![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
p.s.skratka popis montaze centralu do vozu daewoo tico dik
diky skusim to takconpet píše:Koukni jestli to není jako u Opla
http://www.kadett.cz/technika/klicka.htm
Tak to bude určitě stejnýaumirek píše:nevím jak u opla ale musiš zmáčknout tapecirunk a strčit háček mezi tapecirunka umělohmotnej kroužek a vytáhnout takovej drátek něco jako segrovka ale má to očko popisovat je to dost těžké ale je to jednoduché na montáž udělej to podle návodu toho dálkače.A u předních dveří jsou dokonce díry na dráty nemusíš nic vrtat jen vzadu
diky moc sice nekterym slovum sem moc nerozumel treba taceterunk ajine podobne ale itak moc diky snad se to povede central jeste nedorazil ale hnd jak dorazi pujdu nato ale klidne jeste piste sve postrehy afinty rad si proctu vsechny apk udelam taky mali prakticky vycucaumirek píše:nevím jak u opla ale musiš zmáčknout tapecirunk a strčit háček mezi tapecirunka umělohmotnej kroužek a vytáhnout takovej drátek něco jako segrovka ale má to očko popisovat je to dost těžké ale je to jednoduché na montáž udělej to podle návodu toho dálkače.A u předních dveří jsou dokonce díry na dráty nemusíš nic vrtat jen vzadu
aha tak to je bezva no muze byt to vtom ze to je univerzalni centra s aukra znacky features ccaza 400 skus spis napsat kam mam zapojit cerveny drat cerny sem napojl na upevneni volantu a cerveny primo na baterkuaumirek píše:těžko se radí tak na dálku ale ta montáž není problém šlo mi to na první zapojení jde o to jen seřídit dobře ty táhla chtěl jsem to nechat dělat v servisu a řekli mi cenu převyšujíci cenu toho centrálu poděkoval jsem a šel pokud přijedeš nevyděl bych v tom problém a nechci za to nic.Jsem kousek od Ostravy Olbramice vedle Klimkovic doma jsem stále.
dobre tak ja si to zitra prekontroluju a reknu zatim diky pokud tam nic nenajdu co bych mel blbe tak ti to zavezu jo??!aumirek píše:no to se nedá radit když to nevydím je tam schéma a podle toho to zapojit já mám také univerzální s burzy to je uplně jedno ale mělo by to tak bejt červenej plus černej kostra
jj neboj pisnu ti zatim dik pak s edomluvime vic cau a dikyaumirek píše:jo není problém pokud to máš hotové tak možná tak 2 hodky ale napiš kdy by jsi přijel at jsem doma
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
