Vymenit olej a uvidis...vidis i Jirka reznik je profik do aut a hned to rozlustil...Ivoš píše:Jirko, dneska už to nedělalo, ale když jsem prošel pár témat, tak si taky myslím, že je to olej
Klepání motoru-odtah
- Hanzy
Pavel Beneš
Tak to já mám zase story - nechal jsem si dělat gufera ventilů, protože to začalo neúměrně papat olej..Dal jsem to do servisu a vyplázl za opravu 3000,- (Udělal bych si to sám, kdybych měl kde a hlavně čas. A stálo by mě to kapet míň
Hned na to jsem jel moravu a z5 (1000 km) a to jen na čtvrt plynu (víc nešlo, začal se dusit) a ještě na tři hrnce.. No nasr.. jak sršeň na mucholapce. Chlapík, jindy šikovnej, mi nedotáhl svíčky a nezastrčil kabely na svíčky, jeden byl dokonce volně položenej na víku..... 1000km!!!
Teď už vím, že si budu vždycky všechno dělat sám, aspoň vím, komu nafackovat...
taky znám takového "mechanika" který dělá svou práci stylem "dodělej doma". ten mi pro změnu ještě na starém autě zapoměl připojit alternátor a protože mi z nějakého důvodu nesvítila ani kontrolka dobíjení,tak jsem na to přišel až druhý den,když jsem chtěl odjet do práce. Naštěstí jsem to našel a v garáži byla druhá baterka...
Tak sme to se znamym rozebrali a nestacili se divit. Sundali sme horni dve vacky a mezi ozubenym kolem druhe vacky a blokem motoru je jakysi sroub drzici nejakej plech, ten byl samozrejme vytocenej a skrtal z vnitrni strany o ozubene kolo vacky. Ta ma samozrejme vybery, takze kdyby se dostal do toho vyberu, tak se to kousne... Ale to nebyl ten muj problem...
Sundali sme vanu, jen tak mimochodem, pri vyndavani vany se musi odsroubovat poloosa od prevodovky, jinak se nesunda...Sundali sme klec klikovky a nasledne saly.....Foto sem snad vpoho nahraju...Byl povolenej sroub na prvni ojnici a vylagrovalo to salu. Prestalo to pak mazat a dalsi jsou taky chycene. Ale to prvni oblozeni je totalne kaput. Jinak to uz muselo bejt nacaty peknejch par tisic km. Klikovka je celkem ok, nastesti....takze objednaval saly komplet, potom rozvodovej remen, ma 45000km a vsechny mozny tesneni a naplne...
Hydrostely vpoho, ventily taky, vacky taky ok, kompesni tlak taky na vsech stejnej, takze vrsek je ok. Az na ten spodek
Omluvte kvalitu, foceno mobilem
http://www.ukazto.com/?img=2594088,IMG142.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2594087,IMG138.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2594086,IMG139.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2594085,IMG140.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2594084,IMG141.jpg
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
- Jura
Hustý.kitt2002 píše: Sundali sme vanu, jen tak mimochodem, pri vyndavani vany se musi odsroubovat poloosa od prevodovky, jinak se nesunda...Sundali sme klec klikovky a nasledne saly.....Foto sem snad vpoho nahraju...Byl povolenej sroub na prvni ojnici a vylagrovalo to salu. Prestalo to pak mazat a dalsi jsou taky chycene. Ale to prvni oblozeni je totalne kaput. Jinak to uz muselo bejt nacaty peknejch par tisic km. Klikovka je celkem ok, nastesti....takze objednaval saly komplet, potom rozvodovej remen, ma 45000km a vsechny mozny tesneni a naplne...
Kitte někde se to tu řešilo v souvislosti s výměnou, či nevýměnou náplně ( Daewoo píše ´že se olej v převodovce nemění...... mrkni se přes hledat....
Mám takový pocit, že nemá přímo plnící otvor, ale nějaká díra tam je....
A našel jsem to tady: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... ov%FD+olej
a tady: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... ov%FD+olej
no koukam stary znamy motror 2,0.to znam.
ale pokud je v tomto stavu lagr tak klikovka temer urcite neni v poradku a nebo ne tak aby vydrzela dalsich 100 tis km.ale delej jak uznas za vhodne.
to ze se musi u 2,0 motoru povolit domecek poloosy vim vzdy jsme pak ubrousili vanu aby to slo priste sendat snadneni.nove modely ji ubrousenou uz maji z vyroby.
olej se tam leje horem pres odvzdusnovaci sroub na razeni.
- Brainman
Haahaa, taky jsem si rikal : a tech penezpalikx píše:no koukam stary znamy motror 2,0.to znam.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Daewoo Matiz I CD LPGno ona nevypada tak zle, zadny ryhy na ni nejsou, je pravda, ze taky jako nova neni. Vyndat klikovku sem koukal, ze nebude az takova sranda, jak sem si myslel...Lehce ji vezmu 1200 smirglem, ale opravte me, jestli rikam kravinu.
Rikaz , ze je to klasika 2litru? Takhle brzo, ze de do kelu klikovka, to se mi moc nezda..nekdo se v tom musel hrabat
Odvzdusnovak najdu kde?
Odvzdušnovák je zvrchu na převodovce , ale jde to i kontrolním šroubem z boku.
K té klikovce , jde hlavně o ovalitu , která tam jistě bude , když už to máš rozhozený , určitě bych nechal přebrousit .
no uprime je to urcite 3 motor ktery takhle vidim a to bez zjevnych pricin.proste jezdi a najednou je po nem.(ale neni to vysada jen techto motoru)priznam se ale ze vetsinou je to zpusobeno tim ze v tom motoru nekdy nebyl olej nebo ho tam bylo mene a proste se to chytlo.obvykle staci jen treba 2-3 vteriny pokud je motor v tahu a nebo proste konstatntne slabsi mazaci tlak.
kazdopadne zmerit ovalitu a presne prumer.jsou dany nejake tolerance a mozne je vsecko.ovsem vuli to uz mit bude.
klikovku na aute nevyndas.nebo jen v pripade ze vyndas prevodovku.
olej do prevodovky kontrolnim otvorem nenalejes jelikoz hladina je spravne tesne nad timto sroubem.
takze nalit ue shora -domecek razeni a sroub na 17 klic s cernou cepickou.pri pohledu na prevodovku ho nemuzes minout.
