Počítač
Michal
Počítač
Příspěvek od Michal »
Nazdar,
mám takovej problém s mým Racerem (r.89), ale je divný že se mi to stalo zatím jenom dvakrát v rozmezí asi půl roku. Při jízdě mi najednou začali pulsovat otáčky - od 0 do 1000 ot. Když sem zastavil, motor pulsoval dál. Pak sem vypnul motor a v pohodě nastartoval. Auto jelo zase jako by se vůbec nic nestalo. Od tý doby zase dobrý, tak nevim, ale bývalej majitel mi říkal, že by to mohl být počítač. Taky se mu to prej stalo. Máte s tím nějaký zkušenosti. Díky za radu
Návštěvník
Re: Počítač
Příspěvek od Návštěvník »
Michal píše:Nazdar,
nevím to jistě , ale zkus vyměnit svíčky . Za nějaké lepší
Holzby.ml :)
no kolisani otacek muze zpusobit krokovej motorek nebo map sensor nebo mozna egr ventil.proste je tam hodne vzduchu a motor si s tim neumi poradit.(nemusi byt jednotka ko)
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Pokud je ten Racer z r. 89 tak by to mohl byt karburator. Ten sice nejakej pocitac ma, ale hodne jednoduchej. Me se to stalo taky a to kdyz jsem nechal svitit svetla a vybil jsem baterku. Pak jsem to pustil z kopce, sice to chytlo, ale strilelo to jak krava a pak zacli litat otacky a vubec to nejelo
Zpět na „RACER“
