Palivoměr
Jo to kdybych věděl. Podívej se na kryt pojistkovky tam je to napsané.Franta P. píše:zkoušel sem tam dát vedle z airbagu a taky nic a a tam svítí. A která pojistka to je???
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
presne presne na chlp mam ten isty problemFranta P. píše:Chlapy nevim co stim. rafička ukazuje bez problémů ale oko nesvítí. Dnes mi kvuli tomu došel benzin, naštěstí kousek od baráku. Pročistil sem kontakty kouknul jestli neni prasklá žárovička a vše je OK ale Oko nesvítí.
no ved to iste i ja...ziarovka je nova,kable v poriadku,kontakty boli ciste pod autom ale som ich aj tak este ocistil a nic..dokonca som ich aj premeral multimetrom a je v nich elektrika...problem bude na isto v plavaku,pomoze jedine jeho vymena a po vymene sa spolieham ze to bude aj lepsie ukazovat stav palivaFranta P. píše:Tak žárovka je nová, a nic. Zkoušel sem ten placatý kovektor zkostřit jinde a oko se taky nerozsvítilo tak nevim co s tim.
ved aj mne to dobre ukazuje ta rucicka stav benzinu....ale nesvieti ta kontrolka to hladove okoFranta P. píše:ja dal i konektor novy a nic. to je divny do ted to v pohodě šlo ale rafika ukazuje jak ma.
Zdravim panove,moc toho este o tomto auticku nevim,ale pokd se kontrolka rosviti v pripade primeho propojeni konektoru na kostru (primo na plovaku pod autem),ale jinak ne, tak je to jednoduchy:plovak v nadrzi ma dve ramena. 1. je pohyblivy zakonceny plastovym plovakem,ten ukazuje mnozstvi paliva v nadrzi a 2.je pevny kus dratu na jehoz konci je jakysi odpor s proměnlivou hodnotou.Bohuzel joho konkretni hodnoty neznam. Takze to ze nesviti "hladovy oko" (rezerva) ale jinak je vse v poradku je tim ze ten odpor primo na konci toho dratu je spalenej. Mam presne ten samy problem. Uz sem taky parkrat zustal vyset,ted si vozim v kufru 5L. kanistrik
Pokud nekdo vite co je to primo za odpurek nebo co to je konkretne,prosim dejte to sem.
Naposledy upravil(a) stulpa dne pát úno 20, 2009 14:46, celkem upraveno 1 x.
myslis ze to bude tym odporom co tam je na tom drote????pretoze ja som sa nastval kupil som jeden ojazdeny plavak z nexie a ten mi len par krat blikol kontrolkou rezervy,svietilo to na oranzovo to hladove oko...a od vtedy nefunguje zas to...myslis ze nahoda ze ani ten druhy plavak je nefunkcny??je to seriova chyba u kazdej nessi?stulpa píše:Zdravim panove,moc toho este o tomto auticku nevim,ale pokd se kontrolka rosviti v pripade primeho propojeni konektoru na kostru (primo na plovaku pod autem),ale jinak ne, tak je to jednoduchy:plovak v nadrzi ma dve ramena. 1. je pohyblivy zakonceny plastovym plovakem,ten ukazuje mnozstvi paliva v nadrzi a 2.je pevny kus dratu na jehoz konci je jakysi odpor s promnenlivou hodnotou.Bohuzel joho konkretni hodnoty neznam. Takze to ze nesviti "hladovy oko" (rezerva) ale jinak je vse v poradku je tim ze ten odpor primo na konci toho dratu je spalenej. Mam presne ten samy problem. Uz sem taky parkrat zustal vyset,ted si vozim v kufru 5L. kanistrikPokud nekdo vite co je to primo za odpurek nebo co to je konkretne,prosim dejte to sem.
ja som ho mal dva krat vonku vybraty plavak a netrebalo mi nove tesnenie...ono ked to povolis tak zacne vytekat benzin..ho trochu zvlhci to tesnenie a pekne sa odlepi od nadrze..len treba kusok citu...je to korkove tesnenie....ale zas na inom aute ked sme to rozoberali rychlejsie tak sme ho roztrhly..enjoy vela stastia...neboj podari sa toFranta P. píše:Mě by zajímalo když budu vyndavat celej měřák paliva z nádrže jestli budu muset pak koupit nové těsnění pod něj nebo ne.
nexia
...to Petře neříkal, nepsal jsem to?, no v jednoduchosti řešení je krása - na šroub příruby na nádrži ?, přívod benzínového čerpadla má samostatný mínus - jsem mizerný elektrikář... co na to případný zkrat benzínového čerpadla - ale fakt nedloubu...
To Dark69
Barva kontrolky neni podstatna,ta zavisi na barve prusvitky primo na pristrojove desce (jinak od vyroby je oranzova-sapon myslim)
Kdyz ten konektor co vede na plovak odpojis a ukostris ho tak se kontrolka rosviti(pokud mas v poradku ostatni kabely) Ten konektor vede zkrz viko plovaku-izolovane,na nej je priletovany dratek a ten vede do toho "blbince" na konci te tycky a na nem to vse zalezi.Bohuzel. Nedari se mi zjistit co to konkretne je.
Co se tyka tesneni,tak plovak jsem mnel jiz 3X sundanej a tesneni mam stale puvodni.Jak psali chlapi chce to pomaloucku,polehoucku.
Re: Palivoměr
Kedze nemam stale vyriesene preco mi nesvieti hladove oko a skusal som uz vselico mozne, dnes som si vsimol jednu vec....premeral som kable co idu do plavaka a vysledok? kabel co ukazuje stav paliva mal normalne okolo 12 V, a druhy kabel co ma rozsvietit hladove oko mal len nieco okolo 6 V...neviete niekto ci to tak ma presne byt???pretoze mam taky dojem ze tych 6V je strasne malo ked ziarovka v pristrojovej doske na rozsvietenie rezervy ma 14V a preto si myslim ze ju nerozsvieti..jeden cas mi len sem tam slabucko sa rozsvietila a blikla a konec, nechapemm..ak niekto moze, skuste zmerat aj vy kolko mate V alebo ak viete z pamäti pisnite..dikess
Re: Palivoměr
Prikladam foto plavaka....neviete niekto na co sluzi ten valcek co je na foto v kruzku cislo 1?? viem ze sluzi na rozsvietenie rezervy ale ako funguje potrebujem vediet.Kedze som dnes skumal preco nesvieti hladove oko, zistil som ze okrem toho valceka tam nic ine pokazene nemoze byt aby svietila rezerva...
http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc02415aq9.jpg
