![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
rozdelovač
- ice.cube
rozdelovač
poradte mi prosim vás kde zistím akú hlavu rozdelovača mám objednat. Mam nexiu GLE 1995 motor OHC. ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ak máš pojazdné auto , choď do najbližšej predajne náhradných dielov. Ak nie , odmontuj hlavu a zober do predajne. Inak dobrý odborník v predajni má aj katalog náhradných dielov na všetky , alebo vybrané vozidlá. Ja som tiež kupúoval hlavu rozdelovača a povedal som len rok výroby , typ a počet ventilov. Je všetko pohode.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Mám dobrého známeho v servise a ten mi odporučil ešte po výmene hlavy a palca rozdeľovača vymontovať a vyčistiť krokový motorček a tiež vymeniť v rozdeľovači cievku , ktorá stojí 280.-sk. Neni to veľká robota. Treba dávať pozor pri vyberaní krokového motorčeka aby pri spätnom montáži bola daná rovnaká dlžka ako pri demontáži. Má byť 19 mm +- 1 mm. Odporučil vzdialenosť odmerať po vymontovaní šublerom - posuvné meradlo . Mám to bez problémov.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
- ice.cube
takže, dal som dole hlavu rozdelovača a vyčistil som tam tie kolíky. Nakolko momentálne neviem zohnať novú hlavu. pomohlo ale ašte trochu trhá no je to stokrát lepšie!!! Ale hned ako mi zavolajú že majú hlavu rozdelovača na moje auto tak to vymením lebo ako som to vyčistil tak tie kolíky zostaly opotrebované. Vydraté a teraz to klepoce ako šijací stroj. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
To neni opotrebovanie ale sa uhlíky prestárnutím a spálením rozpadávajú na prach. Uvidíš ten rozdiel s novou hlavou. Palec je ok ? Neni spálený ? Ja by som Ti doporučil vymeniť aj to. Je to však na Tebe. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
- ice.cube
Problém vyriešený!!!!!!
1. Výmena hlavy rozdelovača
2. Výmena palca rozdelovača
3. Výmena sviečok
4. Výmena uhlíkových káblov
Motor netrhá a má ten správny ťah. Ručička otáčkomera je v klude a auto pri naštartovaní nemá otáčky na 2000. Aj vďaka luďom v tomto fóre mám môjho Azraela vo forme... ĎAKUJEM VÁM PRIATELIA!!!
3. Výmena sviečok
