Zhasnutie Motora
Zhasnutie Motora
Dnes som zazil sok...pri 120 km rychlosti mi zhasol motor...isiel som isiel a zrazu ma dost silno trhlo zhasol motor a auto islo dalej bez nastartovaneho motora....co to sposobilo??
ja este chcem zit
nechcem aby sa to zopakovalo....benzinu mam dost,motor 16V.....preco to urobilo moze to byt kvoli zle nastavenemu predzapalu??alebo moze to byt kvoli oriesku v spinacej skrinke??ma stym nieco spolocne ten oriesok ked mam nastartovane?alebo sluzi len na nastartovanie a ked mam nastartovane je uz nepotrebny??razantne hladam chybu!inak motor bol taky horuci ze az ramy karoserie pri prednej maske boli take horuce ze az...a vsetko ako uz viete mam vymene kable,palec,veko rozdelovaca,cievku v rozdelovaci,indukcnu cievku
- Slavek
no jestli neni rozvodak v hajzlu tak jeste bych videl to ze si ho uvaril
prez orisek spinacky porad ti jde proud, sou spojene kontakty 30 a 15
takze kdyby se ti tavil tak eventualne se kontakty rozpoji a motor zhasne ale to by ti zacalo od tud coudit jako hrom
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
rozvodovy remen asi nebude prasknuty pretoze som zastavil a o minutu normalne nastartoval motor len bol strasne horuci a isiel som dalej ale uz velmi pomaly..motor isiel normalne uz....alebo ked je prasknuty ten remen auto normalne ide??asi nie ze..stefan píše:Základ aby nebol prasknutý rozvodový remeň.
Ostatné sa urobí.
vies co mam podozrenie asi na ten oriesok pretoze slabo drzi uz a je opotrebovany dost otacanim..vnutro orieska tie medene plosky su zodrete a aj v strede tu dierku uz ma zväcsenu vysmykanu....a este skôr sem tam mi zadimilo spod volantu z toho orieska konkretne s tych kablov...maju roztavenu izolaciu niektore uz....to skratuje ten oriesok??ze kable sa topia?pomoze vymena? dikSlavek píše:no jestli neni rozvodak v hajzlu tak jeste bych videl to ze si ho uvaril
nexia
...to Darku 69 pokud ti praskne rozvoďák ( v některém případě se potkat nemusí u 8V ale je to o klice...ale následně to stějně nenatočíš, motor prostě není funkční, neotvíraj a nezavíraj se ventily... ) a když se potkaj ventily s písty, tak to není " potichu " a už vůbec to nejde nastartovat...jenom si to představ
Re: nexia
jasne chapem dobre vysvetleneSerpico píše:...to Darku 69 pokud ti praskne rozvoďák ( v některém případě se potkat nemusí u 8V ale je to o klice...ale následně to stějně nenatočíš, motor prostě není funkční, neotvíraj a nezavíraj se ventily... ) a když se potkaj ventily s písty, tak to není " potichu " a už vůbec to nejde nastartovat...jenom si to představ
riesim taky problem...strasne sa mi rychlo prehreju tie kable co idu do orieska spinacej skrinky...co moze sposobovat to ich prehriatie???mam podozrenie ze ked sa prehreju tak potom mi zhasne motor...vsimol som si ze jeden kablik uz je tam zacinovany do toho konektoru...bol ulomeny niekedy asi uz...ale vsetko tam pekne drzi a je po kope to...len tie kable za 5 minut jazdy autom su zohriate ako v pekle....co to sposobuje?skrat zle nieco,kostra atd?dik
- JRD McLAREN
chvalabohu JRDa ze si sa ozval aspon som kludnejsi uzJRD McLAREN píše:vymen tu spinacku..
a zozen si niekde aj nove tie kable..
este aj imobilizer vie takto blbnut..(neseriovy , META a pod.)
Naposledy upravil(a) Dark69 dne úte čer 24, 2008 21:49, celkem upraveno 1 x.
- JRD McLAREN
...strihni ..a nadpoj na povodne..
predavaju sa dutinky..
bud letovacie, alebo lisovacie..
nadpojene to vyzera nejak takto http://195.168.25.155/dohc/nubira/images/dscn5963.jpg
jaaj parada..a ako daleko to strihnut?? staci hned dole pod palubovku ako idu tie kable??a neemozem pouzit na to napojenie take ploche koliky no tie obycajne co zapadnu do sebaJRD McLAREN píše:...strihni ..a nadpoj na povodne..
