problem se zadnimy dvermi
aman
Příspěvek od aman »
Ahoj te tak jsem si koupil nubirku 2.0 1998 a mam problem se zadnimi dvermi chci se zeptat jestli central odemyka i zadni dvere nebo to je jenom na klic a potom bych se rad dozvedel jakou ma spotrebu dekuji za odkazy zadni dvere tim myslim od kufru dik
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Me central ( i dalka) zadni dvere odemykal, spotrebu jsem mel tak kolem 8 az 9 litru podle zpusobu jizdy ale da se s tim jet i za 7 ale to tak max do 120Km/h. Dvoulitru zdar, co mas za barvu?
cobyll
Příspěvek od cobyll »
centrál odemyká a zamyká i zadní dveře (máš na mysli páté,že jo?) ale např. mně taky nezamykaly. Problém je buď v uviklaném drátu k motorku v průchodce,nebo v motorku. U mně to byl ten druhý případ. Stačí koupit dvoudrátový motorek z univerzálního centrálu a jednoduše ho vyměnit. Táhlo od zámku i díry pro uchycení motorku ti zůstanou původní a pasuje to přesně. Jen musíš spojit dráty jinak,než origo konektorem (např.klasickými autokonektory), ale to je detail...
Souhlas, centrál zamyká i odmyká zadní páté dveře. Měl jsem problém se zamykáním, když mi zatuhla klika od těch dveří. Normálně se vrací, ale zarezlá osička jí v tom bránila a centrál mi občas auto nezamkl. Po ručním navrácení do základní polohy už centrál zamykal normálně. Vyřešeno opatrným rozebráním mechnizmu kliky, výměnou osičky kliky za mosazmou (4mm svářecí mosazný drát) a od té doby klid 8)
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Richarde, mohl bys popsat, jak tu "kliku" rozdělat? Potřeboval bych se tam dostat, jelikož mám stejnej problém, resp. auto se zamkne celé, ale někdy se páté dveře neodemknou a navíc se nevrací (z 98%) ta klika...já jsem odšrouboval ty plastový šroubky + vnitřní madla, ale pořád to tam někde drží....
lubinob
Příspěvek od lubinob »
Tiez sa mi obcas nevracala klucka na tych zadnych dverach, zatial mi pomohlo tam po bokoch nastriekat trochu WD-cka, samozrejme som to robil pri otvorenych dverach... :lol: :lol:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No to jsem právě zkoušel taky, ale zlepšilo se to tak o 2% :? ;)
Ivoši musí dolů tapecírunk zadních dveří a pak už uvidíš. Klika je z plastu a vyndavá zevnitř , jak sundáš tapecírunk uvidíš to. Pak opatrně očistit tu osičku (je zrzavá jak liška) a opatrně ji dostat z té plastové kliky (je tam segrovka). Klika se musí zcela volně pohybovat na té osičce!! Já jsem ji udělal novou z mosaznýho svářecího drátu (průměr asi 4mm) , pružinku jsem nechal původní zrzavou :lol: Když to rozhodíš uvidíš co dělat. Od té doby mám klid a nic nemažu..... 8)
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Díky moc ;) ...jen mi zkus ještě poradit, jak sundám ten tapecírunk....plastový šroubky jsem odmontoval (včetně těch hajzlíků co v nich byly našroubovaný), madla taky odšroubovaný....ale jde pohnout jen kouskem tapecu...někde je to ještě nacvaknutý, nebo přišroubovaný pod plastem?
Já to dělal před 2 roky, ale matně si pamatuju, že snad musíš sundat i ty plasty okolo okna (jsou nacvaklý na takovejch svorkách) a pod nimi je ještě nějakej ten šroub co drží tapecíruk. Jinak se musí dokola vyndat ty platový šrouby a ty plastový madla. Pak už to jde vycvaknout.....
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No snad něco neurvu...mám na to štěstí....u skútru už mám takhle olámaný kdeco :lol: :lol: Díky za radu ;)
cobyll
To Ivoš: Richard má pravdu. Musíš sundat ty plasty nad tapecírungem- jsou nacvaklé na sponkách,ale netahej dolů (samo že při otevřených dveřích) ale podél skla,ty sponky jsou jakoby z boku, a pod těma plastama je na každé straně ještě jeden šroub,který drží tapecírung. Pak všecky plastové šroubky včetně pouzder ven,4 šrouby v madlech a tapec ti spadne na hlavu :lol: . Toť vsjo...
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Ok, takže plasty tahem směrem k sobě ;) Děěěěkuji ;)
lubinob
Presne tak ako Cobyll napisal, plasty okolo okna smerom k sebe a pri odsroubovavani posledneho srobika tapaciru pozor na hlavu.... :lol: :lol: :lol:
Zpět na „NUBIRA“
