hovoril ze ventily plus nieco hydraolicke treba menit druhy technik zase povedal ze ked nebolo pocut ziadnu ranu tak by to malo byt v pohode. ale tusim ze sa pribeh mojej nexie skoncil :cry:
Já bych to tak tragicky neviděl. Budeš muset vyměnit všech 16 ventilů,napínací kladky a modlit se,aby se neohla vačka,jinak by to mělo snad být o.k.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...no rana nemusi byt pocut..
ale treba dat dole hlavu..a pozret sa..
inac na vrakaci sa da zohnat hlava, dobra za par korun..
ICCrawler - ICjobs
takze by sa to dalo aj zachranit? mne povedali ze mam ratat okolo 20000-30000 co je polozka pri ktorej asi predam auto na diely :cry: :cry:
kolko zhruba vychadza ta hlava na vrakovisku?
Dakujem vsetkym
hugo
JRD McLAREN
hmm..
cely motor najdesh aj za 10t..
ICCrawler - ICjobs
to nie je spatne takze moja kraska dostala nadej :D
dakujem
stefan
Příspěvek od stefan »
V sekcii predam predáva svobik motor za 8000Kč.
Čo riešiš??
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
už za 7.500,- , jdi do toho , za ty peníze se nevyplatí ten tvůj spravovat , navíc si ho můžeš pak cvičně rozebrat a udělat si ho jako náhradní ....
ICCrawler - ICjobs
Ten motor je super ale je to daleko a len motor vjde na 10000 a prave som dohodol cenu komplet opravy na 10000 takze uvidime keby bol ten motor blizsie tak by som uvazoval.
sergej73
Příspěvek od sergej73 »
hugo nagel píše:Ten motor je super ale je to daleko a len motor vjde na 10000 a prave som dohodol cenu komplet opravy na 10000 takze uvidime keby bol ten motor blizsie tak by som uvazoval.
odkial si? ja mam jeden motor doma na dvore nexia dohc 16v
Nexia GLX 1.5 16V 1995,LPG
kaper
Příspěvek od kaper »
...no, mne tiez pred par dnami rozslahalo klinovy, tiez cca 120km/h
a poviem ti, ze ventile su na prd vsetky, kladky by sa podla mna maly menit pri vymene remena (v takomto pripade) este ak nie je prasknuta hlava alebo daco ine tak aj tak si neviem predstavit cenu opravy 1Otis Sk...
OConnor
Příspěvek od OConnor »
Tak pri roztrhnuti rozvodoveho remena ma napada len jedno slovo... ááááááááu :lol: ranu pocut nemuselo byt, pokial po roztrhnui este motor nepracoval, lebo v tom pripade by nastal vybuch pri nespravnej polohe ventilu a potom by to bolo pocut tu ranu, hadam by ti aj klukovka podala ruku 8) . Takze urcite to treba pozret, a pri vymene rozvodoveho remena sa menia obe kladky, a vodna pumpa, pretoze sa stava ze sa jedno z toho zadre co ma za nasledok pretrhnutie remena. A neviem ci sa bude dat pouzit hlava z ineho motora i ked rovnakeho typu - podla toho z akeho je materialu, pretoze kazda hlava sa na vlastnom bloku jedinecne deformuje, a teda sa musi za kazdym spravit vybrus... Takze myslim ze urcite sa oplati lepsie kupit funkcny motor, ako vrazat do tohto torza... S tym uz nic nespravis, a ktovie ako su na tom piesty...
JRD McLAREN
Tak pri roztrhnuti rozvodoveho remena ma napada len jedno slovo... ááááááááu Laughing ranu pocut nemuselo byt, pokial po roztrhnui este motor nepracoval, lebo v tom pripade by nastal vybuch pri nespravnej polohe ventilu a potom by to bolo pocut tu ranu, hadam by ti aj klukovka podala ruku Cool . Takze urcite to treba pozret, a pri vymene rozvodoveho remena sa menia obe kladky, a vodna pumpa, pretoze sa stava ze sa jedno z toho zadre co ma za nasledok pretrhnutie remena. A neviem ci sa bude dat pouzit hlava z ineho motora i ked rovnakeho typu - podla toho z akeho je materialu, pretoze kazda hlava sa na vlastnom bloku jedinecne deformuje, a teda sa musi za kazdym spravit vybrus... Takze myslim ze urcite sa oplati lepsie kupit funkcny motor, ako vrazat do tohto torza... S tym uz nic nespravis, a ktovie ako su na tom piesty...
DOBRÉ RÁNO STARÁ MAMA.....
..a predca sa toci..
