trhanie motora
trhanie motora
Ahoj.mám taký problém,že ked uberem plyn a potom pridám tak mi to trha. Nie veľa ale je to cítiť,také skackanie.Známi mi meral káble od sviečok,tak na jednom mi nameral 1,6.hodnotu a na ostatných nenameral nič.Nerozumiem tomu.Môžu sa kable nahradiť obyčajnými kablami ako sa dávali na škodovku?myslím tie červené s drôtom v strede.Kable som menil pred 8 mesiacmi.Alebo to bude vo sviečkach.Majú najazdené 9 tis.km.Díky za rady. ahoj.
Re: trhanie motora
tohle se tady resilo snad tisickrat, zkus hledatPETER NOGA píše:Ahoj.mám taký problém,že ked uberem plyn a potom pridám tak mi to trha. Nie veľa ale je to cítiť,také skackanie.Známi mi meral káble od sviečok,tak na jednom mi nameral 1,6.hodnotu a na ostatných nenameral nič.Nerozumiem tomu.Môžu sa kable nahradiť obyčajnými kablami ako sa dávali na škodovku?myslím tie červené s drôtom v strede.Kable som menil pred 8 mesiacmi.Alebo to bude vo sviečkach.Majú najazdené 9 tis.km.Díky za rady. ahoj.
Re: trhanie motora
krowman píše:tohle se tady resilo snad tisickrat, zkus hledatPETER NOGA píše:Ahoj.mám taký problém,že ked uberem plyn a potom pridám tak mi to trha. Nie veľa ale je to cítiť,také skackanie.Známi mi meral káble od sviečok,tak na jednom mi nameral 1,6.hodnotu a na ostatných nenameral nič.Nerozumiem tomu.Môžu sa kable nahradiť obyčajnými kablami ako sa dávali na škodovku?myslím tie červené s drôtom v strede.Kable som menil pred 8 mesiacmi.Alebo to bude vo sviečkach.Majú najazdené 9 tis.km.Díky za rady. ahoj.ale jediny co ti muzu poradit je to, abys zmenil auto, pac tohle dela vsem... stezuj si v korei
Inak povedane NERIES. proste lanos ma taky brutalny vykon ze ked na dvojke(kedze tam to robi najcastejsie) pridas plyn tak sa lanosik hrabe dopredu moc rychlo.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- FoXo
Re: trhanie motora
podobny problem mam aj ja.
Ked pustim plyn pomaly nie hned tak to sem tam trhne nie vzdy ale dakedy.
Ked idem na dvojke tak to trhne poriadne ale to som v nizkych otackach tak to bude asi tym.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Chystam sa menit kable aj sviecky teda chystam sa menit toho vela
Snad to pomoze
Re: trhanie motora
Nepomuze, taky sem to zkousel. Ale stat se muze cokoliv ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
