USB sloty - opět nefunkční !!!
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Přátelé, potřeboval bych poradit...
zase mi přestaly fungovat USB sloty....tady v práci mám zadní 2 x USB 1.1. V jednom mám stabilně Bluetooth adaptér a do druhého připojuji MP3 přehrávač, Flash disk, mobil nebo externí HDD....bohužel mi opět přestaly sloty fungovat a počítač žádné zařízení nevidí (ve Správci Hardwaru ovladače jsou, podle systému jsou funkční a povolené)...Mám XP Profesional
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače USB, nepomohlo, zkoušel jsem USB Filter,ale ten pomohl jen na nějakou dobu....prosím poraďte mi, jak zprovoznit sloty, aby vše opět fungovalo jak má.
Díky ;)
Goose
Příspěvek od Goose »
Ty jo Ivosku tak o tomhle problemu slysim tedy poprve...nikdy se mi tohle nestalo a ani nechapu jak se to muze stat,vzdyt je to jako zasuvka...to je jako by mi doma prestala fungovat zasuvka ve zdi... ;)
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Nojo, jenomže ty debilní Windows ti prej určí maximální počet přístupů přes USB (když střídáš zařízení do nich zapojované) a pak máš smůlu....to se stalo teď mě a já sakra potřebuju USBčka zrovna jako sůl....
Goose
To jsem teda vubec nevedel,ze je to takhle omezene...nejdou ty zarizeni nekde vymazat???Myslim jako aby si ty xpecka nepamatovali,ze si tam uz nejaky USB cpal...
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Zkoušel jsem odinstalovat všechno, co mělo něco společnýho s USB....ve Správci Hardwaru jsem dal zobrazit i skrytá zařízení, odinstaloval jsem je a furt nic....napadlo mě ještě zkusit nainstalovat poslední driver desky, ale ten nemůžu nikde najít, jelikož je to dost stará deska.... :(
kaper
Příspěvek od kaper »
mne sa tiež obcas stava že mi nenacita/nerozpozna zariadenie ked ho pichnem do usb (na stolnom pc aj na notasi)...mam XPhome
...ale potom spravim iný ukom, napr. vypnem aplikaciu pri ktorej chcem pouzit to usb...zmova zapnem aplikaciu...znova pichnem do usb a fičí to
...nemusel som zatial nic preinstalovat a podobne...tak som to ani neriesil...bud som mal stastie zatial, alebo to ty budes mat daku zapeklitejsiu zavadu.. :(
mipo
Příspěvek od mipo »
A keď do USB strčíš nejaké zariadenie, tvári sa, že do neho ide elektrika (svieti na ňom nejaká kontrolka) a iba nie je dostupné vo Win alebo je zariadenie úplne mŕtve?
Ja len tak či nie je niekde problém na doske s napájaním USB konektorov.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Právě že svítí a tváří se jako normálně :?
Bergman
Příspěvek od Bergman »
U mého stolního PC se občas stává, že nenajede internet ( karta ), již jsem nad tím strávil spoustu času a nic. Win XP Profi. Co mi vždy pomohlo odpojit Pc od sítě ( dvě hodiny) a PC maká jakoby se nic nedělo.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Preinštaluj celý Win XP a bude pokoj. Pri odpojovaní používaj to odpojenie hadveru čo máš ikonku v pravo dole. Mal so podobný problém po inštalácii aktualizácie.
PEZ
Příspěvek od PEZ »
Těmi ovladači USB jsi myslel řadiče sběrnic USB?
Ono ti to klidně může svítit a nemusí fungovat, to svítí jen že je to pod napětím s datovým přenosem to nemá nic společného. Je to nevýhoda integrovaných zásuvek pokud tam často něco strkáš, můžou se časem poškodit.
Můžeš zkusit přeinstalovat XP, pokud nemůžeš tak máš možnost koupit další USB, většina desek má na sobě zásuvku na další USB (neznám tvůj typ desky pokud máš manuál tak to v něm najdeš), nebo jde koupit redukce do PCI stojí to pár korun.
Osobně bych to řešil koupí dalších USB.
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Myslel jsem ovladače řadiče.....no každopádně koupím USBčko do PCI...technik říkal, že se podívá jestli nejsou nějak mechanicky poškozený, ale spíš asi odešly....teď už totiž ani nesvítí zařízení....takže konec...fňuk :cry: :cry:
PEZ
Příspěvek od PEZ »
Ivoš píše:Myslel jsem ovladače řadiče.....no každopádně koupím USBčko do PCI...technik říkal, že se podívá jestli nejsou nějak mechanicky poškozený, ale spíš asi odešly....teď už totiž ani nesvítí zařízení....takže konec...fňuk :cry: :cry:
Pokud ti můžu poradit kup si pak USB prodlužovák a zařízení které často měníš zapojuj do něj, ( jde koupit i USB HUB s kablem) Můžeš si to vytáhnou kam budeš chtít abys to měl po ruce a nelezl dozadu za comp.
Nefňukaj to nieje velká škoda lebo radiče sem tam odchádzajú ale oprava nieje náročná ani drahá a potom to urob ako Ti radí PEZ lebo ja to používam na noťase tiež HUB a je to fajnová pomôcka :lol: :lol: :lol:
dedo.miki
PEZ píše:
Len tam daj USB2 a nie 1
